pyu Postat Octombrie 3, 2006 Partajează Postat Octombrie 3, 2006 mi-a dat un prieten o alarma + centralizata demontata de pe un passat... problema ca nu stiu cum se monteaza. are o mufa cu 3 pini unde vine senzorul de shock, si una de 10 in dreptul fiecarui fir scrie:GNDACCTRIG-DOOR-DOOR+POINTBIBI CALLS.P.LAMPB+ (12V)in afara de primul si ultimul, restul nu stiu pt ce sunt... Link spre comentariu
madkat Postat Octombrie 3, 2006 Partajează Postat Octombrie 3, 2006 GND = masaACC = +12 prin contact (accesorii)TRIG- = trigger pe minus (usi, capote)DOOR- = trigger pe minus (usi)DOOR+ = trigger pe plus usiPOINT = comanda releului de impiedicare a pornirii motorului cu alarma pusaBIBI CALL = ? nu am mai intalnit denumirea - e posibil iesire pager...S.P. = cred ca sirena e (verifici cu un multimetru ce iese in caz de activare)LAMP = ar trebui sa fie pozitiile - iar daca nu are iesire pt pozitii e comanda plafonierei la dezarmareB+ (12V) = +12 permanentsper sa iti foloseasca - telecomenzile le ai, nu?pe undeva am si niste scheme de montaj de alarme - daca le gasesc postez bafta Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 3, 2006 Partajează Postat Octombrie 3, 2006 vezi http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=12897 si http://www.niqro.as.ro/alarma7.htm :supz: Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2006 ms mult pentru ajutor... in mare parte am cam inteles... voi reveni cu ceva intrebari zilele urmatoare... :tonqe:edit:telecomenzi am doua Link spre comentariu
madkat Postat Octombrie 4, 2006 Partajează Postat Octombrie 4, 2006 @ niq_ro - CL5100T am montat si eu cateva - si pe masina actuala tot d'asta am :drinkers: Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 4, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2006 am niste neclaritati...ce reprezinta partea insemnata cu rosu?ca am loc pt o mufa asemanatoare Link spre comentariu
ionut20 Postat Octombrie 4, 2006 Partajează Postat Octombrie 4, 2006 partea insemnata cu rosu reprezinta iesirea alarmei pt inchiderea centralizata, si fizic e mufa aia din dreapta din poza cu alarma in mana.daca nu ai inchidere centralizata pe masina (sau pistoane in usi pt inchidere) nu legi nimic acolo si vei folosi doar alarma fara a inchide usile de la masina din telecomanda, daca ai pistoane in usi, le conectezi conform figurii. :yawinkle: Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 4, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2006 si: TRIG- = trigger pe minus (usi, capote) DOOR- = trigger pe minus (usi) DOOR+ = trigger pe plus usi ce rol au?edit: inca ceva.... am inteles ca la dacie ar fi mai bine de montat alarma undeva sub bord... si shosk senzor unde ar trebui sa-l pun? Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 5, 2006 Partajează Postat Octombrie 5, 2006 si: TRIG- = trigger pe minus (usi, capote) DOOR- = trigger pe minus (usi) DOOR+ = trigger pe plus usi ce rol au?DOOR- il legi la contactele de usi, daca sunt independente, pentru stanga si dreapta, tragi un fir intre ele...la TRIG- poti lega niste contacte la capote, dar poti sa le legi si la DOOR-pe DOOR+ nu-l folosesti in cazul Daciei..este activ cand ai plus pe el..edit: inca ceva.... am inteles ca la dacie ar fi mai bine de montat alarma undeva sub bord... si shosk senzor unde ar trebui sa-l pun?o montezi undeva unde nu intra apa :finga: de aia se baga prin bord..senzorul de soc il montezi in pozitie orizontala (pentru ca "senzorul" e un contact care se face printr-un arculet ce se misca la vibratii/socuri.. daca e senzor dual sunt 2 contacte :yawinkle: ) ori in compartimentul motor ori pe "raftul' de sub bord..ideea e sa "simta" cand lovesti sau zgaltai masina, iar semireglabilii