protectie termica transformator
tommymd
Buna ziua!Doresc sa fac o protectie termica pentru un transformator. Este folosit ca robot de pornire. Am mai avut unele care au fost folosite necorespunzator si care au luat foc. Asta e ultimul pe care il am si vreau sa tina mai mult ca celelalte.Este bobinat cu sarma de cupru cu izolatie de bumbac. Arata ca in poza doar ca are pe fiecare parte cate o bobina pentru primar si una pentru secundar. post-49333-139829731454_thumb.gifAm vazut contacte bimetalice ca cel din poza.post-49333-139829731446_thumb.jpg1. Se poate folosi asa ceva? 2. La ce temperatura de lucru ar trebui sa fie ca sa nu se arda transformatorul?3. Unde ar trebui sa-l pun sa nu-mi influenteze transformatorul si sa fie cat mai eficient? Eu ma gandeam sa-i desfac o bobina de la secundar si sa-l plasez intre bobina si tole, sa bobinez peste el.Transformatorul nu se incalzeste dintr-o data, doar daca este folosit execsiv, se incalzeste in timp.Eventual daca stiti alt fel de contact pe care as putea sa-l folosesc. Nu vreau ceva complicat ca termostate electronice si altceva. Asta mi se pare usor de folosit, nu stiu daca este si bun pentru asa ceva.
  • Răspunsuri 6
  • validae
  • tommymd
  • MaesTTro
Zile populare
Siguranta termica trebuie lipita strans de bobinajul secundar (izolata electric) si ea va fi legata in serie cu primarul fiindca nu poate rezista la curenti prea mari.Ca sa nu mai ai probleme cu transformatorul, monteaza in serie cu bobinajul secundar o siguranta automata dimensionata corespunzator. Se pune preferabil inainte de puntea redresoare, daca se scurtcircuiteaza cumva puntea siguranta va proteja transformatorul. Pentru protectia puntii, siguranta sa aiba curentul nominal sub cel maxim al puntii.
Transformatorul are 600W, si duce catva timp. Doar daca insisti prosteste se arde. Fac si eu cu ce am pe acasa deocamdata.Releul in serie cu primarul o sa-l leg, dar nu stiu daca e suficient sa-l pun la suprafata secundarului sau in interior si la ce temperatura de lucru sa fie. Deocamdata am inteles ca pot folosi asa ceva. :)Puntea e tare. Un transformator mi s-a topit (ca un prost l-am imprumutat) si puntea redresoare a ramas intacta.
Pai daca nu pui siguranta automata de 20-40A pe secundar, degeaba. Am facut o gramada de redresoare auto si la toate am pus o siguranta, putine s-au ars in timp si alea din cauza ca a plouat pe ele, condens :rade:
Deci daca pun o siguranta intre secundar si punte mi le va proteja practic pe amandoua. Am mai citit undeva pe forum despre aceasta siguranta, am pus la un redresor una ca cele de la tabloul electric, automate, de 25A, si s-a incalzit, s-a topit plasticul de la carcasa, dar nu s-a declansat, asa ca nu am mai folosit. Un electrician mi-a spus ca numai cand apare scurt se declansaza.Ce siguranta imi recomandati, sa fie buna (de calitate)?
Daca pui din alea de 4 lei nu prea tin. Pune ceva mai serios Schneider, Merlin Gerin, etc. Siguranta sa nu aiba curentul foarte apropiat cu cel de incarcare indelungata fiindca va lucra fierbinte.De obicei la redresoare auto pun sigurante de 10-20A si la roboti de pornire peste 40A, depinde de capacitatea lor.Vezi ca sunt sigurante diferite pentru curent alternativ si pentru curent continuu. Chiar daca seamana si au acelasi principiu de functionare.
