anddy Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Rezultatul la error scan: Link spre comentariu
lavynyu Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Da ! Ai avut un bad logic care sa scos prin realocare de sector , deci din punctul meu de vedere hardul este ok , adica nu are probleme majore doar ceva uzura normala ! Ca sa rezolvi enigma te sfatuiesc sa faci rost de un alt hard de la cineva doar de test pe care sa instalezi windosul si ce ai nevoie si sa le inlocuiesti hardurile intre ele sa vezi daca problema persista in modul asta sigur o sa afli daca este de la hard desi eu nu vad nici o problema la hardul tau in acest moment ! Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Eroarea din blue screen este "kernel data inpage error" si din ce am citit pe google ar fi de la hdd.eu cred ca eroarea asta poate fi din cauza memoriei ram...care la un moment dat nu poate fi scrisa sau citita...nu de alta...dar sa nu "chinuiti" degeaba hdd-ul! Link spre comentariu
anddy Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Am facut teste la memorie si este ok iar cu hdd-ul vechi nu aveam probleme.Acum sa nu-l deochi dar nu a mai dat blue screen de cand l-am scanat. Am mai observat ca la asta nou cand nu umblu pe calc. hdd-ul face cate un click...se aud capetele cum se misca. Pe internet scrie ceva de parcarea capurilor pt. economisire energie. Hdd-ul vechi nu facea asa deloc Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 totusi eu raman la parerea ca memoriile ram dau acea eroare...mai ales ca dvs aveti o memorie ram enorma(8g)sistemul practic ruleaza din ram ...hdd-ul e folosit la inceput pentru incarcarea sistemului ...pe urma foarte rar ...mai ales cand deschideti fisiere de pe el...daca va mai da acea eroare ...si aveti acces la memorii, incercati sa le curatati pinii ...sau sa folositi doar una din cele doua memorii...(banuiesc ca aveti 4+4g DDR3?)... ca sa va puteti da seama care(din cele doua memorii) e cu probleme .click-ul de la hdd ...e normal ...eu am vazut multe laptop-uri cu astfel de hdd-uri si functionau bine de ani de zile...nu exclud o eroare provocata de componente ale windowsului care sunt defecte (posibil registrii stersi de ativirus {din cauza unor virusi care au infectat/modificat aceste fisiere}) Link spre comentariu
anddy Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Cu windows-ul nu ma laud ca are destul timp de cand e instalat si desi i-am scos din msconfig ce nu este necesar la bootare tot porneste greoi. Cat despre memorii, din testele cu memtest si windows au iesit bune ambele placute de 4gb ddr3. Anul trecut am lasat si cate o placuta pe rand dar tot la fel facea, le-am schimbat si locurile intre ele dar nimic. Ele sunt de aceeasi firma facute dar oare sa fie din cauza ca sunt la frecvente diferite? Am gasit si un programel care citeste fisierele dmp, atasat am pus cele 2 tipuri de bluescreen care le primesc. Link spre comentariu
