SMPS de mare putere cu IR2153 ?
hpavictor
  La 24.10.2015 la 15:56, niceguy12 a spus:
Salut, nu am vrut sa mai deschid un alt topic cu si despre ir2153. am gasit pe un site rusesc o schema cu ir 2153 dar din pacate nu spune cate spire se bobineaza pe traful de curent. cum as putea afla cate spire trebuiesc bobinate in primarul trafului si daca acesta trebuie sau nu impartit in doua? atasez schema poate e de folos.
Corect , am găsit scheme care folosesc ca senzor curent o buclă de PCB , un trafo de curent realizat ad hoc de către proiectantul PCB ...
  La 25.10.2015 la 18:17, alexsound a spus:
Vezi ca nu ai respectat tensiunile recomandate pt condensatori ( C7, C10 ...+ altii la prima vedere ) ,verifica cu atentie valorile folosite , bobina filtru secundar nu este ce trebuie acolo....spor la mesterit ....simpla ,simpla dar nu merge chiar cu orice ce componenta gasita , ai noroc ca este in protectie ca altfel pleca un pic dupa tine .....
multumesc pentru observatie dar in prima faza cand am gasit schema nu erau scrise tensiunile condensatorilor..acum am verificat si i`am schimbat, bobina de pe iesire deocamdata nu este conectata pentru ca miezul e in aer il lipesc pe cablaj dupa ce vad ca merge montajul si dupa ce voi bobina tensiunea care imi trebuie. am o problema cu dioda sf18 sau uf4007 nu stiu cu ce sa o inlocuiesc eu am pus fr107 dar nu cred ca e buna. in rest si dupa ce am schimbat condensatorii cu tensiunile respective montajul se comporta la fel adica ledul aprins la alimentare si pe miez nu am nici o tensiune.
p.s nu pleaca dupa mine ca ceva  ceva am mai invatat de pe forum, sa leg un bec de 40w in serie cu alimentarea:D
Dioda aia e ok daca o pui, fie FR107 fie UF4007, masoar-o sa fie buna
N-am inteles ce fel de traf ai folosit acolo dupa mosfeti
Daca zici ca ledul ti se aprinde imediat cum alimentezi inseamna ca ai ceva inscurt
Tranzistorul ala T1 ''se armeaza'' citind tensiunea rezistentei R10 si iti trage tensiunea de alimentare a IR-ului catre masa prin led, ii reduce tensiunea integratului sub pragul ala UVLO descris in pdf
Masoara mosfetii sa nu fie vreunul in scurt
Verifica daca nu cumva traful ala folosit sa nu aiba in secundar vreo infasurare inscurt
Editat de maxente
traful/miezul e un ei33 luat dintr`o sursa atx nemodificat, ledul se aprinde si cu si fara tranzistor, ledul se aprinde si cu si fara traf si cu si fara mosfeti...tind sa cred ca ir`ul e busit, am comandat 10bucati din china am probat cu 2 si face la fel o sa probez si cu ceilalti si daca face la fel cu toti atunci ori sunt toti busiti ori ceva am mai gresit pe acolo si nu imi dau seama....
Fa alta proba
Scoate integratul si mosfetii si alimenteaza monatjul fara
Daca ledul ala se aprinde inseamna ca tranzistorul ala T1 e sarma emitor-colector
Sau mai simplu , scoti tranzistorul ala si il masori
Verifica cablajul sa nu ai erori de trasee sau scurturi
Era bun un osciloscop, in felul asta vedeai daca ai integratele bune fara sa le alimentezi din retea, le alimentezi dintr-o sursa de 12-15vcc si apoi cu osciloscopul urmareai semnalul la cele doua iesiri
Am gasit buba, era un scurt pe cablaj. Dar mai e o problema cu unul din IR cand pun consum un bec de 12v incepe sa semnalizeze. Doar cu unul din IR ca am mai probat cu alte 2 si nu face asa...ce ar putea fi?
Unde pui becul, in secundarul trafului, becul de cati w e ?
