Vizitator d3luxsoft Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Se conecteaza masina la sursa de alimentare dar nu da nici un semn, masurat cu ohmetrul si in programator ajunge tensiune.S-a demontat programatorul, nu este calblajul ars, vizual totul okTriacul l-am verificat cu ohmetrul pe rezistenta mare A1-A2 inversand si sondele nu da nimic , A1-G ajunge la o valoare de 190,De unde se poate achizitiona un triac btb10 800bw sau cu ce se poate inlocui , ce se poate gasi in comert la noiPoze cu modulul incarcata mai jos Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Lasa triacul in pace ca nu se arde ala cand bate vantul, verifica releele de inversare a turatiei si mai ales pe cel de alimentare. De fapt verifica-le pe toate, alimentandu-l pe fiecare in parte cu tensiunea specificata (24V de obicei, dar scrie clar pe ele) si verifici cu o lampa de continuitate cu baterie si bec inseriat starea contactelor. Verifica izolatia rezistentei de incalzire fata de masa, functionarea pompei de apa, specifica daca se aprinde vre-un led, daca clipeste si de cate ori etc.Mai citeste postari asemanatoare. Apropo, nu ai mentionat ce tensiune ai dupa sursa in comutatie. Schimba condensatorii de filtraj, daca nu-i poti verifica cu ESR-metrul. Link spre comentariu
Vizitator d3luxsoft Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Lasa triacul in pace ca nu se arde ala cand bate vantul, verifica releele de inversare a turatiei si mai ales pe cel de alimentare. De fapt verifica-le pe toate, alimentandu-l pe fiecare in parte cu tensiunea specificata (24V de obicei, dar scrie clar pe ele) si verifici cu o lampa de continuitate cu baterie si bec inseriat starea contactelor. Verifica izolatia rezistentei de incalzire fata de masa, functionarea pompei de apa, specifica daca se aprinde vre-un led, daca clipeste si de cate ori etc.Mai citeste postari asemanatoare. Apropo, nu ai mentionat ce tensiune ai dupa sursa in comutatie. Schimba condensatorii de filtraj, daca nu-i poti verifica cu ESR-metrul.Din condensator am in jur de 230v, Problema este cum am mentionat, nu face nimic pur si simplu, nu se aprinde nici un led nimic Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Foarte probabil sa ai sursa defecta.Nu cunosc modelul, poti pune o poza mai apropiata cu placa sa vad ce sursa are? Link spre comentariu
gymy Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Sursa e pe placuta din dreapta la poza postata.Acolo verifica daca iasa 12V .Daca da e terminat modulul.Daca nu schimba integratul si rezistenta fuzibila. Link spre comentariu
laur_12 Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 se pare ca pe sursa e problema eu zica sa faceti cateva masuratori ,iar daca aveti nevoie de sursa va pot ajuta Link spre comentariu
Vizitator d3luxsoft Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Foarte probabil sa ai sursa defecta.Nu cunosc modelul, poti pune o poza mai apropiata cu placa sa vad ce sursa are?O sa verific astazi sa vad ce gasesc si va anunt Link spre comentariu
Vizitator d3luxsoft Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Sursa e pe placuta din dreapta la poza postata.Acolo verifica daca iasa 12V .Daca da e terminat modulul.Daca nu schimba integratul si rezistenta fuzibila.Am 12 v acolo, ce mai este de facut ??? ma apuc de cautat pe modul sau sa ma las pagubas Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Verifica si restul placii, masoara daca ajunge tensiune de alimentare la controlerul placii, nu abandona.Nu te lega de triac, vezi butoanele de comanda in ce stare sunt, mufele ce vin pe placa, etc.Orice amanunt conteaza.Verifica daca a ajuns cumva apa pe modul sau a facut condens pe placa. Link spre comentariu
Vizitator d3luxsoft Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Verifica si restul placii, masoara daca ajunge tensiune de alimentare la controlerul placii, nu abandona.Nu te lega de triac, vezi butoanele de comanda in ce stare sunt, mufele ce vin pe placa, etc.Orice amanunt conteaza.Verifica daca a ajuns cumva apa pe modul sau a facut condens pe placa.Ultima data a avut un singur bec aprins cel de la timp si arata 2 ore dar nu lua nici o comanda, e posibil din cauza condensului sa fie vreo pb la placa de la butoane Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Am spus in prima postare, se verifica toti senzorii sa fie in regula, butoanele sa nu aiba rezistenta parazita (din cauza apei pot aparea comenzi false) rezistenta de incalzire sa nu aiba punere la masa, motorul sa aiba perii bune(am patit asta la un Arctic, i-am dat ocol cateva ore si nu calca o perie pe colector) etc. Link spre comentariu
gymy Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Sursa e pe placuta din dreapta la poza postata.Acolo verifica daca iasa 12V .Daca da e terminat modulul.Daca nu schimba integratul si rezistenta fuzibila.Am 12 v acolo, ce mai este de facut ??? ma apuc de cautat pe modul sau sa ma las pagubasCam 95% e gata placa.Verifica totusi si cele enumerate de colegul . Link spre comentariu
Vizitator d3luxsoft Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Am spus in prima postare, se verifica toti senzorii sa fie in regula, butoanele sa nu aiba rezistenta parazita (din cauza apei pot aparea comenzi false) rezistenta de incalzire sa nu aiba punere la masa, motorul sa aiba perii bune(am patit asta la un Arctic, i-am dat ocol cateva ore si nu calca o perie pe colector) etc.dace deconectez de tot rezistenta, ar fi o pb???Releele cum le verific pe ce pini se alimenteaza ca sa cupleze Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Pe bornele cu bobina au o rezistenta de cateva sute de ohmi si o dioda in paralel cu bobina, ai grija sa nu alimentezi in conductie directa dioda.Mai bine da releele afara si verifica-le scoase din placa sa nu arzi ceva pe-acolo. Link spre comentariu
Vizitator d3luxsoft Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Pe bornele cu bobina au o rezistenta de cateva sute de ohmi si o dioda in paralel cu bobina, ai grija sa nu alimentezi in conductie directa dioda.Mai bine da releele afara si verifica-le scoase din placa sa nu arzi ceva pe-acolo.Date jos bineinteles pentru verificat Link spre comentariu
