Adrian Gozar Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Buna dimineata! Mi-am pierdut ceva timp cu acest TV pentru a-l trage in banda si inca nu am reusit, de aceea cer ajutor celor mai experimentati ca mine. Acest TV are procesor: Vestel 19V1.0FT A14, jungla:TDA8840, are sunet doar pe norma PAL BG. Am inlocuit FUS-ul Z401 cu K2960, am montat Z203 un filtru ceramic de 6.5MHz plus componentele:R408, D404, D402, D405, R409, R410, R11, Q404, Q403, R415. In meniul de service am modificat optiunea cu numarul 9, imi apare in meniul de cautare setarea pentru standard, dar nu se intampla nimic, schimb standardul in DK dar tot nu am sunet. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 in paralel pe cel de 5,5 ai incercat? Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Ianuarie 4, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Asa am incercat prima data si nu a mers. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 posibil ca jungla sa nu aiba dk............ Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Ianuarie 4, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 TDA8840 e doar pentru sistemul PAL, eu zic ca ar trebui sa mearga si PAL DK. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 tv-ul nu are modul stereo? Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Ianuarie 4, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Pe radiator are o eticheta pe care scrie mare MONO. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Pe radiator are o eticheta pe care scrie mare MONO.INCERCA-TI UN DUMP http://www.e-rusu.ro/dump/1%20Tv/Vestel ... %2011AK19/ Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Am incercat toate variantele 11AK19P4 si nu merge cu nici una. Problema e ca dupa modificarile care le-am facut, am observat ca nu mai am sunet nici pe PAL BG... Ar putea fi defect tuner-ul? Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 finalul e ok?pe av ai sunet? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Tunerul nu are legatura cu ....norma de sunet!!! Cred ca ati facut ceva modificari ,incat ati anulat si norma care o avea... Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Finalul audio e ok, am zgomot. In legatura cu modificările, am inlocuit 2 sarituri cu diode, nu cred sa fie asta problema. Eu tind sa cred ca procesorul nu genereaza semnalele corecte pe SYS0 si SYS1. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 eu nu cred ca trebuia facut asa....doar trebuia pu s in paralel pe 5,5 un 6,5 si schimbat fus....apoi modificare in service....atat fara diode sau alte tampeniii Link spre comentariu
Adrian Gozar Postat Ianuarie 6, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Asa o sa fac pentru ca nu mai am alte solutii. Din cate am observat au mai incercat si altii sa-l repare, se vad urme de fludor pe selector, cred ca s-a incercat montarea unui modul... Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 instal 4725 si optiune 09 OPCIOK.pdf Link spre comentariu
