TDA3653CQ
Toni Marginean
Fiind de diagonala 48cm eu zic ca este de 90*
Aveti dreptate dar n-are treaba cu telecomanda! :101 Au fost totusi si tuburi de 51 cm cu deflexie de 110 grade montate in televizoare (fabricate in principal de firmele Videocolor si Philips).
  • Răspunsuri 19
  • mely17
    9
  • dan cod
  • Toni Marginean
  • popa ionut
Pana la urma am reparat sursa si TV-ul merge ok acuma. O singura problema am: este prea mare imaginea pe orizontala(se vede jumatate din sigla de la eurosport). Tensiunea U1 este de 108V. Stie cineva cum pot reduce putin dimensiunea pe orizontala?L.E: ce telecomanda se potriveste la el?
Micsorati, prin tatonare, cu 1-2nf valoarea condi de recuperare!!
Daca tubul este de 90*(si asta se vede cu ochiometrul cand e desfacut TVul) doar din ajustarea condului de recuperare,a celui de cuplaj si eventul din bobina de liniaritate se mai poate ajusta ceva.
Am micsorat un pic condensatorul de recuperare si sa mai tras imaginea. Am observat ca imaginea este deplasata catre dreapta si din cauza asta mi se pare ca e prea mare dimensiunea. Stie cineva cum pot regla pozitia orizontala?LE: Am rezolvat si cu deplasarea. Am avut un bob de cositor cazut acidental chair la pinul 39 al TDA8362.Multumesc de ajutor.
