Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Daca ai sa te uiti atent, comanda niste IGBT-uri cu niste buffere tottem pole, pentru ca smps-ul ala are ceva putere. Si daca ai sa te uiti si mai atent, partea de protectie (una evoluata in care este si cea termica) este alimentata tot din aceeasi tensiune de 15Vcc. Realizezi sper ca baietii au vrut sa comande "corect" acele IGBT-uri pentru un randament maxim, si fiabilitate asemeni, iar la protectie au acordat o atentie deosebita. Poate si de aia, nu prea am vazut SMPS-uri Yamaha, defecte? Dar daca vrei, iti caut prin arhiva mea , si o schema, evident tot de firma, fara buffere tottem pole, cu comanda direct din IR2153, prin 10 ohmi in baze, fara dioda de stingere mai rapida (DT intre On si Off individual per trz), evident alimentat din traf de 16Vac alternativ, si stabilizat la 15Vcc pentru IR2153, dar are vre-o 400W daca imi aduc aminte, este intr-o alimentare la o boxa activa parca. Doar ca ar trebui sa rascolesc prin citeva sute de scheme, (tre' sa fac ordine intr-o zi cu soare) si sincer nu am chef, daca ma crezi bine, daca nu, este problema ta. Eu zic ca topicul deschis de Victor, se intituleaza SMPS de mare putere cu IR2153, ori un IR2153, alimentat cu citiva miliamperi, si fara capacitatea corecta de bootstrap, nu cred ca poate comanda corect un IGBT de minim 50A cu citiva nanofarazi buni, capacitate la un minim de 50kHz, pentru minim 2500W putere disponibila la iesire, deci n-are ce cauta in acest subiect, sa-mi fie cu iertare. S-ar incadra la "hai sa experimentez" un smps cu IR2153. Eu parca vreau sa vad evolutie, nu involutie. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) Daca ai sa te uiti atent, comanda niste IGBT-uri cu niste buffere tottem pole, pentru ca smps-ul ala are ceva putere. Bingo ! Ai castigat lozul cel mare ! E o sursa de putere mare cu IGBT-uri si comanda aferenta iar @niceguy12 n-are nevoie de puteri mari de peste 1kw, acolo e alta discutie Hai sa il ajutam sa puna sursa pe picioare asa cum e, n-are rost sa il complicam cu ceva ce n-are nevoie ! Editat Octombrie 26, 2015 de maxente Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Poate ca multi nu sunt fanii cehului dar uitati cate surse de putere a facut cu banalul IR2153, sincer e printre preferatele mele. http://danyk.cz/igbt_3_en.html http://danyk.cz/proud_en.html http://danyk.cz/induk3_en.html Bineinteles sunt scheme simple, fara pretentii de stabilizare, dar de putere. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) @daniel_88 am zis mai sus si ma repet, @niceguy12 nu are nevoie de alimentare separata ca sursa lui e de cateva sute de W, am demonstrat-o eu cu sursele mele in care am tras aproape 700w fara nici-o complicatie inutila Editat Octombrie 26, 2015 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 claudiu, eu vreau o sursa simpla cu piese putine care sa`si faca treaba, nu ma intereseaza sa fie de ordinul kw`atilor. Normal trebuia sa specifici ce putere doresti de la sursa, si la ce o folosesti, eu n-am stat sa rasfoiesc topicul, ci am vazut ca intimpina probleme. Ia sa pui si un condensator de 10uF/25vcc low esr la boostrap, peste cel de 220nF ai schemei "simple", si sa ii acorzi macar 20-40mA curent de alimentare la IR. Daca nu vrei sa imi asculti sfaturile, este problema ta, succes in continuare, totusi titlul topicului este SMPS de MARE putere cu IR2153, ai in postarea mea o schema de mare putere si una mai modesta, schema asta din pacate nu are ce cauta in acest topic. Mai mult de 100W (cu indulgenta) la valorile din schema, nu obtii. Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 @niceguy12 eu iti propun schema de aici http://www.elforum.info/topic/107118-sursa-de-600w-cu-ir2153-si-trafuri-atx/ Am deja 3 cablaje foarte functionale cu tot cu protectie la scurt si/sau suprasarcina Esti incepator si n-are rost sa te avanti in scheme netestate Ai acolo si desenul cablajului si te pot ajuta si cu alte nelamuriri daca ai nevoie Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Sursa ta, vad ca are 10uF la bootstrap capacitor, daca ar stii colegii cit de mult conteaza acel capacitor pentru alimentarea corecta a Hi Side output, si ca ar trebui suntat cit mai aproape de pinii IR de un 220nF ceramic... Totusi nu era mai indicat un mic traf de 18-20Vac, la 2W, (este mai mic decit 2 rezistente de 10W si una de 2W la un loc), din care alimentai linistit atit releul de softstart (25-40mA), cit si IR-ul, fara sa disipi citiva wati inutili pe rezistente? Nu este un repros, este o recomandare. