Calculare Ohmi
Bitza85
Buna am atasat o poza in care apar legat 2 difuzoare de 4 ohmi fiecare , pe fiecare canal in parte, la care am adaugat un al 3 lea difuzor cu firele fiecare pe cate un canal ,respectiv + pe un canal la + , iar - pe celaltalt canal la -.Sperand ca nu v`am incurcat prea tare as dorii sa stiu care este impedanta finala pe fiecare canal in parte.Va intreb aceste informatii deoarece detin un amplificator yamaha ax-700 care cere difuzoare de minim 8 ohmi ,iar ce au eu au doar 4 ..si se incalzeste cam tare.Mersi
  • Răspunsuri 10
  • Bitza85
    5
  • Emil 1986
  • zal
  • validae
Desfa facatura aceea de acolo ca mare minune cum ti-a scapat nears amplificatorul.Daca sistemul cere minim 8 ohmi, leaga cel putin doua difuzoare de 4 ohmi per canal.Legi plusul unuia cu minusul celuilalt si cele doua borne ramase se leaga ca un singur difuzor de 8 ohmi.
Da, toate cele 4 boxe sunt de 4 ohmi, stiu ele ar trebuii inseriate si puse doar pe A sau B.Dar ele au mers in configuratia (4 ohmi pe canal) pe un Ax-500 de aproximativ 7 luni zi de zi,si nu am ascultat doar la volum mic , si pana acum nu am avut nici o problema.Dar acum am un Ax-700 si acesta vad ca se incalzeste unpic mai mult decat ax 500 ...posibil si de la consumul mai mare
din ce vad eu acolo spun minim 8R A or B acum daca ati pus A+B 4R sarcina pe final este de 2R.din ce scrie acolo puteti pune pe A sau pe B 8Rminim stanga dreapta sau 16R daca folositi si iesirea B.aveti grija ca a patit-o cumnatul meu pe un Pioneer tot cu minim 8R pana a luat foc cablajul