Sa nu fie consumul prea mare si incepe protectia sa mai limiteze
Posibil sa fie si unele integrate lovite in aripa. Aici era bun un osciloscop
Becul e de 12v 21w de pozitie. Da il pun pe secundar. E ciudat ca doar cu unul din IR face asa... Mai testez eu maine important e ca am descoperir buba. Multumesc pentru ajutor celor implicati.
Vezi ca rezistenta R10 de 1,5 ohm (valoarea ei), se modifica pentru a face pragul intrarii protectiei la un curent mai mare sau mai mic rezistenta mai mare=curent mai mic si invers.
Schema este oricum deficitara, cel putin alimentarea IR-ului, iar protectia trebuia conceputa asfel incit sa opreasca doar oscilatorul intern al IR, nu sa-i "pape" alimentarea...
Se poate intimpla ca mos-urile sa ramina "agatate", cu consecinte nu tocmai placute.
in cazul in care mosurile se scurtcircuiteaza accidental, reszistenta R10 se intrerupe, ar trebui pusa flame proof type, la citiva wati disipatie, iar tranzistorul KT815 se va strapunge si el acesta vede intre B si E prin rezistenta R11 de 1kOhm, aproape 320Vcc.
daca vrei o schema mai complexa, sau tot una mai simpla, dar corect alimentat IR-ul:
Eu ti-as recomanda sa alimentezi IR-ul dintr-o sursa separata, poate fi un alimentator de perete de 12V, sunt foarte ieftine, sau un trafulet mic de 12 V, urmat de redresare, filtraj si stabilizare. Bafta la mesterit.
P.S.: Daca tensiunea de alimentare a IR-ului scade sub 9 V, el se opreste.
Exact, ambele variante puse mai sus, au alimentare separata, o fi simpla o schema smps cu acest IR, dar totusi sa nu o simplificam la maxim, renuntind pina si la o alimentare corespunzatoare...
De ce sa ii pui o alimentare  separata cand merge si fara ?
N-are rost sa o complicam, doar daca folosim un alt driver inaintea mosfetilor ar merita cumva o alimentare separata
A se vedea varianta facuta de mine fara nici-o alta alimentare separata si care merge de duduie http://www.elforum.info/topic/107118-sursa-de-600w-cu-ir2153-si-trafuri-atx/
Editat de maxente
Pai stiu ca la noi, "merge si asa"...
De ce sa evoluam, cind putem sa stagnam, nu?
Altii probabil sint prosti cind fac o protectie ca la carte, si alimentare separata pentru un integrat banal precum este IR2153...
Eu ma refer strict la titlul topicului in care accentuez "de mare putere", ca sa poti face asta, trebuie si buffer pentru comanda IGBT sau mos-fet...
http://www.elforum.info/uploads/monthly_10_2015/post-175406-0-20904700-1445817192.jpg
Daca discutam de sub 500W, merge si fara, dar sintem in contradictie cu titlul topicului...
nu va mai contraziceti, fiecare are dreptate in felul lui.
claudiu, eu vreau o sursa simpla cu piese putine care sa`si faca treaba, nu ma intereseaza sa fie de ordinul kw`atilor. tinand cont ca sunt la inceput cu electronica si fara sa am toate sculele necesare cum ar fi un osciloscop incerc sa ma descurc cum pot intreband pe cine are timp sa raspunda.
se pare ca acum sursa functioneaza dar parca are totusi ceva ce nu imi place mie, cand o bag in priza face un scartz e vorba de cateva zecimi de secunda pana se incarca condensatorii, se poate elimina acest zgomot/scartz la pornire?
Leco, eu te intreb in felul urmator
De ce inginerii aia de la Yamaha au alimentat dintr-o alta sursa integratul ala IR , ca tot ai dat acel exemplu mai sus ?
Nu vreau sa intru intr-un soi de polemica, nu am chef de certuri
Te rog frumos sa imi raspunzi scurt fara filmulete si poze, doar  in cateva cuvinte, n-are rost sa bagam d-alea cu ''lasa ca merge si asa'' cum ai zis mai sus
Editat de maxente
