elektronu85 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Buna ziua! Hai sa vin si eu cu o mica sursa de inspiratie pentru cei care vor surse SMPS de mare putere: Schemele sunt ale unor SMPS-uri care alimenteaza niste amplificatoare de mare putere in clasa H(cam 1400W/4R pe canal), dar la care din pacate producatorul nu mi-a dat si schema blocului driver. Am incercat sa desenez schema de pe placuta de comanda din sursa, insa inscriptionarile de pe circuitul integrat driver si unii tranzistori de acolo sunt sterse mecanic(slefuite) insa nu chiar in totalitate, iar din ce am putut observa eu driverul pare chiar acest IR2153. O sa incerc sa imi fac timp si sa desenez schema blocului driver macar partial, poate va putea fi de folos cuiva. Toate cele bune! Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Studiati cu multa atentie ultimul link postat de mine ... sunt amanunte interesante pentru cunoscatori .Renunțați la " petărzi " , nu e cazul să pierdeți vremea și banii . Link spre comentariu
dinozoff Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Buna ziua. Niceguy, poti sa faci fara probleme sursa prezentata de Azziop2013 pe forumul Tehnari. Si eu am facut-o si functioneaza cu Mos IR740 (o pereche) pana la 300W fara probleme. O singura avertizare am pt. tine. Daca se arde rezistenta sau se intrerupe RP din circuitul BE al tranzistorului (care sper ca l-ai pus macar BD 139) TOTUL se arde (IR2153, MOS-urile, dioda 1n4148). Eu asa am patit. Si Azziop 2013 spune acelasi lucru aici Источник питания на IR2153 O sugestie mai am petntru tine. Documenteaza-te si de pe audio-cxem.ru este un articol despre constructia unei SMPS de 300w cu IR2153. Pentru o functionare indelungata fa circuitul de soft-start care inseriaza intre cond. de filtraj inalta tensiune si puntea care redreseaza reteaua (plusul acestora) o rezitenta de 22 ohm la 5w. Temporizarea este la 1-2 secunde si sursa porneste si in sarcina. Cu un traf de ATX nemodificat am avut ca sarcina 4 becuri auto de 55w fiecare. In gol am obtinut 2x28v(29v), iar cu sarcina am avut 2x25v. Succes. Link spre comentariu
niceguy12 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 tranzistor am folosit kt815 a fost singurul care l`am gasit ratacit de ani de zile. te referi la rezistenta de 1,5ohmi daca se arde aia se arde tot? sunt multe scheme pe net toate sunt cam la fel cu mici modificari. pe mine ma intereseaza acum de ce cand o alimentez fie in sarcina fie fara face un scartz pana se incarca condensatorii.... Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Totusi puterea disipata pe rezistente cred ca depaseste consumul unui trafulet de 2-5 W, cum recomanda Claudiu. In timp acele rezistente vor ceda daca nu sunt dimensionate corespunzator, pe cand traful este aproape "nemuritor" daca este folosit in parametri, si deci si viata IR-ului si ce vine dupa el. Parerea mea... Te inseli ! Daca ai sa te uiti putin pe schema facuta de mine o sa observi ca integratu nu e alimentat din bara de +310V, integratu e alimentat dintr-o bara de alternativ catre minus 310v, iar disipatia pe rezistenta de 3w e mult sub jumate Rezistenta aia de 18k la 3w nu are nici 40 de grade la atingere Ideile astea le-am luat si eu din diferite scheme cum e asta cu alimentarea integratului dintr-o bara de alternativ, chema era de pe la rusi Hai sa nu dam cu pietre in ceva ce n-am incercat ! Parca prea multa vorbarie fara sa incercam nimic, nu credeti ? Editat Octombrie 27, 2015 de maxente Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Daca o rezistenta de 3W este suficienta incat sa se incalzeasca atat de putin atunci chiar nu vad nici un rost sa ne complicam cu alimentare separata doar pentru a arata "evoluat" acel montaj, pana la urma cheia succesului unui montaj poate fi si o solutie simpla care sa indeplineasca o anumita functie. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) D-asta am mers si eu pe varianta asta simpla, ca altfel daca eram nevoit sa folosesc un traf separat pentru integrat nici nu ma mai uitam la acest IR2153, continuam sa fac varianta cu SG, driver IR si aveam puteri peste kw Eu am urmarit o sursa cat mai simpla de puteri pana intr-un kw lucru care l-am si reusit Urmeaza sa mai bibilesc la desenul cablajului cu traf ETD39 si cred ca am sa fac si niste cablaje la fabrica Editat Octombrie 27, 2015 de maxente Link spre comentariu
