Vizitator vlad_adrian Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 E vorba de o placa de htc one s versiunea S4 1,5 dualcore care a luat apa si nu mai merge microfonul in convorbire, decat daca il pun pe speaker sau folosesc handsfree. Defectul e pe placa, nu de la microfon in sine, cred s-a intrerupt(corodat) undeva cablajul pe placa banuiesc, iar cum e multistrat nu stiu ce sa fac. In rest merge absolut normal, foate functiile. Din pacate nu pot vorbi decat pe speaker sau sa il folosesc ca tableta, gps etc...Se poate face? exista o schema a cablajului, se poate lua semnalul de pe placa, de pe cip ? Il pot prosti si sa iau cumva semnalul de pe handsfree sau din alta parte ? Am cunostinte minime de electronica, am statie de lipit, am mai facut diverse reparatii iar acum as avea nevoie de niste sfaturi, eventual o persoana care cunoasta placa de baza si stie unde pot umbla. Imi asum riscul ca pot strica placa mai rau sau de tot ( oricum nu o pot folosi momentan ). Mai exista varianta sa o dau la reparat pentru o suma modica, sau sa o vand asa cum e dar inca nu am gasit la cine.Mai adaug ca : am o alta placa de one S la fel versiune S4 1,5 functionala pe care o folosesc in telefonul personal ( m-am uitat si am incercat sa gasesc traseul microfonului pe placa mea dar nici o sansa fiind multistrat nu imi dau seama de nimic ) nu vreau sa insist prea mult pt nu vreau sa raman si fara asta. Mai am alta placa tot de one s defecta varianta cu procesorul mai vechi S3 1,7 , difera layout-ul , difera piesele de pe ea , nu ma ajuta mai deloc, si nici nu porneste.Atata timp cat inca merge microfonul pe speaker si pe handsfree banuiesca ca cipul e bun, iar problema se trage de la cablaj , eventual alte piese pe traseu. As prefera sa iar semnalul din alta parete si sa il duc direct pe microfon decat sa fac reflow, reballing sau alte chestii pe placa. Sau exista vre-o aplicatie care sa imi ia semnalul de la ambele microfoane ( sus si jos ) cand sunt in convorbire fara sa pun pe speaker ? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 trebuie sa ii inlocuiesti microfonul. microfoanele sunt sensibile la lichide . e posibil sa aiba 2 mic pe placa, trebuie sa il studiez un pic. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Pai a spus ca merge microfonul doar pe speaker, ca doar nu are doua microfoane ! Cauta pe situri de reparatii gen GSM India, sau forumuri straine schema telefonului.Cauta pe Google cu propozitia HTC One S microphone solutions Uite un exemplu http://forum.gsmhosting.com/vbb/f796/ht ... y-1677733/ Sau http://www.mikechannon.net/page1.html Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 majoritatea smartphone-urilor au 2 sau mai multe mic. in convorbire cu ascultare in casca se foloseste mic de jos. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Posibil sa fie si asa, nu am reparat inca vre-un smartphone de generatie noua. Oricum, schema te lamureste cel mai bine, ar trebui sa schimbe si microfonul daca se poate, ca daca e digital.... (cel mai probabil).... Link spre comentariu
cristiaCT Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Sunt microfoane digitale cu 4 pini nu ai ce improviza.Se schimba cu statie de aer cald si atat.Nu va functiona cu un microfon normal cu 2 pini.Daca nu ma insel la HTC ONE S are o banda unde vine si microfonul caz in care se schimba banda cu totul.Si da sunt destule smartphoneuri care au 2 microfoane.Cheers icon_jookP.S. Cum ai masurat tu microfonul de zici ca este bun?Astea digitale nu ai ce masura la ele! Link spre comentariu
Vizitator vlad_adrian Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Asa e , one s-ul are doua microfoane, in convorbiri e activ doar cel de jos. In schimb pe speaker sunt active ambele microfoane si de accea ma poate auzi cel de la capat liniei. Cand filmeaza de ex mai sunt active ambele microafoane ca sa fie sunet "stereo"... La one s microfonul de jos e separat de placa de baza, se afla pe o placuta comuna cu display-ul si se conecteaza placa respectiva ( cu mai multe functii - 3 leduri, touch , vibrator , microfon ) prin intermediul unei planglici flex la placa de baza. Initiam am crezut si eu ca e defect microfonul, si am testat placa pe alt display cu alt microfon desigur , care merge perfect cu alta placa de baza. Apoi am crezut ca e corodata mufa in care intra panglica flex, erau ceva urme de ozid in ea. Si rapid cu statia de aer am dat jos mufa de pe o palca strica si am montat-o pe placa cu pricina si tot nu merge, e exact la fel. Montarea e corecta sigur, avand si eu sperante false am dat jos mufa inca o data si am relipit-o dar mi-am dat de lucru aiurea. Mirofonul acela smd are 4 pini, 2 masa si cate 1 pt fiecare canal cred , deci o fi si microfonul in sine stereo. La mine masa de la microfon nu mai comunica cu placa, am stat cu aparatul de masura si nu mai are nici o legatura. Pana in mufa paglicii flex am continuitate si de acolo intra sub placa si gata. Pe placa identica si functionala pe care o am momentan in telefonul meu am masurat si am o rezistanta de 0,3-0,4 ohm intre microfon si masa placii de baza. Am incercat si duc fir direct din microfon pe masa placii dar nu merge :DIn fine, trebuie sa gasesc undeva ajunge traseul microfonului pe placa, dar probabil sub ceva cip sau cine stie. Am sa caut pe linkurile indicate mai sus, ms. Link spre comentariu
cristiaCT Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Cei 4 pini ai microfonului sunt doi de alimentare plus si minus si doi de semnal audio.Atentie: e microfon digital nu se masoara ca cel clasic cu grafit sau condensator etc.Nu e alimentat...nu functioneazaMicrofonul e mono poate te-ai exprimat gresit.vezi daca ai alimentare pe microfon.mai departe nu stiu cum ai putea masura semnalul audio. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 pune-l in mod convorbire sau reportofon si vezi daca ai alimentare pt mic. nu am inteles exact ce ai facut ,ai probat placa pe alt tel si functioneaza? Link spre comentariu
voodoo Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Sunt microfoane digitale cu 4 pini nu ai ce improviza.Ba ai ! Link spre comentariu
cristiaCT Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Sunt microfoane digitale cu 4 pini nu ai ce improviza.Ba ai ! Corect.M-am lovit la un samsung de problema asta si este solutie.In cazul celor de la samsung unde au 5 pini se foloseau 3 pini,2 pini cu un microfon normal si al treilea pin se punea o rezistenta de 4,7k care ducea la plusul microfonului.Cheers! icon_jook Link spre comentariu
