rabanne2013 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Buna searaAm o problema cu becurile economice si anume palpaie cand este oprit de la intrerupator.Candelabrul are 3 becuri dar doar 2 din ele palpaie.Am citit pe forum ca ar trebuii sa renunt la intrerupatorul dar nu doresc acest lucru, si doresc sa va intreb care ar fi solutia sa rezolv problema cu palpaitul si sa pastrez in acelasi timp intrerupatorul cu led.Am gasit un topic pe acest subiect dar singura solutie era renuntarea la intrerupator si nu dorsc asa ceva.Multumesc Si va doresc Sarbatori fericite! Link spre comentariu
Electronicserver Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Un rezistor in paralel cu becul , nu mai stiu exact valoarea , cauta . Link spre comentariu
aly4quad Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 nu la intrerupator trebuie sa renunti, ci la acel led din interiorul acestuia, cam asa suna varianta respectiva, sau la tipul becurilor, inlocuirea acestora cu cele incandescente, binenteles ce nu v-ar fi convenit. Unica solutie ar fi sa achizitionati leduri special pentru intrerupatoare ce se alimenteaza la 220v, si ar mai trebui inca un conductor de la intrerupator la doza, ce va alimenta acest led, incovenientul ar fi ca va sta mereu aprins, lucru ce nu cred ca ar deranja tare... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Pune in paralel cu becul economic un rezistor de 47k-100k/1W si ai scapat de problema. Se poate lega cu fire mai lungi direct la montura becului.Si nu mai trebuie sa renunti la beculetul din intrerupator, are si ala rolul lui, nu ?Eu asa am facut la mine, ca am doua becuri de 20W in tavan si nu mai puteam dormi noaptea ca-mi clipeau in cap, si cu ochii inchisi parca le simteam. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Decembrie 30, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Multumesc pentru sugestiim dar cred ca o sa incerc varianta lui validae care este cea mai convenabila.Aly4quad mam gandit si la aceasta varianta sa il fac sa stea mereu aprins beculetul, problema este ca am mobila pe acel perete, si nu pot ajunge la doza.Multumesc pentru sfat oricum.Sarbatori fericite! Link spre comentariu
Vizitator moldo1 Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 din experienta mea ,incearca sa faci ca faza sa ajunga la intreruptor nu la bec,daca duci nulul la bec nu mai palpaie ,eventual schimba faza cu nulul la panoul de sigurante Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Chiar daca faza trece prin intrerupator, CFL-ul tot va clipoci, deoarece asa-zisul "LED" din intrerupator e de fapt un tub ionic cu neon, gazul din acesta se va ioniza, si va incarca condensatorul electrolitic din becul CFL, ceea ce va determina aprinderea pentru cateva fraciuni de secunda la un interval de cca. un minut a becului economic. Ori eliminati beculetul cu neon din intrerupator, ori puneti acel rezistor in fasungul becului economic, ori renuntati la becuri economice. Asa arata beculetul cu neon din intrerupator: Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Uite si exemplul practic de rezolvare, se poate vedea si valoarea rezistentei cred (120kOhmi/1W) Link spre comentariu
Vizitator Elekktroll Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Buna seara!Am niste becuri "economice" ceva mai mari, 56 W si 6400K. Palpaie si la mine cum ati spus mai sus insa diferenta e ca intrerupatoarele nu contin acel beculet. Celelalte becuri, mai mici (20W), nu zic nimic cand sunt oprite. Deci de la ce poate veni palpaitul asta? Link spre comentariu
morocanosul Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 Asa ceva patesc si eu! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 De la capacitatea parazita a firelor si a intrerupatorului.In curent alternativ exista ,,scapari,, prin capacitati parazite, o simtim cand atingem frigiderul sau PC-ul. Aceeasi solutie e valabila si la voi, rezistenta in dulia becului. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 De la capacitatea parazita a firelor si a intrerupatorului.In curent alternativ exista ,,scapari,, prin capacitati parazite, o simtim cand atingem frigiderul sau PC-ul.Carcasa frigiderului si a PC-ului este legata la impamantare (sau la nulul retelei inainte de tabloul de sigurante) si nu se simte nimic la mana, doar daca instalatia nu are impamantare sau se foloseste vreo chinezarie de prelungitor "pisca". Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Nu toti au impamantare la prize (cum ar trebui) si in lipsa acesteia, PC-ul pisca al naibii si frigiderele (unele) la fel Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Carcasa PC-ului e legata la impamantarea unui filtru de retea, adica printr-un divizor capacitiv, intre nul si retea. Deci, se obtin 110V, la curentul permis de condensatori.Nici vorba de capacitati parazite, sunt capacitati intentionate.D-aia si trebuie legat la impamantare, asa e facut sa functioneze! Link spre comentariu
morocanosul Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Cei care ati prins anii 70,erau niste troleibuze (antichitati,acum),unde te curentai ca dracu daca afara ploua si puneai mana pe bara de metal(neizolata) ca sa poti urca! Al naibii tratament pt reumatism ,si mai era si gratuit (tratamentul) Link spre comentariu
