johny Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Buna seara!Am nevoie de un manual service pt.acest LCD sau procedura de intrare in ,,SERVICE'' pt a putea schimba norma de sunet.Momentan are BG si L iar eu am nevoie de BG si DK .Va multumesc! Link spre comentariu
M A R I A N Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 http://elektrotanya.com/funai_lcd-c2007 ... nload.html Link spre comentariu
johny Postat Decembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Din pacate nu e nici modelul cerut si nici ,, manual service'' nu e Link spre comentariu
mihai1979 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 http://www.schematicsunlimited.com/f/funai ia vezi aici nu vrea ?? Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Incercati aceasta procedura; How to Set up the Service mode:1. Turn the power on. (Use main power on the TVunit.)2. Press [sTANDBY], [2], [7], [1], and [MUTE] buttonson the remote control unit in that order within 5seconds.- To cancel the service mode, press [sTANDBY]button on the remote control. Link spre comentariu
johny Postat Ianuarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 Nu imi reuseste procedura asta sub nici o forma.Am tastat rapid ,in 5 secunde dupa pornire dar nu intra in service . Cum sa mai incerc? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Este cu dvd incorporat? Ce procesor/sasiu are? Link spre comentariu
johny Postat Ianuarie 5, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Da este cu DVD.Nu stiu ce sasiu are, dar daca trebuie il desfac. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 6, 2014 Partajează Postat Ianuarie 6, 2014 Bine ar fi si sa vedem ce sasiu are!! Eventual ce procesor?! Link spre comentariu
johny Postat Ianuarie 8, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 Sasiul este L4684FE pe capac dar pe sasiu codul este L4674fz. Procesor LC4PAL si R8A66605A92FP Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Ceva NU faceti bine sau nu merg butoanele la telecomanda !! Varianta de intrare in service mode este cea scrisa de colegul nostrom: Incercati aceasta procedura; How to Set up the Service mode:1. Turn the power on. (Use main power on the TVunit.)2. Press [sTANDBY], [2], [7], [1], and [MUTE] buttonson the remote control unit in that order within 5seconds.- To cancel the service mode, press [sTANDBY]button on the remote control. TV LCD FUNAI LCD-C2007.Television brought from Germany, and there is no sound standards , please tell us how to be in the service, to connect the sound.CPU : RENESAS (cmd) R8A66605A92FPProcessor : FUNAI (cmd) LC4PAL 1ST A74 710AZA2Memory : 24C64 (cmd)stereo MSP3417G (cmd)Push the button ( standby) , 271, and (MUTE) button on the remote in the correct order for five seconds. To exit the service to press the STANDBY button on the remote .Sound is connected , and the Russian language . Link spre comentariu
