criss Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Buna,Am un Viessmann Vitopend 100-W care la deschiderea apei calde sau la pornirea incalzirii prin calorifer apare eroarea '0C' si semnul 'fulger' clipeste in partea de jos al ecranului.L-am oprit/pornit dar la deschiderea robinetului sau la ridicarea temperaturii pt incalzire declanseaza aceasta eroare dupa care se opreste.M-am uitat prin documentatie dar nu am gasit nimic referitor la aceasta eroare. Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Am gasit sursa problemei.... tensiune de alimentare prea mica ... sub 180V ... acuma mi-a crescut pe la 181 si merge... cel putin pt moment. In ce plaja de tensiune functioneaza centrala? nu am gasit nimic de folos doar ca are alimantare la 230V ...atat... Link spre comentariu
Vizitator radu_cracu Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Daca urmaresti afisajul in momentul pornirii apare acel OC, este un cod de eroare la tensiune scazuta, cod pe care nu o sa-l gasesti in cartea ei! fie ea si service. De ce? nu stiu, probabil ca nemtii nu s-au gandit ca se mai poate in secolul asta, dar totusi au pus si aceasta protectie.La multi ani! icon_jook Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 31, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Corect!In Germania poate, dar la noi se mai intampla cam foarte des(ex. saptamana trecuta la 2 vecini a cedat centrala(nu stiu modelul) in urma unei oscilatii de tensiune) ... pe situl oficial am gasit raspunsul. la mine nu a intrat in limitare in momentul repornirii centralei. ea a trecut de selftest doar cand doream sa pornesc caldura/apa menajera atunci intra..... nici unde nu am gasit plaja de tensiune la care lucreaza. Link spre comentariu