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Cred ca discutia legata de sursa lui niceguy12 isi avea un loc mai potrivit aici: http://www.elforum.info/topic/98344-constructie-smps-coborator-de-la-220-de-putere-medie-mare/ Acolo sunt mai des discutate surse de puteri in ordinul cateva sute de W cu IR2153. As putea muta acolo, dar sincer sa fiu nu prea sunt sigur ce sa mut si ce sa las, daca iau totul de cand a inceput niceguy12 cu prezentarea sursei sale, as muta si postari care nu si-ar mai avea rostul acolo, dar daca le-as lasa aici atunci n-ar mai avea inteles, vina este a mea ca n-am fost suficient de vigilent sa mut din prima problema expusa de niceguy12...Desi sunt deschis la sugestii la obiect, cred totusi ca de acum niciuna din variante nu ar fi productiva si de aceea zic sa ramana aici discutia, chiar daca se vorbeste despre o putere mai mica decat titlul topicului sugereaza, si promit ca pe viitor sa fac tot posibilul sa nu mai las posibilitatea unor astfel de contradictii. Acuma revenind la subiect, farmecul IR2153 este ca permite realizarea unei surse ieftine ( foarte ieftina chiar ) si foarte simpla, cu doar cateva componente pe langa, asta face din el un integrat foarte tentant, dar tocmai simplitatea asta pe care el o faciliteaza, este si calcaiul lui ahile, ii lipsesc facilitati importante pentru reproducerea carora schema se complica destul de mult si din acest motiv nu cred ca este de mirare de ce se revine mereu la configuratii simplificate, si cred ca pentru puteri asa mici nici nu merita efortul complicatiilor in jurul sau. Eu insumi intentionam sa dezvolt o sursa cu el pentru audio dar care sa imi placa in primul rand mie, si intr-un final am ajuns la ceva nejustificat de complex si care depasea un alt criteriu esential-pretul... Nici eu nu eram convins de protectia asta cu taierea alimentarii, si Maxente stie bine asta, insa el mi-a demonstrat ca totusi este functionala, tocmai robustetea mosfetilor face tolerabila intarzierea cu care apare off-ul pe ei fata de aparitia varfului de curent prin ei, o inductanta prezenta dupa redresare ajuta mult pentru ca intarzie putin aparitia acelor varfuri destructive, probabil suficient cat sa apuce protectia sa intervina. Nici alimentare separata nu se justifica pentru o putere asa mica. Ca o mica analogie as zice ca nu poti cere cuiva care tocmai ce a luat permisul de conducere, sa piloteze monoposturi F1, adica haide sa ne adaptam si noi putin la cerintele celor mai putin experimentati. Link spre comentariu
niceguy12 Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Nu am nimic impotriva in a muta topicul, imi cer scuze ca am poluat topicul asta. Greseala este a mea si mi'o asum ca am ignorat titlul topicului. Pt maxente si djleco, sursa pe care am construito eu nu are alumentare diferentiala, am decis sa scoata undeva la 40vcc si vreo 5A pentru ca vreau sa fac o sursa reglabila... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Da, Marian, este un integrat foarte tentant, si l-as prefera in locul multor TOP-uri flyback, cu niste mos-uri de citiva A pentru citeva zeci de wati, doar ca aici s-a facut o confuzie, se discuta de puteri mari in topic, iar niceguy12, nu a postat unde trebuia, cel putin cind am intrat pe topicul SMPS de mare putere cu IR2153 cum l-a denumit Victor, si am vazut schema cu 68uF filtraj dupa puntea redresoare, si fara buffere de curent pina in IGBT sau MOS si nici cu cei 10uF bootstrap capacitor, mi s-a zbirlit pielea pe spate, am zis wtf? Am incercat imediat sa ajut cu o schema mai de doamne ajuta (macar pentru inspiratia in a folosi ideal acest IR2153), si apoi cind am citit mai detaliat