intrebare circuit amplificare
Vizitator Cristian Giurgea
Salut,am un circuit potentiometru digital, cu 6 iesiri, care, la fiecare iesire, scoate o rezistenta variablia intre 45 ohm si 10 kohm ( un Analog Devices ). Sub nici o forma nu trebuie sa treaca mai mult de 20 mA printr-o asemenea rezistenta. Ma intereseaza un circuit care sa fie cuplat, la intrare, pe una din aceste rezistente, si sa scoata la iesire o tensiune intre 3V si 8V, cit de cit proportionala cu aceasta rezistenta, dar prin care sa poata trece macar 1.5A. Orice sugestie este binevenita.Mersi aniticipat,Cristi.
  • Răspunsuri 2
  • niq_ro
  • DorinD
Zile populare
Un prim pas ar fi o transformare a informatiei "rezistenta" in semnal de tip "tensiune". Asta se poate face de exemplu printr-un divizor rezistiv in care rezistenta respectiva sa fie parte. Nasol ca nu e prea liniar transferul (X/X+Y). Ca sa fie liniar ar merge sa folosesti o sursa de curent constant care sa alimenteze rezistenta iar tensiunea la borne va fi liniara cu variatia rezistentei.Acum ca ai deja informatia in semnal "tensiune" poti s-o amplifici in curent (un buffer) folosind un repetor pe emitor. Poate fi format chiar dintr-o pereche complementara ca la un etaj final de putere sau doar un repetor cu sarcina o sursa de curent. Astfel tensiunea la iesire va urmari semnalul "tensiune" de la intrare iar capabilitatea de curent pe iesire va depinde de tranzistorul(rele) de iesire.
