Vizitator vic24 Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 as vrea eu sa fiu pe final.... acum sunt la moentul in care trebuie sa montez stalpul intermediar din beton, pe care sa imi puna firma autorizata firele din pod pana pe stalp, unde va pune enelul contorul.cum improvizez legatura intre cablul de cupru si platbanda? cu un surub ? Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Papuc obligatoriu la conductor, strangere temeinica cu suruburi, la urma protectie hidrofuga, sa nu corodeze (bitum, vopsea,etc). Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 ...corect zice em2006, trebuie distanta mai mare intre ţăruşi...In mod normal, inst se proiecteaza, in calcul intrand mai multi parametri, incepand cu rezistivitatea solului.Cand facem singuri o astfel de lucrare, chiar cu caracter provizoriu, trebuie totusi sa tinem cont de principiile generale.In ce priveste distanta dintre tarusi, pentru ca fiecare dintre acestia sa-si faca treaba cat mai eficient, neinfluentandu-se cu vecinii, deci sa aduca aport maxim la diminuarea rezistentei de dispersie, este obigatorie o distanta minima intre acestia.Una peste alta, ce trebuie retinut este ca, daca batem mai mult decat un electrod, distanta dintre ei trebuie sa fie cel putin dublul lungimii unui electrod. Prin urmare, daca de exemplu batem tarusi de 2m lungime (teava galvanizata), distanta intre ei va fi de minimum 4m. Link spre comentariu
Vizitator vic24 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 mi se parea ca stiu, dar mai bine mai intreb: explicati-mi simplu si concis (pe limbajul meu de biolog )cum fac testul cu becul? cum trebuie sa lumineze (tare, slab, deloc...) intre cele trei fire ca sa fie ok (si cum lumineaza cand e ceva gresit)?mii de multumiri si un an nou bun! Link spre comentariu
Vizitator vic24 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 am cumparat un "stalp" pentru garduri, galvanizat, de 1.3 m - cel din poza.este bun daca il bat tot in pamant si leg de capatul lui impamantarea? intentionez sa il bat in partea de nord a casei, unde pamantul este umed. Link spre comentariu
geomx Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Cel mai probabil ca stalpul cumparat este mai mult decat suficient tinand cont ca faci o instalatie provizorie si il bati intr-o zona cu umiditate mare.In principiu ca sa faci o verificare acceptabila a impamantarii ar fi ca un bec (preferabil cat mai mare : 100w ) pus intre faza si teava proaspat batuta sa lumineze 100%. Bineanteles ca daca vecinul are diferential atunci acesta nu va mai apuca sa lumineze deoarece sar sigurantele.Cel mai probabil ca acea tensiune pe impamantare care apare este din cauza prelungitorului care are o lungime destul de mare si firele fiind f. apropiate se induce astfel si in firul de impamantare... ca sa verificati asta ati putea pune un bec intre firul de impamantare (cel despre care spuneti ca a devenit un fel de faza) si nul. Cel mai probabil ca nu se va aprinde loc intrucat creionul de tensiune de multe ori te induce in eroare. Exclud posibilitatea ca becul sa se aprinda intre nul si si firul de impamantare din prelungitor deoarece in acest caz (cel in care se aprinde) chiar nu e recomandat sa faceti legatura la teava respectiva. Link spre comentariu
Vizitator vic24 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 bun. am testat. intre faza si nul se aprinde (logic). intre nul si impamantare nu. apare doar o micro scanteie la atingerea firului de lamela. tineti cont de faptul ca eu am deconectat firul de impamantare de pe prelungitor din tabloul principal; aceasta mica tensiune de pe impamantarea mea care e acum "in aer" poate fi indusa de faza din casa?deci ce fac acum ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Leaga impamantarea casei la teava din pamant si izoleaza punctul de legatura sa nu corodeze. Link spre comentariu
Vizitator vic24 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 stalpul are sus o gaura. daca fac o bucla din cablu si o strang bine cu un surub cu saiba bagat prin gaura si apoi dau cu grund peste surub (legatura) e ok? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Ideal ar fi sa cositoresti la capatul cablului de cupru o bucata de tabla galvanizata gaurita pe care s-o montezi ca pe un papuc cu surub si piulita. Asta ca sa ai la zona de contact acelasi metal.Dar in cel mai rau caz cositoreste capatul cablului de cupru si prinde-l cu surub de gaura din stalp.Izoleaza apoi bine zona. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Salut,Daca electricianul care v-a construit instalatia va instalat sigur si conductorul de impamantare pana in tabloul electric, ar fi ideal sa-l rugati sa va faca si conexiunea intre tarusul pe care este foarte necesar sa-l bateti la circa 70-80 cm adancime de la suprafata solului si este indicat sa aiba o lungime de circa 2,3-2,5 metri.Cei de la ENEL va vor monta o simpla conexiune pentru siguranta diferentiala din BMP. Link spre comentariu
Vizitator vic24 Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 nu stiu ce va fce enel. eu pot spune urmatoarele: eu am depus proiectul pentru racordare la primarie pentru autorizatia necesara montarii stalpului. atat proiectul cat si toate lucrarile din el, mai putin legarea efectiva a firelor si montarea contorului, sunt executate de o firma autorizata.va spun din memorie ce am retinut: se va monta stalp nou din beton (in fata portii mele, pe domeniul public). se va construi LEA din stalpul existent (peste strada) pana la stalpul nou, pe care se va monta bmpm, disjunctor 32a diferential si ...nu mai stiu ce impotriva supra tensiunii.se va realiza priza de pamant cu 4 electrozi (in desen eu am vazut 4 electrozi si stalpul cel nou figurat in mijloc, si toate 5 punctele unite), de sub 4 Ohmi (asa scrie in proiect). bransamentul abonatului la bmpm se va face cu 3 conductori de 16 (daca am retinut eu bine). nu se mentioneaza in mod expres daca al treilea fir din podul meu (verde-galben) va ajunge conectat cu aceasta priza de pamant sau ea e doar pentru bmpm. dar impamantarea pe stalp se poate face din cate stiu si in nulul de lucru, inainte de siguranta.... ce credeti? cum vor face? Link spre comentariu
Vizitator vic24 Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 a! La Multi Ani !!! Link spre comentariu
Vizitator tmd Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 daca presupunem ca ar fi nulul vecinului defect verificati daca nu cumva la dumne3voastra nu este legat nulu cu pamintarea in tablou nu nu e voie de oaqrece si dela bempm al electrica coloana tot cu trei fire vine atunci cind o sa va racordeze osa decupleze diferentialadaca vreti sa vedeti daca nulul vecinului e bun bagati in priza unde va racordati un consumator mai mare ex uscator de par si aprindeti un bec din casa daca becul nu scade din intensitate atunci nulul ebun Link spre comentariu
Vizitator vic24 Postat Ianuarie 1, 2014 Partajează Postat Ianuarie 1, 2014 pai nu cred ca sunt legate nulul de impamantare la mine in tablou....pt ca creionul imi da lumina pe impamantare si nu da pe nul. si da, daca am un bec aprins si pornesc un uscator de par, becul are o fluctuatie vizibila. Link spre comentariu