totul, am vazut ce se dorea... Un SMPS de citeva sute de wati... Cam in contradictie cu titlul topicului, eu crezind ca omul chiar vrea un smps de mare putere, impropriu spus MARE putere, eu unul nu pot defini exact de la ce putere in sus sa categorisim "MARE putere"... niceguy12, stai linistit, nu se supara nimeni, toti gresim, mai mult sau mai putin, sintem oameni, nu? Si sintem aici sa ne ajutam! Eu personal ti-as recomanda schema aia de la Yamaha, pare complicata ca idee dar este foarte simpla in defapt, si se poate "castra" pentru nevoile tale. Singurul lucru care personal nu imi place la ea este faptul ca protectia actioneaza, doar pe mosfetul de jos, caz in care o protectie cu traf de curent in primarul trafului, ar fi mult mai avantajoasa. In rest repet, din cite amplificatoare Yamaha am reparat (cele pe SMPS-uri ma refer), desi erau finali sirme, smps-ul statea linistit in protect, fara sa gifiie chiar si cu protectia "pe jumate" cum s-ar zice. Succes si scuze de interventie. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Sursa ta, vad ca are 10uF la bootstrap capacitor, daca ar stii colegii cit de mult conteaza acel capacitor pentru alimentarea corecta a Hi Side output, si ca ar trebui suntat cit mai aproape de pinii IR de un 220nF ceramic... Totusi nu era mai indicat un mic traf de 18-20Vac, la 2W, (este mai mic decit 2 rezistente de 10W si una de 2W la un loc), din care alimentai linistit atit releul de softstart (25-40mA), cit si IR-ul, fara sa disipi citiva wati inutili pe rezistente? Nu este un repros, este o recomandare. Se poate bobina chiar pe traf o infasurare care va asigura alimentarea IR-ului Se poate micsora astfel puterea rezistentelor serie la 5W suficienti pentru a asigura pornirea sursei. Mi-am propus sa nu mai scriu aici dar nu m-am abtinut. Care e treaba cu bootstrap capacitor? Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 (editat) Sursa ta, vad ca are 10uF la bootstrap capacitor, daca ar stii colegii cit de mult conteaza acel capacitor pentru alimentarea corecta a Hi Side output, si ca ar trebui suntat cit mai aproape de pinii IR de un 220nF ceramic... Totusi nu era mai indicat un mic traf de 18-20Vac, la 2W, (este mai mic decit 2 rezistente de 10W si una de 2W la un loc), din care alimentai linistit atit releul de softstart (25-40mA), cit si IR-ul, fara sa disipi citiva wati inutili pe rezistente? Nu este un repros, este o recomandare. Multumesc pentru sugestii, dar nu am nevoie Sursa e perfect functionala, primul cablaj prototip cu traf bobinat de mine alimenteaza un amplificator yamaha (imi scapa modelul), inca 3 surse cu trafuri atx sunt finalizate si functionale pana la 670W si mai am inca un cablaj care din lene si lipsa de timp nu l-am mai finalizat Editat Octombrie 26, 2015 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 26, 2015 Partajează Postat Octombrie 26, 2015 Tu stii cel mai bine, e munca ta! Spor! Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2015 https://restovarius.wordpress.com/2014/09/12/smps-dengan-ir2153-dalam-pengembangan/ Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 27, 2015 Partajează Postat Octombrie 27, 2015 Se poate bobina chiar pe traf o infasurare care va asigura alimentarea IR-ului Se poate micsora astfel puterea rezistentelor serie la 5W suficienti pentru a asigura pornirea sursei. Mi-am propus sa nu mai scriu aici dar nu m-am abtinut. Care e treaba cu bootstrap capacitor? Aceasta metoda se practica in invertoarele de sudura, ma refer la acea infasurare care asigura alimentarea oscilatorului master, initial se alimenteaza printr-o rezistenta de putere, stabilizator, si dupa aparitia tensiunii pe acea infasurare el se comuta pe tensiunea obtinuta pe acea infasurare. Sper ca nu sunt off topic . Totusi puterea disipata pe rezistente cred ca depaseste consumul unui trafulet de 2-5 W, cum recomanda Claudiu. In timp acele rezistente vor ceda daca nu sunt dimensionate corespunzator, pe cand traful este aproape "nemuritor" daca este folosit in parametri, si deci si viata IR-ului si ce vine dupa el. Parerea mea... Link spre comentariu
