Vizitator Razvan9 Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Am un aspirator care merge in suturi cand mai tare cand mai incet si banuiesc ca este din cazua potentiometrului pentru turatie caci daca-l invart nu se modifica in nici un fel turatia aspiratorului deci ar insemna ca acesta este defect si din aceasta cauza si variatiile de turatie. Intrebarea mea este cum pot sa suntez acest potentiometru si sa mearga totul pe direct ? Tin sa precizez ca este montat pe o placa cu circuite si potentiometrul are tre picioare: doua in fata si unul in spate. Banuiesc ca unirea a doua dintre ele ar scoate din uz rezistenta variabila dar CARE ? de unde stiu care este canalul de intrare, canalul de iesire si masa ... ? sau macar este corecta teoria mea ? Va multumesc anticipat celor ce veti avea bunavointa sa-mi raspundeti Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Mai bine scoate de tot placa regulatorului din circuit si leaga motorul in serie cu intrerupatorulE mai simplu si nu te mai incurci in fire. Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 SALUTARE NATIUNE. AM SI EU UN ASPIRATOR MARCA VINCHI SI SA DUS C.I.DE PE MONTAJU ELECTRONIC .AS VREA SA CUNOSC CODUL C.I. CA AN MONTAJ NU SE MAI CUNOASTE... VA MULTUMESC MULT Link spre comentariu
Electronicserver Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Pune poze cu placuta,poate gasim ce e pe acolo. Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Pune poze cu placuta,poate gasim ce e pe acolo. ASTEA SUNT POZELE;nu sunt prea clare dar e tot ce pot face. Multumesc. Uite inca o poza: Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 (editat) Poți chiar mai bine de atâta, caută o lupă (lentilă convergentă) și pune-o în fața camerei, apoi focalizează până ai imagine clară.Ai grijă să fie lumină destulă, preferabil naturală sau fluorescentă.Nu mișca în timpul expunerii fiindcă iese neclar.Din poza pusă nu se înțelege chiar nimic. În legătură cu integratul, nu aș fi așa de sigur că s-a dus el, poate ți-a crăpat mai degrabă triacul.Ai probat motorul pe direct ? Ai făcut scurt între pinii A1 și A2 ai triacului să vezi dacă pornește motorul ? Dai prima dată triacul jos și-l probezi simplu, un bec de 12V (sau orice alt bec ai) alimentat la o sursă de 12V sau mai puțin. Editat Ianuarie 25, 2015 de validae Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 (editat) Ca să te convingi că el este de vină, alimentează motorul pe direct.Eu aș renunța la el definitiv și aș păstra doar întrerupătorul On-Off. Editat Ianuarie 25, 2015 de Mircel Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 (editat) Mircel, cred că acel coleg Răzvan9 a rezolvat de atunci problema, oricum îi dădusem același sfat.Cred că e mai bine să răspundem ultimei întrebări din topic, de acum vre-o 8 minute Editat Ianuarie 25, 2015 de validae 1 Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Multumesc pentru sugestie.Dar na-s renunta,motorul pornea silentios: am verificat triacul, motorul, defapt toate rezistentele,diodele si capacitatile, si sunt in regula.A ramas singur circuitul care nu se cunoaste nimica pe el. A functionat timp de 8 ani ireprosabil. In orce pozitie era pontetiometrul de reglaj al turatiei, motorul pornea de la turatia mica catre turatia prestabilita. Link spre comentariu
Electronicserver Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 (editat) Posibil optotriac,MOC3041 de ex. ! Ok,daca are 8 pini nu e ce am zis. Editat Ianuarie 25, 2015 de Electronicserver Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Daca din poze nu se vede bine C.I are 8 terminale GEN C.E 555. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 (editat) Eu înclin să cred că acela-i un microcontroller, vezi tensiunea pe Zennerul roșu, trebuie acolo să ai vre-o 5V. Ai verificat condensatorul galben, acela pare să fie folosit pentru alimentarea microcontrolerului.Posibil să-i fi scăzut capacitatea, sau Zennerul să fie în scurt.Trebuie să ai o tensiune de alimentare la două borne ale integratului, ai măsurat ceva acolo ??? Editat Ianuarie 25, 2015 de validae Link spre comentariu
BASTANU1960 Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Mentionez ca am ajuns la concluzia ca C.I a cedat fiind ca am masurat si chiar inlocuit piesele cu abateri mari cu altele noi. Dioda Zenner este buna iar caderea de tensiune este de 4,7 V. Inclin sa cred ca ar fi un microcontroller de turatie dar nu scrie nimica pe el. Va multumesc pt. sfaturi. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Dacă doriți o substituire funcțională a acelui softstart, puteți folosi o schemă cu componente ușor de găsit: http://www.elforum.info/topic/98026-flex-regulator-de-turatie/page-2 Link spre comentariu
loleksibolek Postat Ianuarie 25, 2015 Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 ,,microcontroller de turatie''? Link spre comentariu
