Adi Florin Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Salutare,Un laptop Toshiba Satellite L505-10V nu mai porneste. Daca este bagat in priza, se aprinde led-ul verde care indica alimentarea de la priza, si daca este conectata si bateria, se aprinde si led-ul portocaliu de incarcare a ei. Daca se apasa pe butonul de pornire, se aprinde led-ul verde de pornire, dar nu se intampla nimic. Dupa cateva secunde (nu am numarat cate), se stinge acest led.Am scos pe rand hdd-ul, memoriile, unitatea dvd, si tot ce este legat la placa de baza. Tot nu porneste. Am scos si placa video si tot la fel se manifesta.De mentionat este ca acest laptop a fost trantit de nenumarate ori, dar functiona. Defectul acesta a aparut in urma unei lovituri in zona touchpad-ului in timp ce functiona. Pur si simplu s-a oprit.Sa scot si procesorul si sa incerc sa vad daca porneste? Alte idei aveti? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Cred ca este ceva defect pe alimentare sau probleme la chipset-ul video ,am si eu un Acer care tot asa porneste pt cateva secunde si cooler-ul tot si apoi se stinge Link spre comentariu
Adi Florin Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Acesta nu porneste deloc. Am scos si placa video si tot la fel face. Singurul care mai este atasat de placa de baza este procesorul. Nu stiu daca e sigur sa-l scot si pe acesta si sa incerc sa o pornesc. Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Nu e sigur pentru ca poti doamne fereste sa rupi vreun piciorus (pin) cand il scoti sau cand il pui la loc. La fel se poate sa se strice surubul ala care deblocheaza soclul si multe multe accidente. La un moment dat se poate sa scape surubelnita in deget cand il deblochezi.....deci deloc sigur sa-l scoti. (dupa parerea mea). P.S. Nu-i asa ca habar n-ai de functionarea unui calculator (leaptop) dar iti place sa le repari? Daca se poate repede repede prin corespondenta pe stiinta de carte a altora.P.P.S. Cum merge curentul electric prin pesele alea mici de pe placa de baza ca sa porneasca un compiuter?(daca raspunzi corect spun ce are leaptopul)L.E. Acu" poti sa-mi raspunzi asa caustic si ironic ca sa dai cu mine de pamant. Ce mama naibii imi permit sa raspund asa. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Du-l la meseriasi, nu te juca cu el ca poti sa-l strici mai rau. Ca mine, cand am lipit sase condensatori de filtraj SMD pe spatele placii de baza la un Sattelite si acu nu mai vrea sa mearga :cry: Experienta se capata uneori in moduri neplacute Link spre comentariu
Adi Florin Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Multumesc pentru sfat validae. In mod normal s-ar fi dus la service, dar din anumite motive, o sa incerc eu sa fac ceva cu el. Asta daca o sa ma ajute colegii de forum cu ceva sfaturi si eventual scheme daca are cineva.Daca se va strica mai rau de atat, nu cred ca va fi o problema, caci probabil se va alege oricum cu o alta placa de baza daca aceasta nu se va mai repara. Dar e totusi preferabil sa se repare aceasta.Deci, daca are cineva vreun sfat, vreo schema sau idee, e binevenita. Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Dupa ce ce ti-ai permis(sau cine o fi) sa trantesti laptopul de nenumarate ori si ti-ai mai permis sa ii dai si o lovitura la touchpad,crezi ca meriti sa te ajute cineva?Din acest comportament deduc ca posesorul laptopului are o situatie financiara foarte foarte buna si sigur poate da o fuga pana la un supermarket sa isi cumpere din nou ultima aparitie si sa o tranteasca. Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Daca nu sti cum functioneaza un laptop schema nu te ajuta deloc.... Link spre comentariu