aia sa-i dai cat mai la minim, mai ales pe al doilea daca esti in zona unde circula tramvaie sau camioane..ca daca incepe sa piuie din 10 in 10 minute ..devine treaba ca la ciobanul care striga ca vine lupu' :smt003 Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 5, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2006 iar semireglabilii aia sa-i dai cat mai la minim, mai ales pe al doilea daca esti in zona unde circula tramvaie sau camioane..ca daca incepe sa piuie din 10 in 10 minute ..devine treaba ca la ciobanul care striga ca vine lupu' :smt003am un singur semireglabil, am sa-l dau cat mai la minim... si prietenul meu avea probleme ca pornea intr-una si din cauza vecinilor a dat-o jos de pe masina...am sa ma apuc mai tarziu de montat alarma si am sa va zic ce a iesit...inca ceva... sirena nu o am... cred ca nu conteaza de care este, atata timp cat suna ca o alarma...si telecomanda are 4 butoane... cam ce rol ar trebui sa aiba fiecare?si... LAMP = ar trebui sa fie pozitiile - iar daca nu are iesire pt pozitii e comanda plafonierei la dezarmare... adica? sau e pt avarie ? Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 5, 2006 Partajează Postat Octombrie 5, 2006 .. sirena nu o am... cred ca nu conteaza de care este, atata timp cat suna ca o alarma... poti pune si pe claxon printr-o dioda de putere, dar ar fi indicat sa pui o gorna..s egasesc... si telecomanda are 4 butoane... cam ce rol ar trebui sa aiba fiecare? indentifica pe alea de armare/dezarmare..una ar trebui sa armeze fara sunet... si... LAMP = ar trebui sa fie pozitiile - iar daca nu are iesire pt pozitii e comanda plafonierei la dezarmare... adica? sau e pt avarie ? ce comanda a plafonierei de dezaburire..hai mai fi seriosi.. de obicei, se leaga la pozitii, dar mie imi place sa pun pe semnalizari, adica prin 2 diode de 6A la semnalizare stanga/dreapta.. e mai usor de vizualizat vezi http://www.tehnic.go.ro/auto.htm cum e cu diodele :smt006 Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 5, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2006 asa mi-ar place si mie pe semnalizari... in plus are deja lipite 2 diode pe firul de LAMP10x again Link spre comentariu
madkat Postat Octombrie 5, 2006 Partajează Postat Octombrie 5, 2006 hai mai niq... poate fi alarma mai destepta cu comanda plafoniera...dar asta nu e - e genul de maat sau sun-1 de acum vreo 9-10 ani...si butoanele (daca imi aduc bine aminte - ca am montat una din asta dar de mult...) pornind de la cel mare in jos:- armare (cel mare)- dezarmare- armare silentioasa - panica Link spre comentariu
pyu Postat Octombrie 5, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2006 hai mai niq... poate fi alarma mai destepta cu comanda plafoniera...dar asta nu e - e genul de maat sau sun-1 de acum vreo 9-10 ani...si butoanele (daca imi aduc bine aminte - ca am montat una din asta dar de mult...) pornind de la cel mare in jos:- armare (cel mare)- dezarmare- armare silentioasa - panicada mai multe detalii daca ai lucrat cu asa ceva... armare silentioasa si panica ce fac? Link spre comentariu
madkat Postat Octombrie 5, 2006 Partajează Postat Octombrie 5, 2006 armare silentioasa - armeaza alarma fara bip de sirena, in plus daca se declanseaza nu clipesc pozitiile (asta daca softul e ok - pentru ca am intalnit exemplare care tot sunau, pe silent doar se armau fara bip...) - oricum vei experimentapanica - incepe sa suna si sa clipeasca si nu tace pana nu apesi pe butonul de dezarmare - am intalnit variante de soft care blocau si motorul la functia panica (adica dadeau semnal pe "POINT")si inca o chestie - sirena ia-ti de 20W - existau intr-o vreme si de 15 dar sunau cam patetic... :yawinkle: Link spre comentariu
