gigiones Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 La multi ani!, si sa va spun pe scurt povestea. Totul a inceput in urma cu cateva zile cand am pornit amplificatorul... lampa (ledul) de Power incepe sa blincaneasca in mod neregulat, dupa aprox 10 secunde de la pornire. Nu observ modificari in difuzoare, auditie, amplificatorul functioneaza, insa l-am oprit imediat. E mare chin si deranj cu desfacerea si accesul la placa, am inlocuit condensatorii de filtraj 6800uf 35 v , in urma cu 6 luni,iar acum am verificat la rece D802, C805, R802, ZD801 si sunt ok. Credeti ca este problema de alimentare sau semnalizeaza alt defect ?...simt ca imi scapa ceva, dar nu stiu ce!!!??? multumesc si apreciez orice sfat. Pun aici linkul cu o parte din schema, in foto 4 este marcata ''power ind lamp'' http://www.99poze.ro/Hitachi_HA_/ Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Masoara tensiunile din schema in gol si in sarcina, posibil sa fie si un contact imperfect al beculetului.Mai ales ca zici ca nu functioneaza anormal. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 ledul este legat crect si fara intreruperi, a mers asa foarte multa vreme...intreruperile nu apar ca simple imperfectiuni de conectare ci parca sunt comandate...intre timp am identificat SCR801 TT201 ca fiind un tiristor desi in schema pare o diodaNu mi-as bate capul cu ea, insa imi place tare mult cum functioneaza...nu am pic de brum la volum maxim, zici ca nu e pornita! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 In schema e figurat ca bec de aia ziceam ca poate are contact imperfect.Poate indica totusi un regim anormal, ai masurat pe acolo tensiunile? Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 o sa mai incerc sa schimb ledul si sa pun un bec, desi a mers asa foarte multa vreme.Tensiunile in locul de conectare al ledului cu acesta legat sunt oscilante, ...dupa deconectarea lui tensiunea devine stabila,,,si am mai constatat ca se incinge forte tare SCR801, R801, ZD801, R802 Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Sigur nu s-a distrus ledul?Ca i-ar mai fi trebuit o rezistenta suplimentara pt limitarea curentului.Iar un led pus asa, direct, nu e exclus sa clipeasca (fenomene ciudate care apar in astfel de conditii).R802 e normal sa friga. Iar ZD801, doar daca ledul nu e pe direct/e dus.R801, la fel.Componentele din aparate de fabrica, frig la greu, nimanui nu-i pasa daca-ti frige tie aparatul, insa se bucura la 1$ economisit!Poti si masura tensiunile pe rezistente, sa vezi cat disipa de fapt.Si ledul inlocuieste-l, ori cu un alt led + rez inseriata (corect dimensionata), ori cu un beculet. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Nu trebuie sa schimbi ledul daca asa a fost pus, eu ziceam doar ca in schema apare ,,lamp,, si simbolul e de bec. Totusi poti pune un led nou, poate asta vechi a inceput sa devina ,,intermitent,, unele leduri asa fac inainte sa se arda definitiv, de ex. cele albe au fenomenul asta cand sunt suprasolicitate la curent maxim.Masoara si curentul prin led, sa nu depaseasca 20mA, preferabil mai putin. Uite ca am scris aproape in acelasi timp cu Dr.L care la fel sugereaza schimbarea ledului Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 E imposibil ca acolo sa fi fost un led din fabrica:ZD801 e redundanta si rez 802 e muuuult prea mica ca valoare: (32,7V ai trafului-3V ai ledului)/270 ohmi = 110mA ceea ce este enorm!Ledul ar trebui sa primeasca doar 5-10mA! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Pai in schema e clar simbolul unui bec si scrie clar ,,lamp,, dar m-am gandit ca o fi un ,,upgrade,, al firmei care n-a fost mentionat in schema Ledul a fost montat probabil cu ocazia arderii becului original sau dupa vre-o interventie in amplificator. Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Va pup pe amandoi Nu era lampa din fabrica ci un led pus de mine, (in urma cu juma de an-care s-a dovedit foarte destept, fenomen rar intalnit inainte de asi da sfarsitul)- L-am inlocuit si totul a revenit la normal.Tot un led am pus ca nu am altceva acum..!Sa fiti iubiti si multa sanatate! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Bine ca l-ai rezolvat! Dar sper ca i-ai pus si o rezistenta inseriata, de data asta, nu? Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 din pacate nu am pus nimic in afara de un led albastru, care vad ca supravietuieste inca !, aveam si niste becuri pentru scala la 12v, dar nu prea luminau frumos. Nu aveam nici rezistente pentru teste...si cu toate astea amplificatorul funtioneaza aproape non stop, cu boxe jazz pe 8 ohmi si muzica corespunzatoare de ex acum ascult Lynyrd Skynyrd :wetrwre fara pic de brum... Cel putin butonul de powe on/off sa fie modern Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Şi se va arde acel biet led, apoi iar vei intra în panică... de ce nu asculţi de sfaturile primite? Link spre comentariu
gigiones Postat Ianuarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 nu o sa ramana asa in final,... dupa ce o sa descoper cutia cu rezistente am sa inseriez una care sa-l protejeze ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Dar ledul se distruge rapid la un asemenea curent, ce naiba :nebunrau:Si dup-aia se mai iau si altii "lasa ca a facut ala si a mers". Link spre comentariu
