Vizitator incepatoare94 Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 http://postimg.org/image/q3h9id6yz/ Cateva indicatii pertinente la fiecare subpunct ar fi de mare folos unui incepator care inoata intr-un ocean de informatii.Multumesc. Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Asta e tema? Daca da, e incorect formulata de la bun inceput.Filtrul nu este trece banda, ci opreste banda. Se mai cheama de rejectie sau notch.Ai incercat sa-l pictezi in PSpice? Sau astepti pe altcineva sa o faca in locul tau?Amplificarea maxima este 2 si se calculeaza direct din figura. "Frecventa de taiere" e cam impropriu spus. Ar fi fost corect daca era trece jos sau trece sus. La trece banda nu are sens. Corect ar fi frecventa de rejectie si asta se calculeaza cu formula lui Thompson folosind rezonanta L si C din schema. Rezulta cam 4800Hz, dar calculeaza si tu.Crescand R scade Q-ul circuitului si banda se largeste. Marind L sau C scade frecventa centrala a benzii de rejectie. Link spre comentariu
