VASTech Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 sonic11, ratoiulAmbele functioneaza OK! diferenta intre ele este ca una mai palpaie dupa ce iau activarea iar cealalta mai pulseaza de cateva ori. Am primit azi senzorul de inertie, si vad ca pe iesire imi da 0-5v functie de inertie (credeam ca este la 0-12v).Ma intreb daca totusi nu se poate folosi o functie de comparare intre o intrare analogica pentru accelerometru si o intrare, tot analogica pe care sa am un semireglabil de unde sa pot stabili pragul la care sa fie flash enable.In momentul in care valoarea data de ACCELEROMETRU este egala sau mai mare cu valoarea prestabilita din PRAG, sa se activeze flashurile.Postez si o posibila schema, sigur se intelege mai usor.Va multumesc tuturor! Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 28, 2014 Partajează Postat Februarie 28, 2014 Uite o varianta in care poti regla pragul la care intrarea gp2 sa dea comanda flash GP4 si GP5 sunt folosite pentru reglarea pragului (GP4=up, GP5=dn) GP2 citeste cu ajutorul ADC-ului tensiunea si o compara cu pragul setat.Conditia ca GP0 sa traca in modul flash este ca prg ADC>=cu prag setat.Valoarea setata este retinuta in eprom.Varianta 2 in care pragul se seteaza cu ajutorul unui semireglabil conectat la GP4 cu extremitatile la GND si VCC (si aceasta valoare este retinuta in eprom cu toate ca nu era nevoie) cu aceasi conditie intre praguri.Bafta! 1 Link spre comentariu
VASTech Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 @sonic11Am incercat varianta 2, si merge bine! Mai am doar cateva detalii pe care as vrea sa le adaug la partea de flash:Partea de "enable" merge perfect, cu conditia ca odata activat enable sa faca tot ciclul (inertia poate sa fie doar pentru moment scurt), pana la carderea alimentarii.Atasez mai jos un grafic cam cum as vrea sa mearga, partea a 2-a cea de 600ms, sa poata fi in continuare reglabila de pe semireglabil. Prima parte sunt flasuri rapide (4 impulsuri) dupa care face 4 impulsuri mai rare, apoi ramane aprins pana la caderea alimentarii, chiar daca intre timp inertia a disparut.Respect! Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Vezi daca raportul dintre cele doua secvente este pe placul tau, daca nu corectam :daExplica-mi cum intentionezi sa-l folosesti, conectat doar in momentul franarii sau permanent, in momentul de fata este viabil doar in momentul franarii dar se poate face si conectat permanent la alimentare si folosim GP5 ca activare frana. Link spre comentariu
VASTech Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Salut!Merge bine, dar vreau ca impulsurile sa fie mai rare in partea 2-a, sa le pot regla din semireglabil de la 0 pana la 1s.Nu vreau sa fie conectat permanent, ci doar in momentul franarii. Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 OK, am inteles. Varianta cu reglaj separat pentru fiecare secventa in parte GP0=secventa cu inpulsuri rare, GP1=secventa cu inpulsuri dese si GP5 a devenit OUTTu i-l testezi practic? ca eu nu dispun de 12F675 momentan si doar simulez softul. Link spre comentariu
VASTech Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 DA! il testez practic!, daca se poate, sa fie si mai mare plaja ptr cele 2 tipuri de flash, ar fi perfect!Stima! Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 V2 modificare domeniu fregvente.V3 varianta cu alimentare permanenta iar GP3= activare frana(MCLR intern), restul pinilor au aceasi functi ca la v2 Link spre comentariu
VASTech Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 E perfect!Mai am rugamintea sa faci o versiune cu cate 5 flasuri in loc de 4!Stima! Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Modificarile aferente V2 5flash Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 @dorcky: folosesti modulul la masina? Nu e scumpa omologarea? Link spre comentariu
VASTech Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 LiviuDeocamdata sunt in teste - probe, nu stiu nimic de omologare... Sincer sa fiu, nici nu m-am gandit ca-mi trebuie asa ceva Link spre comentariu
fratello Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Ce senzor de acceleratie folosesti ? Link spre comentariu
VASTech Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 SalutFolosesc un accelerometru din seria SCA600 de la VTI Technologies C28A1G. Merge OK, dar trebuie sa-l calibrez pe masina, si sa fac teste Stima! Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 1, 2014 Partajează Postat Martie 1, 2014 Am si eu o intrebare...Dunde ai cumparat senzorul ? Link spre comentariu
