PROIECT INCINTA BASS PTR. DIF OMNITRONIC
Vizitator CAMATARU
Vizitator CAMATARU
Am doua difuzoare omnitronic de 120W/8Ohmi caracteristici freqventa 30-5.500 Hz. si vreau un proiect de incinta bass.Multumesc mult. :? P.S. Difuzoarele sunt bune pentru doua incinte bass???
  • Răspunsuri 8
  • Mircea Bartic
  • titro
Vizitator CAMATARU
Iata specificatiile aici:Nominal diameter: 380 mm Rated impedance: 8 Ohms Power capacity: 120 W Sensitivity: 96 dB Frequency range: 30 - 5,500 Hz Thiele-Small-Parameter:FS: 33,2682 Hz Re: 7,5000 Ohm Qms: 2,6765 Qes: 1,2554 Qts: 0,8545 Vas: 259,5566 l No (Ref efficency): 0,7362 % Sd: 0,7362 sqm Motor Impedance Parameter:Levc (Induc at 1 kHz): 0,7550 mH Levc (Induc at 20 kHz): 0,2449 mH Krm (Resistance Cons): 2,6781 mOhm Kxm (Resistance Cons): 20,2016 mH Rem (Res at 1 kHz): 2,4825 Ohm Rem (Res at 20 kHz): 25,7773 Ohm Erm (Resist. Expont): 0,7812 Exm (React Expont): 0,6242Astept un ajutor .Multumesc! :idea:
Hmm, cam nasol, l-am simulat si nu cred ca o sa sune bine pe bass in incinte bass-reflex are o cocoasa urata in raspuns....., recomand sa fie folosit e in incinte de satelit...midbass >100 Hz, eventual il poti folosi si ca bass, corectat cu un EQ (incinte de 200 litri pentru fiecare in parte) dar ies si mari si costisitoare (la faza cu equalizer-ul)Acum urmeaza parte buna , le poti folosi in incinte inchise (sealed) de 180 de litri cu multa vatelina inauntru vei avea un raspuns liniar de la 50Hz in sus F3 = 40 Hz :d
Vizitator CAMATARU
Nu am cumparat (in sensul ca nu direct din Germania) de acolo, am luat legatura cu o reprezentanta din Romania.Este marfa pentru ca preturile practicate de dellerul de la noi sunt aceleasi cu cele din Germania.Concret: tot ce este acolo poti lua din tara si binenteles +++19% TVA.Este totusi bine pentru ca sunt produse de marca, bune si raportul calitate pret este satisfacator.Siteul din Romania este http://www.discoshop.ro ,dar acolo preturile nu sunt actualizate(sunt mai mari), poti lua daoar telefoanele si te vor conduce cand ii suni la siteul din Germania.Pentru amanunte dai un mail la [email protected] si iti spun ce te intereseaza. :wink:
