PROBLEME INDESIT WP100EX
Vizitator ianculescu cristian
Buna tuturor.Am revenit cu problema masinilor de spalat marca Indesit WP100EX.Mai nou am constatat ca problema a inceput cu programul de limpezire unde a dat error, ledul incepand sa se aprinda in reprize de cate 8 ori. Daca restartezi programul si continui stoarcerea totul este ok. Am mers asa circa 6 spalari, insa acum nu mai vrea sa mai functioneze in sensul ca dupa ce admite programul incepe sa bage apa dupa care da erroare si scoate apa.Am verificat rezistenta, presostatul care este aproape nou, pompa de apa care este noua, motorul pare ok.Are cineva lista ,,cod de error''Masina este cumparata in anul 2003 si a mers circa 25-30 spalari pe luna. Am schimbat rulmentii, rezistenta termica, pompa de apa, uln 2003 de cateva ori atunci cand am schimbt si carbunii de la motor, presostatul.Am montat si o stabilizare suplimentara de 12v intrucat bara de alimentare respectiva care alimenta releele , uln 2003 , urmatoarea bara stabilizata de L4949N, oscila intre 13-19 v.Astept sugestii pntru rezolvarea problemei.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 6
  • gymy
Rezistenta este buna, presostatul este nou , prima eroare a aparut la programele de limpezire. Am gasit pe un forum o informatie la cod eroare unde specifica ca pentru led aprins de 8 ori poate fii rezistenta, nivel apa, eprom ,etc. Azi o sa incerc sa schimb memoria cu una de la un wt102 care este asemanator.
OK o sa incerc si varianta asta desi problema apare la limpezire, unde rezistenta nu merge, cand vrea sa scoata apa si roteste la turatie mare putin timp. Cand am avut probleme cu rezistenta, in urma cu 2-3 ani, eroarea aparea la spalare cand senzorul termic nu constata incalzirea apei.Multumesc si stept sugestii.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat hiba.A fost mai complexa problema in sensul ca am avut o problema de continuitate imperfecta a cablului ce leaga senzorul termic de cablaj ( in anumite momente disparea de tot rezistenta de circa 25 k care trebuie sa dea la mufa cablaj a senzorului - firele au fost cositorite in conectorul senzor), o alta problema a fost presostatul care mergea partial in sensul ca dupa ce comanda oprirea apei la un anumit nivel, nu mai remornea apa pentru a mentine nivelul (rufele absorbeau apa si scadea nivelul), o alta problema a fost o parte din piesele pasive de pe cablaj in zona executantilor.Toate le-am descoperit dupa ce am descarcat de pe saitul INDESIT tabelul de erori si am gasit la cineva un cablaj functional pe care am verificat independent memoria si integritatea softului, procesorul , uln 2003 si sursa - toate fiind functionale.Acum am spalat in jur de 35 cicluri cu toate programele masinii si totul merge perfect.Multumesc de colaborare.
