modoran Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Carcasa PC-ului e legata la impamantarea unui filtru de retea, adica printr-un divizor capacitiv, intre nul si retea. Deci, se obtin 110V, la curentul permis de condensatori.Nici vorba de capacitati parazite, sunt capacitati intentionate.D-aia si trebuie legat la impamantare, asa e facut sa functioneze!Carcasa PC-ului e legata la al 3-lea fir al mufei de alimentare, adica exact la impamantare (daca priza/instalatia suporta). La mine nu curenteaza deloc si se aprinde becul intre carcasa PC-ului si faza retelei de 220V. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 De la ce am plecat si la ce am ajuns... N-are rost sa mai despicam firul in patru, s-a dat solutia pentru anularea clipitului becurilor economice din cauza intrerupatoarelor, cu sau fara bec indicator. Link spre comentariu
Vizitator Elekktroll Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Ok, multumesc pentru lamurire. Valoarea aceea a rezistorului, de 47k-100k/1W, e valabila indiferent ca e vorba de becuri de 20W sau mai mari? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Eu am doua becuri de 20W in tavan, si am pus o rezistenta de 120k/1W si nu mai palpaie deloc. Practic se monteaza o rezistenta de valoare mare, poti pune si 220k-470k de exemplu si daca palpaitul persistadar e mai rar, se reduce prin tatonare valoarea rezistentei, nu e ceva batut in cuie.Dar trebuie tinut cont de faptul ca atunci cand becul este aprins, prin rezistenta va trece tensiunea retelei de 220V ea fiind in paralel cu becul si se va incalzi cu atat mai mult cu cat e mai mica valoarea ei. Link spre comentariu
Vizitator Elekktroll Postat Ianuarie 10, 2014 Partajează Postat Ianuarie 10, 2014 Roger that. Multumesc. Link spre comentariu
tavipop Postat Ianuarie 11, 2014 Partajează Postat Ianuarie 11, 2014 La mine a functionat fara probleme un condensator de 1micro/400V pus in paralel pe bec! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Ok, e o solutie poate si mai buna ca rezistenta, mai ales din punct de vedere al disipatiei termice (rezistenta se incalzeste cand se aprinde becul) dar o rezistenta de 100k e mai usor de gasit uneori decat 1uF/400V.O sa incerc si cu condensatori de valori mai mici, usor de gasit prin electrocasnice defecte, gen 0,1-0,22uF/275Vca Link spre comentariu
Vizitator 50r1n5 Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Uite si exemplul practic de rezolvare, se poate vedea si valoarea rezistentei cred (120kOhmi/1W) Salut, Am incercat solutia cu rezistenta pe lamele interioare ale fasungului, intr-adevar pe off nu mai clipeste dar cand am deschis lumina mi-a sarit siguranta Nu sunt electrician, cu siguranta am grestit ceva dar ce anume? rezistenta este de 120 Ohm/0.25w. Multumesc, Link spre comentariu
validae Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Păi trebuia de circa 100 - 120 kiloOhmi... nu de 120 Ohmi !!! Link spre comentariu
Vizitator 50r1n5 Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Păi trebuia de circa 100 - 120 kiloOhmi... nu de 120 Ohmi !!! Mai verific o data, poate ca sunt kilo ohmi. Daca nu, ma duc si cumpar altele. Mai poate fi pusa rezistenta in alta parte, la intrerupator de exemplu? Am pe doua lustre 3 si respectiv 5 becuri ... Multumesc frumos pentru ajutor! Link spre comentariu
validae Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Se pune rezistență doar în paralel cu becul economic sau cu leduri, nu pe întrerupător. Dacă o lustră are câte două sau trei becuri în paralel, nu trebuie pusă rezistență decât pe unul din becurile grupării, nu pe toate. Link spre comentariu
ovy83 Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 in becurile astea economice mai noi si de calitate deja exista acel rezistor in interior. fenomenul se explica astfel: -in primul rand prin intrerupator trece firul de nul si faza duce direct in bec,corect este ca faza sa fie cea intrerupta. -acel beculet cu gaz din intrerupator,fiind in serie cu lampa de iluminat,produce o mica,infima,cantitate de energie care incarca condensatorul de filtraj din lampa,bec economic,si in momentul cand acumuleaza suficient curent atunci becul se aprinde,printr-o clipire de scurta durata,descarcandu-se acel condensator si ciclul se reia. cu cat "imbatraneste" becul economic acele clipiri dispar,el consumand mai mult curent. solutia pentru acele becuri care nu au in interior acel rezizstor este dat de d-nul Validae si corectarea fazei din doza de legatura. Link spre comentariu
Vizitator no_one Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Ok, e o solutie poate si mai buna ca rezistenta, mai ales din punct de vedere al disipatiei termice (rezistenta se incalzeste cand se aprinde becul) dar o rezistenta de 100k e mai usor de gasit uneori decat 1uF/400V.O sa incerc si cu condensatori de valori mai mici, usor de gasit prin electrocasnice defecte, gen 0,1-0,22uF/275Vca Am avut si eu problema asta la cateva becuri led din cauza intrerupatoarelor cu leduri. Am citit aici si am pus in paralel un condensator 1uF/275V si s-a rezolvat problema. De incalzit nu am simtit nimic la mana lasand becul aprins vreo 10 min. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 -in primul rand prin intrerupator trece firul de nul si faza duce direct in bec,corect este ca faza sa fie cea intrerupta. Ce treaba are daca e intrerupta faza sau nulul ? Fara rezistenta aia in interior tot clipeste chiar daca instalatia e facuta corect (faza trecuta prin intrerupator), testat de mine. Link spre comentariu
Vizitator serbancosminviorel Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 salut am si eu aceasta problema cu un bec led,l-am desfacut si acum am alta problema pe langa circuitul integrat si diode sunt 2 condensatori pe placuta unul unde intra 220 de 10 microfarazi 400v si unul la iesire spre leduri de 2,2 microfarazi 400v.pe care trebuie sa il schimb ca sa nu mai palpaie becul avand intrrupator cu led. Link spre comentariu
