ahegyes Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Acum 11 ore, Adrian F.I. a spus: Multumesc de raspuns, ahegyes. Dar daca trebuie sa fac aceasta operatiune - nu stiu daca in Oradea este vreun astfel de atelier si daca aceasta operatiune completa nu este foarte scumpa - ce indrumari imi poti face legat de intrebarile mele anterioare? In Oradea sunt chiar 2 persoane de care stiu eu ca se ocupa cu reparatia difuzoarelor. Daca doresti pot sa iti dau mai multe info ... Link spre comentariu
alexy Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Ce adeziv se poate folosi pentru lipirea membranei ? un adeziv care se poate gasi usor Link spre comentariu
Adrian F.I. Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 (editat) Acum 6 ore, ahegyes a spus: In Oradea sunt chiar 2 persoane de care stiu eu ca se ocupa cu reparatia difuzoarelor. Daca doresti pot sa iti dau mai multe info ... Am pus si niste fotografii pentru ca ele pot explica mai bine decat o fac eu. As vrea sa incerc sa fac eu pentru ca nu cred ca situatia boxelor mele este atat de complicata si daca nu iese sa apelez la cineva cu experienta. Da, te rog sa-mi dai informatiile legate de cele doua persoane din Oradea. Multumesc. Editat Mai 8, 2020 de Shambala Link spre comentariu
bmwh548 Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Daca vrei sa le faci cat mai bine ai putea sa cauti pe site-urile din State, poate gasesti kituri de reparatie. Eu ca sa ma asigur ca sunt centrate am mers pe varianta dezlipirii dustcap-ului si am introdus 4 fasii din folie de plastic (aici e chestie de improvizat in functie de spatiul existent) intre bobina si centrul magnetului. Spiderul era impecabil si cu adezivul in stare buna. 1 Link spre comentariu
mannx Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Sau și mai bine experimentează pe un dif fără valoare și vezi ce poți face tu. Link spre comentariu
cirip Postat Mai 8, 2020 Partajează Postat Mai 8, 2020 Salut @Adrian F.I. Acum 14 ore, Adrian F.I. a spus: La mine suspensia e pe fata membranei deci va trebui sa lucrez "artistic". M-am uitat cu atentie la poze si cred ca suspensia e lipita pe spatele conului. Oricum, fata sau spate nu prea conteaza decat la estetica. Daca ai o panza peste fata boxei, din avion nu se mai vede Acum 14 ore, Adrian F.I. a spus: Partea cu testarea pentru centrare ma cam depaseste, neavand niciun fel de expeienta in domeniu, probabil o voi face simplu "la ochi". Cred ca "la ochi" este putin riscant. Daca cumva nu e centrat si e lipit, trebuie desfacut. Iar daca aveti ghinion, centrarea defectuoasa se va simti la nivel mare. Se poate "testa" daca freaca si prin apasarea usoara a membranei, dar cu sunet de frecventa joasa e mai sigur. Nu se poate sa nu aveti prin casa un transformator de tensiune mica si o rezistenta. Va pot spune pas cu pas cum se procedeaza. Cred ca e mai bine decat la ochi. Spor! Cirip Link spre comentariu
Adrian F.I. Postat Mai 9, 2020 Partajează Postat Mai 9, 2020 (editat) Dar, chiar exista sustinere atat de mare a partii mobile la nivelul acesta, al suspensiei, sau totusi aceasta e facuta la un nivel determinant de suspensia de langa bobina, spiderul? Editat Mai 9, 2020 de Shambala Link spre comentariu
cirip Postat Mai 9, 2020 Partajează Postat Mai 9, 2020 (editat) Ambele sunt importante. Impreuna mentin coaxialitatea dintre piesa polara cilindrica si bobina. Fixeaza pozitia radiala a bobinei in intrefier si permite deplasarea longitudinala.Oricare dintre ele este lipsa sau dezlipita, duce la rotirea axei ansamblului mobil, descentrare si aparitia frecarilor. Distanta dintre bobina mobila si piesele polare ale magnetului este sub 1mm. Cu referire la poza de mai jos, daca suspensia membranei se deplaseaza in sus, se formeaza un fel de parghie cu punctul de sprijin aflat la suspensia bobinei, iar bobina (desenata cu rosu) atinge piesele polare. Editat Mai 9, 2020 de cirip 1 Link spre comentariu
Adrian F.I. Postat Mai 9, 2020 Partajează Postat Mai 9, 2020 (editat) Multumesc cirip. Ceea ce spui are logica. Pornisem la drum cu credinta ca treaba e (mai) simpla... Cu toate ca acum la apasare nu arata ca ar fi descentrat e posibil deja sa am aceasta problema, nu? Mi-e ca daca nu am experienta nu stiu pana la ce nivel voi reusi sa deosebesc sunetele false de raspunsul corect al difuzorului... Atentionare din partea moderatorului - Te-am rugat inca de acum cateva posturi sa nu mai citezi integral posturile altora cand raspunzi, si totusi faci intruna. Urmatoarea data nu mai editez, iti sterg direct postarea. Editat Mai 9, 2020 de Shambala Link spre comentariu
