neluelectron Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Am o problema cu o masina de spalat automata marca bosch cu urmatoarea problema,masina a necesitat schimbarea electrovalvei dupa aceasta operatiunie de schimbare defectul sa manifestat in felul urmator dupa ce am pornito electrovalva lucra dar am gasit furtunurile infundate la casuta de detergenti ,am desfundat si furtunurile si fara sa-mi dau seama am pornito culcata pentru foarte scurt timp pina miam dat seama ca curge apa ,in acest timp a inceput sa ticae un releu ,cred ca a intrat apa undeva pe la placa de control cu toate ca cind am desfacut placa nu am vazut umezeala pe ia dupa ce am facut unele masuratori am gasit o rezistenta chiar linga niste diode si comutatorul de pornira arsa am desfacut izolatia de pe rezistenta si este o rezistenta bobinata pe placa este o eticheta care specifica siemens 5wk5130210 specific ca aceasta rezistenta era notata cu codul culorilor dar nu se mai cunostea bine culorile deci intrebarea ar fi cam ce valoare are acea rezistenta.... Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 In primul rand nu se intelege nimic din postarea ta din punct de vedere gramatical ,exceptand cacofonia ,samd. Este o propozitie foarte lunga care nu contine decat patru virgule si trei puncte la sfarsit.Daca ne spui: - ce tip de masina de spalat este (Bosch xxxxx) - care a fost defectul initial - ce interventii ai facut la ea (step by step) si ce ai constatat dupa fiecare interventie - de unde te alimentei cu apa : retea sau hidrofor - care sunt sintomele actuale noi incercam sa te ajutam. Link spre comentariu
Voltus Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Razuiesti rezistenta undeva la jumatatea ei . Masori cu un ohmetru intre jumatatea rezisentei si fiecare din terminale . Valoarea masurata o inmultesti cu 2 si rorunjesti pana la o valoare standard a rezistorului . Link spre comentariu
PINTI Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Acea rezistenta nu sa ars degeaba. Daca este pusa in serie cu alimentarea de 220V are o valoare de cca. 10 ohmi. Trebuie sa verifici si componentele aflate dupa ea: diode redresoare, condensatori de filtraj. circuit integrat,etc. Spune-ne totusi ce model este. Link spre comentariu
