al3xo0o0o0 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Salut tuturor, Am un FPGA XLINX Spartan 3 Basys si vreau sa il folosesc pentru controlul unor leduri RGB de putere dupa cum urmeaza: - puterea totala maxima a ledurilor este de ~102W ( led are 3W (R+G+B)) - leduri: http://www.tme.eu/ro/details/ostcxbeac1 ... tosupply/# - pentru alimentare voi achizitiona o sursa de curent cu I= 350 mA, ma gandeam la http://www.tme.eu/ro/Document/32f056bcd ... GC-100.pdf , dar are doar 100 W - ledurile vor fi impartite in 4 grupe (18W + 24W +30W +30W - 6,8,10,10 leduri), iar fiecare led va fi controlat independent. Alimentarea fiecarui led pt G,B = 3.3V, iar pt Red = 2.5V. In total sunt 34 de leduri, iar alimentarea se poate face inseriat pentru ledurile din fiecare grupa pentru fiecare culoare in parte (vor fi 12 canale intre care se va imparti sursa de curent) - voi folosi pinii de iesire ai FGPA-ulul pentru a genera semnale PWM pentru controlul culorilor. Placuta are iesiri de 3.3v (16 la numar); voi utiliza 12 pini pentu comanda ledurilor : 4 grupe de leduri x 3 canale RGB - de la leduri pana la sursa de curent legatura se face prin cablu utp cat5e de lungimi intre ~10 si ~50m, nu am masurat ce rezistente au fiecare (sunt trase deja). Iesirile din FPGA sunt protejate cu o rezistenta si o Dz. Ceea ce as dori eu sa aflu este ce schema este cea mai potrivita pentru o functonare fiabila in situatia de fata; nu imi permit sa fac teste pt ca nu am nici osciloscop si nici componente de test de aceea apelez la experienta voastra pentru o schema buna. In principiu mi-ar trebui un circuit integrat cu MOSfeturi , Vgs pus la iesirea din FPGA; sursa de curent conectata la Ids, insa nu stiu ce circuit e potrivit. Multumesc, Alexandru Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Fiecare led/grup de leduri inseriate trebuie sa aiba propia sursa de curent constant. ledurile se alimenteaza in curent, nu in tensiune (in caz ca nu vrei sa le arzi aiurea)! Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Deci mi-ar trebui o schema pt o sursa ce curent cu 12 iesiri de 350 mA.. sau alta metoda sa controlez multiplexat ledurile independent asemeni pixelilor dintr-un monitor de ex cu o singura sursa? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Merge si multiplexat. Desi nu cred ca se combina culorile prea bine...O sursa cu 12 iesiri = 12 surse individuale (doar partea de SCC. Sursa de tensiune poate fi aceeasi). Dupa care un mos-fet comandat in PWM, cu care reglezi luminiozitatea Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Ianuarie 2, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 Ma gandeam sa folosesc http://www.cdiweb.com/datasheets/austri ... asheet.pdf Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Iulie 29, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2014 Din cauza lipsei de timp nu am mai progresat, insa doresc sa recuperez.De aceea sunt dispus sa cer ajutor contracost pentru:- schema electrica (toata partea de la iesirea fpga pana la leduri) - schema logica, inclusiv modelul componentelor de achizitionat. - nu neaparat parte practica, insa un PCB ar fi util.- cod pentru FPGA (momentan am facut doar un pwm cu fact umplere variabil de test)Datele problemei:- FPGA XILINX Spartan 3 Basys;- 34 leduri; puterea totala maxima a ledurilor este de ~340W (un led are ~10W (R+G+B)). Leduri:http://www.dx.com/p/gh-10w-rgb-10w-120lm-630nm-led-rgb-light-bulb-silver-white-186909#.U9ejE6P59_0- ledurile vor fi impartite in 4 grupe (6,8,10,10 leduri), iar fiecare led din grupa va fi controlatindependent.Alimentarea fiecarui led pt G,B = 12V, iar pt Red = 7V; in total sunt 34 de leduri- pentru alimentare se poate folosi o sursa de tensiune din comert, apoi fiecare led va avea sursa proprie decurent.- voi folosi pinii de iesire ai FGPA-ulul pentru a genera semnale PWM pentru controlul culorilor.Placuta are iesiri de 3.3v (16 la numar);voi utiliza 12 pini pentu comanda ledurilor : 4 grupe de leduri x 3 canale RGB- de la leduri pana la sursa de curent legatura se face prin cablu utp cat5e de lungimi intre ~10 si ~50m, nu ammasurat ce rezistente au fiecare. Iesirile din FPGA sunt protejate cu o rezistenta si o Dz.Pentru control (input) :- 4 switchuri pentru pornire/oprite grupa leduri- 1 potentiometru - input pentru latime pwm (intensitate lumina master - pt toate grupele)- 1 buton (push) pentru selectare secventa lumini (cateva secvente programate)- 1 buton (push) pentru pauzare secventa- 1 senzor lumina (master switch)Aceste inputuri se vor lega direct in placuta si vor fi interpretate in cod.Putem discuta alte detalii si pret.Multumesc,Alexandru Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Iulie 30, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2014 Anyone..? Link spre comentariu
