Probleme indesit wil105
Vizitator d3luxsoft
Înainte de a considera softul corupt, mai verifică totuși pompa de evacuare.Modulul de comandă l-ai verificat ?  Triacele de comandă ale ușii, pompei de evacuare mai ales. Tensiunea de alimentare a controllerului, starea microcontactelor... eventuale coroziuni și oxidări cauzate de umezeală. Am găsit controlere cu pinii verzi de la oxidarea cauzată de umezeală, aveau funcționare imprevizibilă.
  • Răspunsuri 37
  • validae
    11
  • Vinu-i-bun
  • gymy
  • gigiones
Vizitator neagu2000
Pina la urma am rezolvat problema. Masina de spalat a avut schimbati carbunii de la motor de mai multe ori si motorul nu a fost curatat de praful de carbune. Carbunii au fost de proasta calitate pentru ca sau consumat foarte repede. Am suflat motorul la compresor si masina merge acum perfect. La alt model, tot indesit, am intilnit situatia cind din cauza prafului de la carbuni masina la faza de stoarcere a rufelor baga apa aiurea si rufele practic nu erau stoarse bine. Multumesc pentru ajutor !
  • 10 luni mai târziu...
Bna dimineata. Pun o intrebare pentru cei care se ocupa zilnic cu repararea masinilor de spalat.
La un Indesit wil 105 sa oprit in timpul programului de spalare fara sa dea eroare. Nu am mai putut face nimic evacuare apa ,stoarcere, led-ul cu programul stabilit a ramas aprins. Am gasit periile uzate ,dupa inlocuirea lor am pus din nou sa spele pe la jumatatea programului acelasi defect. O iau la verificat mai amanuntit -verific placa frontala ,verific continuitate taho ok invirt un pic axul motorului sa vad daca taho da tensiune ,e bun
verific continuitate mufe motor placa si restul presostat placa ,verific presostatul suflu si face continuitate .
Schimb condensatorii de pe placa cu altii noi ,verific relee ok,.
Incerc din nou pun pe pr 2 alimentez masina  dau start nimic se aprind ledul de program si cel de blocare a hubloului dar masina nu face nimic .
Tin apasat cam 5 sec pe start si masina ia apa dar nu se mai opreste trece de nivelul stiut mai astept degeaba a ajuns la jumatatea cuvei apa .
Scot furtunul de la presostat (pun un furtun la presostat ) si suflu si se opreste nu mai ia apa ,strangulez furtunul si astept sa vad ce face ,incepe sa spele astept citeva cicluri de rotatie a tamburului zic gata stiu e furtunul de la presostat infundat . Verific furtunul si nu este infundat .
Ce mi sa parut dubios .La o suflare lejera presostatul cupleaza (pocneste) dar nu suna buzerul ,dupa ce suflu un pic mai tare suna si buzerul Ma gindesc este destula presiune in cuva pentru a da presostatul continuitate? .Sau presostatul este defect .Am comparat presostatul cu unul identic numai conectorii (mufa) difera si parca tot asa ca presostatul dubios actioneaza. In experienta meseriasilor sa intilnit acest defect?. Va rog, ajutati-ma cu sfaturi practice din partea celor experimentati
Ce probabilitate este  ca un presostat sa fie defect?.
Multumesc.
Editat de Vinu-i-bun
Dacă nu se oprește apa la nivelul normal, presostatul este cel mai probabil decalibrat.Există șuruburi de reglaj pe spate de obicei....dar e posibil ca și contactele să fie puțin oxidate.
Asa am gindit si eu ,am un termostat de indesit cu incarcare verticala cu conectorul mufei alt diferit ,nu ar fi o problema numai ca atunci cind suflu parca se intimpla la fel
Dar fara proba nu pot fi sigur nu am barometru la suflat  :rade: Voi vedea dupa ce am sa-l montez pe masina. Multumesc pentru atentie ,voi revenii cu rezultatele.
Buna seara ,revin cum am promis cu rezultatele la wil105 .Am montat un nou presostat aceiasi problema .
Apoi zic hai sa mai arunc o privire la motor, la rotatii facute cu mana parca nu se auzea zgomotul obisnuit. Desfac periile din nou mai curat inca o data colectorii si pun periile ,dupa urmele lasate de perii pe colector calcau numai pe capete (colturi) chiar daca erau de aceiasi dimensiune.
Dupa ce am rectificat cu smirghel rotorul la colectori periile calca pe toata suprafata colectoare .Iar defectul a disparut. Vechiul presostat a fost montat inapoi.
Ce a ramas fara inteles pentru mine este .Poate afecta contactul intermitent a periilor cu colectorul citirea nivelului de apa de catre presostat? :scarpin  Nu prea cred. :nas:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator gigi76x
     Am si eu o problema cu o masina de spalat WIL105x, o conectez la sursa, se aprind cele patru leduri de sus  pt. vreo 3 sec.dupa care se sting, si se aude un sunet foarte slab dar continuu la placa de baza, daca apas butonul I/O dispare acel sunet si se aprind primele 2 leduri fara ledul de la hublou. va rog mult sa ma ajutati daca puteti
Ai verificat dacă ai presiune de apă, periile motorului în regulă, rezistența de încălzire, etc... ?  Sau ai demontat placa de comandă să măsori ceva tensiuni pe ea ? Ce vechime are mașina ?
