Hidroizolare hazna betonata
Vizitator villara
Vizitator villara
Doresc sa hidroizolez etans o hazna betonata. Am sapat groapa si urmeaza sa torn betonul armat, nu stiu in ce faza a executiei sa aplic membrana pentru hidroizolatie . Poate ma ajuta cineva cu o parere sau poate chiar a executat asa ceva. Daca ar fi sa aplic membrana dupa ce torn betonul, ar trebui sa mai scot pamant de jur imprejur si este foarte greu, solul este cu continut de piatra si o argila rosie lipicioasa.
  • Răspunsuri 6
  • avolocaru
  • lorik199
  • blazeu
monteaza membrana hidroizolatoare inainte de turnarea betonului...eu asa am procedat la un beci,am facut groapa,atent finisata sapatura,totul drept si fara adancituri sau umflaturi,am intins folia de cauciuc,am lipit imbinarile si am turnat intai fundul.a urmat armatura,cofragul si turnarea betonului.am mai multa incredere in solutiile mecanice de hidroizolare decat cele chimice,in plus de asta e facut de mana mea si constituie o alta garantie a lucrului bun facut.
Hidroizolarea betonului cu diferite substante este este de departe o solutie mult mai performanta decat o hidroizolatie prin membrane. Dar desigur exista exceptii, in functie de aplicatie.
In cazul de fata cel mai corect ar fi sa izolezi dupa ce ai turnat betonul, deoarece nu ai nevoie ca betonul sa fie impregnat cu toate dejectiile, mai ales ca substantele acelea sunt distructive pentru beton, acest lucru l-am observat deoarece unde tin cainele este o placa de beton si unde isi face nevoile betonul s-a sfarmat mult.La un beci e corect sa izolezi inainte de a turna, deoarece nu ai nevoie ca apa sa treaca prin pereti ci acestia sa ramana uscati.
Vizitator villara
Am un proiect avizat numai ca acesta pare unul copiat, mi-am dat seama pentru ca am constatat ca teava care duce in fosa este de 160 cea ce mi se pare prea groasa . Aceasta fosa din proiect are peretii din caramida zidita in prima faza, incerc sa atasez....
  • 3 săptămâni mai târziu...
Subscriu la cele scrise de Lorik. Mai ales daca lucrati pe vremea asta, dar si din cauza utilitatii de a proteja SI betonul, e preferabil sa aplicati un produs lichid, prin pensulare pe INTERIORUL constructiei (dupa decofrare, lucrati de sus in jos, respectand instructiunile producatorului. E posibil sa se ceara uscarea betonului (in acest anotimp se face mai usor decat vara, in pamant e mai cald decat afara!), si aplicarea mai multor straturi.Utilizarea unui diametru de 160 mm e ok (si eu am folosit acest diametru, am o panta relativ mica si nu am vrut sa pierd prea mult din adacimea utila a fosei; e mai mic riscul de colmatare)Atentie, la canalizare NU se monteaza coturi nici T-uri ingropate, ci NUMAI in camine!! (adica schimbarile de directie sau jonctiunile le puteti executa "umede", prin deversare in camin, sau "uscate", din plastic ca restul tevii, dar cu instalarea unei piese de curatire, accesibile prin camin). Pericol de infundare nerezolvabila decat prin sapare! Patita personal, a trebuit sa sap ulterior si sa construiesc un camin pe singurul cot ingropat, care s-a infundat!Succes!
