Ajutor motor
RyanRo
Va salut si la multi ani tuturor,am facut rost de un motor pe care as vrea sa-l folosesc la un banzic,vezi pipe band saw pe youtube,nu stiu insa detalii despre acest motor cu toate ca acestea sunt vizibile pe eticheta acestuia pe care am sa o alatur acestui post in speranta ca cei cunoscatori ma vor putea ajuta,ma intereseaza puterea lui cat si rotatiile pe minut si daca pot folosi la acesta un variator,eventual o parere despre ce variator ar fi de preferat pentru acesta,va multumesc inca de acum,numai bine tuturor,salut.Aa,am uitat sa spun,astazi am incercat sa-l curat putin pe exterior,zis si facut are un condensator de 20 micro la 400 de volti,e ideal in concordanta cu ce scrie pe eticheta?,dupa ce l-am curatat pt ca firele de la condensator erau putin cam lungi si atarnau urat,m-am gandit sa il prind de motor cu 2 bride de plastic,dupa toate acestea nu mai porneste,la fire nu am umblat,de legat sunt bine mersi la locul lor,am desfacut capacul sa ma uit,totul ok,dar nu mai porneste,oare nu aavea voie ca masa de la condensator sa fie atasata de motor?,va multumesc,numai bine.
  • Răspunsuri 11
  • RyanRo
    5
  • validae
  • marius_3004
  • pacha
Zile populare
Motor trifazat 0,75 kw ;92o rot/min ;triunghi 220 stea 380 ;4,12A respectiv 2,36A in functie de modul de legare.Ce aveti acolo e o adaptare pt monofazat,dar o sa-i scada puterea.De ce nu mai merge nu stiu, dar sigur ati facut ceva.(mai degraba desfacut din greseala)
E un motor de 750W/1000rpm trifazat. Am lucrat cu asa ceva, la 220V trebuie trecut in conexiune triunghi. Cred ca ai un contact imperfect la cablul dintre condensator si motor, verifica cu atentie.Cand il alimentezi se aude un bazait, sau nu se aude nimic ? Poate nu se mai alimenteaza deloc. Nu se poate folosi un variator pentru el fiindca acela strica forma de unda si acest motor e oricum destul de slab la 220V. Nu are nicio treaba cu condensatorul daca se atinge de caroserie, ambele fiind izolate electric fata de retea. Poate pui o poza si cu condensatorul respectiv, sper sa nu fie din cele recuperate din TV-uri :speriat
Va salut si va multumesc mult pentru atentie si promtitudine,nu se aude nici un bazait,nu am atins nici un fir,totul este bine legat intre el si cond,nu am desfacut la el nimic decat capacul de la fire,am sa pun si o poza cu condensatorul,este de la iprs de 20 micro la 400v,ca un cartus de aluminiu si pe fund are un surub iesit pt legat la masa cred,am sa revin cu detalii,multumesc mult inca odata,este totusi bun pt un bandzic,pot aduce imbunatatiri de vreun fel,multumesc.
Ceva s-a intamplat totusi.De imbunatatit n-ai cum, doar sa-i iei un convertizor monofazic trifazic,dar te costa cat un motor nou si mai puternic decat ce ai.Sau chiar mai mult.
poza cu condensatorul si legaturile,motorul merge,era ceva legat de stecher,este bun condensatorul,ori nu este perfect adecvat?cum sa-l leg in triunghi,cum pot face mecanic sa-i maresc rotatiile,va multumesc mult,numai bine.
daca n-ai si n-ai un motor trifazic te vei chinui un pic. eu am facut unul acu fo 20 de ani. motorul era fixat doar pe o parte, ca idee un sistem balama. adica ridicam motorul la pornire ca sa porneasca in gol ( il departam un pic de pe curea ). cand lua turatie il lasam in curea si-l blocam. am lucrat mult cu el.
Pai in cazul asta e singura solutie, in sarcina (cu cureaua montata) nu va porni fiindca nu are cuplu suficient.Asa am si eu o moara de macinat porumb, pornesc motorul (de 3kW) in gol si apoi cuplez cureaua de transmisie. Un motor de masina de spalat ar fi mai potrivit la ce ai nevoie, are cuplu de pornire mare si se poate regla si turatia :freaza:
