Refl. Sunker 1180W
homer
Posted Image
Buna ziua. Mi-am achizitionat un reflectometru Sunker 1180W ca cel din imaginea de mai sus. Am luat si 2 mufe PL259 si am facut un cablu de vreo 30cm avand 50ohm impedanta.
Toate bune si frumoase. Am conectat statia si antena la refl. si am verificat.
Am facut cum scrie in carte, setat pe SWR si pe FWD 10W cum apare si in imagine am dat sa transmita si am pus acul pe SET iar apoi am mutat pe REF 100W dar treaba e ca in loc sa scada, acul se duce in partea dreapta la SET.
De unde ar putea fi problemele, nu masor eu bine ?
  • Răspunsuri 22
  • homer
    14
  • yo7lhe
  • yo9hrb
  • nea_bobina
Pai am pus o direct pe centrul cupolei de la masina. Si e pusa direct, fara cauciucul de protectie, vine magnetul in contact direct cu caroseria.Ce as putea sa verific la antena ?
Pornesc de la premisa ca ai verificat toate cablurile si mufele si nu ai scurt circuit sau intreruperi, iar reflectometrul a fost corect calibrat .In acest caz o reflectata asa mare apare doar daca antena e defecta(intrerupere sau scurtcircuit) sau nu e acordata in banda. Cel mai frecvent se fac masuratori in graba, fara un plan de masa, dar zici ca nu e cazul.Ce antena ai?
SWR ul extrem s-a remediat. Era cablu defect. Dupa ce a fost schimbat am pus antena pe masina si pe canalul 1 am 2.1SWR si pe 40 2.3SWR.Asta verificat intr-o parcare ocupata ocazional cu cateva masini.Ce pot sa fac sa reduc valoarea la SWR ?Cablul l-am pus de 4m fix cum era cel original, sa-l fac de 3.66m, oare ajuta cu ceva ?Antena e un PNI ML145
Nu neaparat. Daca reprezinti grafic dependenta SWR in functie de frecventa, s-ar putea sa ai o parabola. Acum depinde unde ai minimul. Verifica totusi SWR-ul in canalul 22. Daca ai posibilitatea, foloseste un analizor de antene.
Ma bucur ca ai rezolvat prima problema.Cat despre antenele CB, sunt acordate din fabrica undeva intre canalul 2 si 5.Reflectata e in mod normal sub 2 la capete de banda.Antena ta fiind noua ar trebui sa aiba o reflectata pe langa 2 pe canalul 1, sa scada pana spre 1 pe unul din canalele de jos iar apoi sa creasca spre canalul 40.Daca e asa, ca sa o tragi pe 22 mai scurtezi spicul cate putin, pana obtii rezultatul dorit.Daca, dupa cum spui, reflectata creste continuu de la ch.1 la 40, e o problema.In acest caz antena e prea scurta si trebuie sa umblat la bobina.
Antena a fost luata noua de catre mine din magazin.Am taiat max 1.5cm din spic in seara asta in speranta ca o sa scada SWR-ul.Am sa fac maine masuratori iar pe mai multe canale si am sa revin cu rezultatele pentru a gasi totusi solutia sa aduc SWR-ul la o valoare mai accetabila.In caz ca antena e prea scurta nu se poate adauga la varful antenei inca o bucata de cupru de grosimea spicului si sa il prind de aceasta ?Cred ca mi-ar fi mai usor decat sa umblu la bobina, pentru ca in sectorul asta de radio nu prea am cunostinte foarte vaste.Umblarea la bobina ce ar presupune, ce instrumente de masura, sa stiu daca ma bag sau nu.
Se poate lungi spicul.Nu tai o antena la ghici, pana nu stii sigur ca trebuie si cat trebuie.Fi atent si strange corect mufele, caci te poti pacali lesne.Sper sa ai noroc si sa o fi dus cam pe unde trebuie. Sub 1,5 nu te stresa sa scoti, ca nu se justifica. Si 2 se poate accepta, la limita.
Mufele sunt stranse bine ca dupa experienta cu cablul am verificat de 2 ori tot ansamblul.De taiat oricum nu mai tai din ea. Pai daca avea 1,60 acum are min 1.58 si asa ramane.Am incercat sa o mai mut in sus si in jos din locasul ei dar atunci creste SWR-ul pe la 3.Asta e singura pozitie in bobina la care am un SWR aproape de 2.Masor maine pe mai multe canale 1,22,40 si am sa revin aici cu rezultatele.Am sa desfac daca nu e greu si antena sa vad cum se prezinta lipiturile de la bobina.
Mai mult ca sigur din cauza minunatei antene s-a ars tranzistorul final, deoarece in acest moment nu se mai misca acul deloc pe SWR metru.Dupa ce am verificat tot ansamblul de la statie la antena, sa fie toate stranse bine si in regula, am scos spicul si l-am pus iar, am obtinut un SWR intre 3.1 si 3.4 pe toate canalele.Cu ce tranzistor as putea sa il inlocuiesc in caz ca este ars ? Ceva uzual de preferat sa gasesc la magazinele de electronica. Statia e un Intek M130.LE: Cred ca e un 2SC2078.
Nu era tranzistorul ars era un fir prost, acum am refacut iar firele si sunt ok 100% verificate de 3 ori.
Totusi am o intrebare, nu ar trebui sa fie continuitate intre baza antenei care se insurubeaza in talpa si antena (spic) ?
LE: Normal ca e continuitate dar e "antena vietii" si are rupt un fir care asigura legatura cu arcul si spicul.
Acum intrebarea e urmatoarea: Cum se desface carcasa unde e bobina de la antena ?
