Constructie lineta fixa
bcristian
Intrucat nu aveam lineta fixa la strungul meu SN 320, si de gasit una originala de cumparat nu am reusit de nici o culoare, m-am apucat sa-mi fac una.
Asa ca in continuare o sa pun poze si comentarii din timpul constructiei.
Tot setul de poze e aici
Posted Image
IMG_1772 by bcristian, on Flickr
Inceputul - un disc de frana. O sursa foarte ieftina de fonta de calitate.
Posted Image
IMG_1775 by bcristian, on Flickr
Separarea discului, care va deveni rama linetei.
Posted Image
IMG_1776 by bcristian, on Flickr
Miezul ramas - pus la pastrare pentru un proiect viitor. De exemplu se poate face o fulie (lata) din el.
Posted Image
IMG_1778 by bcristian, on Flickr
Posted Image
IMG_1779 by bcristian, on Flickr
Frezarea bazei.
  • Răspunsuri 12
  • bcristian
    6
  • Blak
  • DanuAL
  • Georgefreerunner
Posted Image
IMG_1780 by bcristian, on Flickr
Frezarea ghidajelor laterale ale "degetelor" linetei.
Materialul e platbanda de 10 mm, debitata initial cu flexul si apoi bucatile frezate la dimensiuni.
Posted Image
IMG_1781 by bcristian, on Flickr
Toate cele 3 degete cu ghidajele facute.
Posted Image
IMG_1782 by bcristian, on Flickr
Posted Image
IMG_1783 by bcristian, on Flickr
Prelucrarea ghidajelor. Sunt facute tot din platbanda de 10.
Posted Image
IMG_1784 by bcristian, on Flickr
Gaurirea ghidajelor pentru a se fixa pe rama. DRO-urile sunt mult mai comod de folosit decat riglele cu cursor originale ale frezei.
Posted Image
IMG_1786 by bcristian, on Flickr
Slotul central, prin care va trece surubul care blocheaza degetele la pozitie.
Posted Image
IMG_1787 by bcristian, on Flickr
Taierea capetelor dinspre interior, care au 120 de grade la varf.
Capetele opuse (drepte) au fost frezate anterior, iar acum menghina a fost aliniata la unghiul corespunzator.
La fiecare taietura capatul drept se pune in acelasi loc fata de menghina (folosind acelasi distantier arbitrar) iar masa se misca doar pe directia de taiere.
Fiecare piesa se intoarce pentru a taia a 2-a muchie.
Metoda aceasta garanteaza ca cele 2 muchii se vor intalni exact pe mijloc.
Posted Image
IMG_1791 by bcristian, on Flickr
Incepe sa capete forma.
Posted Image
IMG_1790 by bcristian, on Flickr
Gaurile pentru ghidaje si surubul de blocare.
Din nou ma felicit singur pentru faptul ca am pus DRO-uri pe freza :P
Posted Image
IMG_1793 by bcristian, on Flickr
Baza, cea care va culisa pe ghidaje strungului.
Posted Image
IMG_1794 by bcristian, on Flickr
Prelucrarea zonelor unde calca pe ghidaje.
Posted Image
IMG_1795 by bcristian, on Flickr
Inceputul frezarii V-ului. E destul de mare (21 mm deschidere la baza), iar freza mea nu are nici masa inclinabila nici cap cu coloana extensibila. Deci nu puteam sa frezez direct cu capul inclinat, pentru ca freza ar fi luat tot lateralul la fiecare trecere. Asa ca am facut intai o scarita in pasi de 0.5 mm.
Posted Image
IMG_1796 by bcristian, on Flickr
Frezarea finala a V-ului, inclinand capul frezei.
Multumesc de urari si la multi ani tuturor!Sunt constient de faptul ca bacurile ar trebui sa fie din otel tare, dar am folosit ce aveam.Deocamdata am inceput sa o folosesc asa, in speranta ca in timp varfurile se vor intari pe masura ce sunt deformate de piesele sustinute (ecruisare).Daca nu se va intampla asta, cred ca am sa incerc sa sudez varfurile, cu un electrod tare (seria 8 sau 9000).Freza e FU-12.
Atunci cand cutezam sa ne apucam de treaba, vom obtine si rezultate. Felicitari! Exista si critici. Spre exemplu, suportul-ghidaj ar fi trebuit realizat din otel masiv si nu din cornier "U". Poate pe parcurs se va rezolva si aceasta problema. De asemenea, coroana circulara va trebui intrerupta intre doua bacuri, deoarece in timpul lucrului, va trebui de multe ori manevrat semifabricatul pe parcursul strunjirii. El va fi deci scos si apoi refixat in bacuri. Daca strunjim, spre exemplu un alezaj conic la capatul unui arbore lung, va fi destul de dificil sa demontam de fiecare data papusa mobila pentru a scoate semifablicatul pe directia axiala. Mult mai lejer este sa il scoatem lateral, prin slabirea unui bac al linetei.
Felicitari pt dispozitiv, e frumos realizat. Poti foarte simplu sa alamesti in varful fiecarui bac o "pastila" de bronz (un cilindru de cc 6-8 mm diametru, lungime egala cu grosimea bacului).Ca sa se aseze mai bine se paote freza o degajare semicirculara in varful bacului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