dinozoff Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 @Niceguy, Rezistenta de 1,5 ohm o sa-ti asigure un curent in primar trafo de 0,5v/1,5ohm adica aprox 1/3 sau 0,33 amperi. Cu alte cuvinte, circa 70-75 w din primar, respectiv 68-70w din secundar, asa cum specifica si Azziop. Sursele de informare pe care ti le-am indicat nu au fost ca sa ma dau eu mare ca le-am gasit si le-am citit, ci strict pentru ajutorul tau. Sunt bine documentate si tipul respectiv chiar e un guru al SMPS pe forumul rusesc, unde chiar este o activtate f. intensa. Dovada ca luam noi multe scheme de acolo si nu invers. Eu am pus Rp-ul ala de 0.33 ohm, adica 1,6 amperi in primar, respectiv peste 380w in primar, circa 350 w in secundar. Alimentarea prin rezistenta de 18k din 230v (nu din redresare pt ca s-ar majora puterea dispata pe rezistenta de balast). Pune cum a zis Maxente balastul pe alimentarea IR2153. Ajuta si in felul urmator: IR-ul are un UVLO, cand actioneaza protectia de scurt/supracurent prin tragerea la GND a pinului 1 al IR, curentul prin balast creste peste cei 5-20 mA solicitati in mod normal de integrat, cadrea de tensiune creste, iar tensiunea de alimentare pe pinul1 scade sub UVLO, oprind circuitul care ar putea fi astfel salvat. Cu traf nu prea mai merge asa mecanismul de protectie. Temporizatorul alimentat din retea prin condensator balast de 0.47 micro la peste 250 v, redresare monoalternanta si zenner de 13v. In total temporizatorul are 5-6 componente. Pune-l OBLIGATORIU! Unde il pui (intre punte si filtraj, intre punctul comun al MOS - sursa MOS up si drena MOS down) e treaba ta. Eu l-am pus unde ti-am spus. Daca pui R de 22 ohmi balast poti sa elimini NTC de pe intrare. Am pus ]n paralel pe intrare, dup[ fuzibila un varistor de 268 v. Ajuta sa stii ca ai o protectie simpla la supratensiune. Cu temporizatorul, opriri si reporniri imediate nu au avut efect negativ (posibila iesire din functiune a MOS) din cauza unor varfuri de curent. Succes. Link spre comentariu
niceguy12 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 asta este cablajul unde am modificat valorile pieselor fata de ce se da pe schema. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Referitor la acel bootstrap capacitor, la multe scheme simpliste si de putere mica, dupa dioda se foloseste un 22-100nF ca valoare, energia inmagazinata in el fiind insuficienta de multe ori pentru a deschide corect tranzistorul comandat, fie Mos-Fet sau IGBT.Este o mica "chichitza" ca sa ii zic asa, care face diferenta intre succes si fail la un smps care are driver half bridge ce se alimenteaza bootstrapped, avind in configuratia interna un level shifter ce comanda high side switching tranzistor.Daca va veti uita la schemele serioase, de putere peste 500W care folosesc elemente comutatoare de curenti mai mari, implicit avind capacitati mai mari, toate au minim 10uF low esr capacitor suntat in hf de un nepolarizat de 100-220nF.Cautati scheme de firma si va veti convinge, dovada este chiar la schema Yamaha, pusa de mine cu citeva postari mai in urma.Nici eu nu caut sa ma dau mare, doar consider ca e bine sa stie si altii ce am invatat si eu de la altii. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 (editat) Pai stai putin leco, ca si eu tot de 10uF am pus condul si tot de 10uF este si in schema aia de la yamaha, doar ca la mine nu mai e suntat de unu de 100n Uita-te in schema postata de mine acolo Marian, cred ca ar fi fost mai bine sa muti ce s-a discutat in legatura cu sursele de putere mai mica in celalalt post cu IR2153 si sa lasi aici doar ce s-a postat in legatura cu sursele de putere mare, inclusiv atasurile celorlalti care fac referire doar la surse mari, ca altfel iese un ghiveci mai greu de inteles, zic eu Editat Octombrie 27, 2015 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Am vazut maxente, eu ma refeream la schema aia simplista pusa (nu il avea), la a ta m-am uitat cind ai pus link-ul direct, si am vazut ca ai 10uF. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 20, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2015 Ultima smecherie ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Incerc si eu ca tot userul incepator ( ) sa fac o sursa SMPS , destinata amplificatoarelor audio de mare putere . Va prezint cateva idei , majoritatea cunoscute si probate . Evident , eu mi-am format deja o parere , dar cred ca ar fi binevenite si ale voastre . Prima varianta , este cea mai neconventionala . E usor de remarcat de ce . Nu este desenat filtrajul ... Urmatoarea schema , clasica , este preluata de pe un forum rusesc : Schema de mai sus este un colaj avand la baza alte scheme clasice , derivate din aplicatia chioara , de catalog . Va prezint varianta de mica putere din care a evoluat : Urmeaza sa va prezint circuitul de protectie ... Va rog sa va exprimati parerea cu privire la dimensionare , snuberr-e , limitari etc . Multumesc , Victor Am o intrbare referitoare la aceasta schema.Am facut cablajul copiat de pe saitul rusesc si vreau sa stiu daca se poate folosi direct un traf EI33 ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Ne omori cu intrebari copilaresti. Ce este aia traf EI33? Exista miez EI33, trafuri se pot face un milion de variante pe miezul asta. Poate te referi la un traf ATX bobinat pe EI33. Puneti intrebari clare, concrete. Un traf de ATX da tensiunile specifice sursei de calculator, este un STANDARD. Link spre comentariu
