LCD changhong lf24f699h
petrenou
Defectul este ca dupa cam 10min incepa sa raguseasca sunetul si chiar sa se opreasca dupa care iar incepe sa se auda si iar ragusete dar acum foarte des.Sunetul este realizat cu 1517p.Am schimbat cond de 470u de pe alimentare dar fara rezultat.
  • Răspunsuri 17
  • petrenou
    9
  • BUGHIU
  • iod2
  • leoncris
Ati pus o casca sensibila in serie cu cond. de 1uF pe intrarea in etajul final (chiar in lipsa lui) sa vedeti daca sunetul e la fel ? Ca sa va dati seama daca e de vina finalul sau nu.Asta presupunand ca nivelul e suficient de mare sa poata fi ascultat in casca.
Casca sau un alt etaj final functional cu impedanta mare de intrare conectat in paralel, astfel se detecteaza rapid daca problema e in etajul final sau nu.
La pin 8 1517p cand tens este de 12,20v sunetul merge bine cand tens coboara sub 10v incepe sa raguseasca iar daca coboara sub 7v nu se mai aude defel.Pin 8 este pin de muting.Tens de 5v este buna adica este de 5,12v.
Lasati mutingul in pace ...momentan!! Vedeti DE CE scade tensiunea de alimentare a finalului audio?!?!?!Scoateti finalul afara si porniti tv-ul fara el. Verificati acum alimentarea(12v) daca este stabila in timp. V-a sugerat si colegul leoncris sa verificati si celelalte tensiuni date de sursa!!!!
