Schema Alimentare/Incarcare retea + acumulator
criss
Buna,Mi-am instalat un sistem de access prin card(yala fail secure=prin alimentare se deschide) + vreau sa-mi pun un videointerfon, dar partea de alimentare imi da batai de cap.Vreau ca sursa de alimentare sa gestioneze alimentarea echipamentelor (in 90% vor fi in standy cu un consum redus).Aceeasi sursa vreau sa o folosesc pt alimentare si pt incarcarea acumlatorului, dar nu stiu cum as putea sa o rezolv cat mai fiabil. Problema o reprezinta si sursa de alimentare care are o tensiune maxima pe iesire de 13.2V si daca mai adaug o dioda in schema deja imi scade tensiunea de incarcare :(Atasez o schema la care m-am gandit, dar o consider nefiabila avand in vedere tensiunea sursei:post-8589-139829732023_thumb.jpgAlimentatorul este un SUNPower FDSP-40A (13.2V/3.2A), Acumlatorul este de 12V/7A.
  • Răspunsuri 11
  • criss
    7
  • Dr.L
    5
O sursa de 13,6V in paralel cu acumulatorul si gata. Fara alte relee.Si sa limiteze curentul la curentul maxim de incarcare pt acc. De ex, 2-2,5A pt un acc de 7Ah.Exact asta se foloseste si la alarme
Nu detin vreo sursa cu asa tensiune ci doua de 13.2V si pe acestea as prefera sa le utilizez, dar daca nu am ce face atunci voi achizitiona o sursa cu tensiune mai mare, desi as opta pt un modul ce gestioneaza alimentarea/incarcarea.
Tensiuea aia e prea mica pt acumulator, oricum...Cumpara un modul de sursa ridicatoare cu LM (de pe la bazar). Sunt si variante cu limitare de curent.Nu poti folosi mereu numai ce ai...
Stiu asta, aceste doua surse le-am comandat pt cineva si mi-au ramas pe cap. Am dat de un DC-DC Booster Converter la un pret bun numai ca nu are limitator intern pana la 6A poate sa mearga fara sa se infoace.As alimenta sistemul inainte de Booster iar boosterul l-as utiliza doar pt incarcarea acumlatorului. numai trebuie sa ii fac un limitator de curent.PS. am mai gasit si un modul bazat pe LM2577, dar nici acesta nu are limitator intern si 3A poate dar deja cu sistem de racire. daca inseriez o rezistenta de putere deja si pe ea se pierde.
Cred ca voi renunta la alimentator + DC/DC Booster Converter deoarece deja se complica treburile sunt prea multe elemete care pot ceda.Daca gasesc un transformator liniar ce scoate 13.8V/3...5A dupa redresare/filtrare cred ca imi va fi bun, stiu ca are o eficienta mult mai scazuta deca una in comutatie dar cel putin nu trebuie sa-mi bat capul cu filtrarea.Acuma lucrez la un incarcator pt acumlator care administreaza automat incarcarea bateriei. Cupleaza automat cand tensiunea de pe borne scade la 12.06V (+/-10mv) si decupleaza la 13.80V (+/-10mV). ADCul il folosesc de la un Attiny13 desi are un ADC pe 10biti cam lasa cu acuratetea comparat cu un Atmega 8... se poate ca la sf proiectului voi trece pe Atmega 8.Acumlatorul va fi sub tensiune pana la incarcare (13.80V) si incarcarea se va relua la descarcare (12.06V), ea va fi utilizata doar daca se ia curentul in rest sta la praf si incarcatorul are grija de ea. Per moment nu doresc sa limitez curentul, ea isi ia cat isi trebuie + teoretic sub 12V nu poate scadea tensiunea pe bornele acumlatorului, ca sa-i trebuiasca un curent mai mare.Tensiunea de pe iesirea alimentatorului trebuie sa fie neaparat minim 13.80V. Acuma testez incarcatorul sa vad ce-i de capul lui.
Traful nu e liniar...Poate vrei sa zici ca ii pui un stabilizator liniar dupa traf.Doar cu redresare si filtrare, traful va scoate o tensiune ce variaza cu sarcina: mai mare in gol si mai mica in sarcina. + variatiile tensiunii de la iesire..
Nu te-ai documentat suficient pe tema acumulatoriilor:Daca il incarci ciclic (descarcare-incarcare), atunci tensiunea trebuie sa ajunga la 14,4-15V. Si acumulatorul e incarcat cam 90%. Daca il lasi cu incarcatorul mereu conectat (stabd-by), atunci tensiunea incarcatorului trebuie sa fie de 13,7V. Si cand acumulatorul va ajunge la tensiunea asta, nu va fi nici pe departe incarcat, el trebuie sa stea la tensiunea asta cateva zile pt a se incarca complet (100%)!Cu cat tii acumulatorul mai mult timp descarcat, cu atat il sulfatezi (distrugi!) mai repede. Deci incarcarea trebuie sa porneasca cand acumulatorul ajunge la 12,8-12,6V (un acumulator incarcat va avea mereu peste 12,6V)!La 12V e (complet) descarcat, ceea ce ii afecteaza cat se poate de mult viata!Ideea e sa-l mentii mereu incarcat.Curentul trebuie limitat, acumulatorul descarcat (12V) va putea trage mult curent daca sursa ii permite (si nu, sursele de tensiune nu au limitare de curent!).Daca folosesti o sursa de 13,7V, poti inseria doar o rezistenta.Si ti-am zis ca nu trebuie sa incarci un acumulator de 7Ah cu mai mult de 2-2,5A (scrie si pe el, daca producatorul nu s-a zgarcit la tipar).
Sau il lasi conectat in permanenta la 13,7V :nas: Trebuie vazut ce zice producatorul acumulatorului (sau teoria generala a acumulatorilor cu gel): daca e mai bine sa stea la 13,7V sau fara nimic conectat.Daca mergi pe varianta cu uC, vezi daca il poti incarca si o data pe luna, suplimentar fata de pragul de tensiune
inca nu am acumlatorul dar voi folosi un acumlator (4...7Ah) de alarma/ups. nu sunt pe gel ci sunt pe plumb/acid.ex. din acestea pot face rost:post-8589-139829732984_thumb.jpgcum mai spui si tu pot sa-i fac un contor de timp de la ultima incarcare. oricum va fi enorm de imprecis dar pt ce vreau eu ii bun, nu mai ma complic cu un sistem RTC.
  • 3 săptămâni mai târziu...
s-a cam complicat un pic situatia, dupa ce mi-a sosit videointerfonul am observat ca nu functioneaza la 13.8V ci ii trebuie 15V... acuma nu voi mai avea nevoie de ridicatorul de tensiune, doar ca nu am o sursa ce debiteaza asemenea tensiune...Trebuie sa-mi cumpar un transformator, ce tensiune ar trebui sa aiba pe secundar ca in urma redresarii sa-mi dea 15V???Am gasit de: 15V, 15.5V, 15.8V.