cirip Postat Mai 9, 2020 Partajează Postat Mai 9, 2020 (editat) Acum 12 ore, Adrian F.I. a spus: nu stiu pana la ce nivel voi reusi sa deosebesc sunetele false de raspunsul corect al difuzorului... Va salut, Aveti atasat un fisier wav , care va da o idee cam cum suna un difuzor corect centrat si cum suna unul "care freaca". Ascultati fisierul intr-o pereche de casti sau boxe de buna calitate. Nu incercati pe difuzoarele calculatorului, ptr ca nu se obtine efectul corect. Frecventa de baza (cam 33Hz), este prea joasa ptr un dif de calculator sau chiar telefon. De la inceput pana la secunda 5 semnalul este curat De la secunda 5 la 7 distorsiunile similare frecarii cresc progresiv Intre 7 si 10 distorsiunile sunt constante De la 7 la 12 distorsiunile scad pana la 0 Ultimele 3 secunde, intre 12 si 15, semnalul este din nou curat Sper sa va fie de folos si sa aveti o idee la ce sa va asteptati. Fisierul nu poate fi folosit pentru testare, ci doar va ajuta sa intelegeti manifestarea unui difuzor descentrat. dif_30hz.wav Spor! Editat Mai 9, 2020 de cirip Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 9, 2020 Partajează Postat Mai 9, 2020 Cirip, jos palaria pt metoda! Se vede ca ti-ai batut capul, nu doar dupa povestile altora! Link spre comentariu
Adrian F.I. Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 Acum 9 ore, cirip a spus: Va salut, Aveti atasat un fisier wav , care va da o idee cam cum suna un difuzor corect centrat si cum suna unul "care freaca". Ascultati fisierul intr-o pereche de casti sau boxe de buna calitate. Nu incercati pe difuzoarele calculatorului, ptr ca nu se obtine efectul corect. Frecventa de baza (cam 33Hz), este prea joasa ptr un dif de calculator sau chiar telefon. De la inceput pana la secunda 5 semnalul este curat De la secunda 5 la 7 distorsiunile similare frecarii cresc progresiv Intre 7 si 10 distorsiunile sunt constante De la 7 la 12 distorsiunile scad pana la 0 Ultimele 3 secunde, intre 12 si 15, semnalul este din nou curat Sper sa va fie de folos si sa aveti o idee la ce sa va asteptati. Fisierul nu poate fi folosit pentru testare, ci doar va ajuta sa intelegeti manifestarea unui difuzor descentrat. dif_30hz.wav 323 kB · 5 downloads Spor! Edificator, ms. Transformatorul cam in ce plaja de tensiune in secundar ar putea fi ales si ce ordin de marime ar avea rezistenta care se inseriaza cu difuzorul? Link spre comentariu
cirip Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 (editat) Acum 1 oră, Adrian F.I. a spus: ce plaja de tensiune 3 ... 6, maaaxim 12V alternativ. Atentie, fara punte redresoare, nici condensator de filtrare. Transformator simplu. Luati tensiunea din secundar si atat. Rezistenta sa fie undeva intre 47 si 470 Ohmi. Incepeti cu 470 , ca sa fiti sigur si daca se aude prea incet, micsorati progresiv rezistenta pana cand volumul este confortabil pentru reglaj, dar nu exagerat. Atentie cu citarea intregului post anterior, ca va papa moderatorul. Nu stiu daca e o setare sau daca citati intentionat, dar nu este necesar sa re-copiati intregul post la care raspundeti. La 08.05.2020 la 0:59, alexy a spus: Ce adeziv se poate folosi pentru lipirea membranei ? In general suspensiile la kit sunt insotite de propriul adeziv. Daca nu, puteti incerca cu un adeziv pe baza de silicon, cu prenadez (contact cement) sau orice adeziv pentru cauciuc. Se verifica intai intr-o margine a suspensiei ca nu dizolva materialul din care e facut inelul suspensiei. Eu a trebuit sa suplimentez putin adezivul, pentru ca nu mi-a ajuns si am folosit UHU Creativ. Se foloseste la polistiren, nu il dizolva si este destul de elastic dupa ce se usuca. In orice caz, adezivul trebuie dat in strat cat mai subtire si trebuie ferita zona mobila a suspensiei. Editat Mai 10, 2020 de cirip Link spre comentariu
Haralambie Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 Rub & Buzz este printre singurele defecte pe care le poate distinge urechea la un difuzor. Stiu ca am folosit si eu un transformator de 6.3V ca aia aveam atunci. Link spre comentariu
Adrian F.I. Postat Mai 10, 2020 Partajează Postat Mai 10, 2020 Acum 27 minute, cirip a spus: Atentie cu citarea intregului post anterior, ca va papa moderatorul. Nu stiu daca e o setare sau daca citati intentionat, dar nu este necesar sa re-copiati intregul post la care raspundeti. Imi cer scuze dar nu stiu sa scriu altfel. Cred ca automat apare asa. De aceasta data am sters ceea ce e in plus. Link spre comentariu