VIFCOR Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Eventuala experienta in reparare PC nu prea se aplica in cazul acesta, necesita examinarea amanuntita Link spre comentariu
Adi Florin Postat Ianuarie 9, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Am gasit schema placii la http://www.hpwlabup.com/up/uploads/file ... 7b2afe.pdf. Am verificat pe placa si PU6 de la pagina 40 functioneaza. Tensiunile de 5VALWP si 3VALWP sunt prezente. Alte tensiuni nu prea mai sunt prezente. Urmarind la alte pagini alte surse am vazut ca au nevoie de semnalul SYSON (pag. 42). Banuiesc ca acest semnal e "1" cand sistemul a pornit. Am cautat acest semnal sa vad de unde vine si el e dat de circuitul KB926QFD3 (scrie ENE pe el) de la pagina 33. Am masurat sa vad daca se face "1" acest semnal cand apas pe butonul de ON si raspunsul e ca nu se face. Din ce am observat, acest circuit ENE se ocupa de pornirea laptop-ului si el comunica si cu BIOS-ul care este intr-un flash legat la acest circuit. Un coleg mi-a sugerat sa vad daca oscileaza cristalul de cuart al ENE-ului caci s-ar putea sa nu mai functioneze de la impact. Am masurat si oscileaza. Din datasheet-ul ENE-ului rezulta ca acest pin pe care iese semnalul SYSON este o iesire de uz general. Nu exista informatii de cine este conditionat acest semnal. Stie cineva care sunt conditionarile de pornire? S-o fi stricat acest ENE? Sau flash-ul biosului? Cum as putea sa le verific? Alte idei aveti? Link spre comentariu
Adi Florin Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Nimeni nicio idee? Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Eu as schimba KBC-ul (acel ENE de care zici tu). Link spre comentariu
regelesurubelnita Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Daca era flash-ul bios-ului stricat, iti pornea, dar nu-ti afisa sau nu boot-a.Acum vreo 2 ani, unui prieten curios, i s-a stricat display-ul. si s-a gandit el ca o fi iesit mufa de la lvds. si l-a desfacut atat de bine, ca nea "ENE" era exact sub tastatura,a bagat surubelnita si a facut un scurt. Evident, aceleasi simptome, precum cele descrise de tine. Fiind o piata deschisa in alte pieselor de laptop, a gasit acel chip si l-a inlocuit, acum toate bune si frumoase.Dar, dupa cele descrise de tine, dupa atatea lovituri, nu prea se merita sa investesti in acea placa, poate s-a dezlipit northbridge-ul, poate au sarit smd-urile de pe placa... Cu asemenea investitie, mai bine iti iei alta placa sh. Succes! Link spre comentariu
Adi Florin Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Am pus un osciloscop pe pinii de clock, de intrare si de iesire a flash-ului. Atunci cand apas pe butonul de Power, apar pe acesti pini niste forme de unda din care ar parea ca (virgula) comunica ENE-ul cu el. Inainte de a apasa pe Power si dupe ce se "stinge" (circa 5...7 secunde de la "pornire") ENE tot da clock catre flash, dar cu intreruperi. Da un timp clock, apoi se opreste si tot asa.Nu imi este clar daca s-ar putea comporta in acest fel placa daca nu mai "vede" procesorul. Citisem undeva ca zicea cineva ca unele placi nu "pleaca" daca nu mai "vad" procesorul. Sa incerc cu un alt procesor sa vad daca "pleaca"? Dar nu am alt procesor... si sa cumpar altul n-are rost. Poate are cineva unul de imprumut pentru proba.La fel iarasi nu mi-e clar daca s-ar putea comporta in acest fel daca s-ar strica placa video care e dedicata si care se poate inlocui. Mi s-ar parea normal totusi sa faca ceva, sa bipaie, sa se invarta ventilatorul...regelesurubelnita, daca zici ca se manifesta la fel si s-a rezolvat prin inlocuirea ENE-ului, ar fi o treaba... Am gasit o firma care vinde circuite integrate pentru laptop-uri si costa 41 lei acest ENE. Link spre comentariu
