Marian Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 ^Subscriu, cei 26mV sunt valabili doar in cazul tranzistorului ideeal, in realitate sunt unii factori ce influenteaza valoarea asta. Totusi cifra reprezinta un bun punct de plecare, si un reglaj al biasului mult mai informat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Daca sint tranzistorii foarte bine imperecheati pe structuri, si daca si reusim sa imperechem si finalii PNP su NPN, amplificatorul poate functiona cu distorsiuni minime chiar si in clasa B, cu ceva modificari.Un *artificiu* de gen, l-am facut eu la versiunea 2 a modulelor.La peste 60-65 grade, amlificatorul trece din clasa AB in B, cu bias f f mic aproape de zero.Randamentul creste semnificativ, distorsiunile la 20Khz fiind insesizabile.Stiu, iar vor tipa unii cum ca pe osciloscop NU vezi distorsiuni mai mici de x%, insa input output comparatorul de precizie, isi face pe deplin datoria, si diferentele se vad chiar si pe osciloscop, spre mirarea multora. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Distorsiunile de cross se vad destul de bine pe osciloscop.Totul sta in modul in care reglezi aparatul. Nu merge doar cu autoset.Evident e usor cu osciloscop cu doua baze de timp.Nu vad ce rost are discutia despre bias intr-un amplif in care biasul se regleaza doar la prefinali si nu depaseste 100mA nici in cele mai urate cazuri.Aici merita sa impingi ceva bias in plus. RAdiator este de unde, iar sa ai driverii in clasa A in orice punct de functionare e un avantaj.Evident nu e o regula, cine vrea eficienta ajunge sa ii regleze si la 10mA. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Imi pare bine ca discutia s-a incins, poate un moderator va decide sa deschida un topic separat despre polarizarea etajului final caci ,suntem toti de acord , este o tema fundamentala. Dar, deocamdata, ( poate nu mai intervin azi ) va doresc "La multi ani!" si multe succese audiofile - in cel mai proriu sens al cuvantului - iubitor de audio. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Desi am spus ca versiunea 2 a modulelor nu va aparea pe sectiunea amplificatoare, in limita timpului disponibil, voi face un film, cu reglaj de bias, etc, etc, etc. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Esti liber sa postezi ce filmulet vrei tu atata timp cat orgoliul te lasa sa faci asta.Pana cand te hotarasti nu ne mai tot "ameninta". Esti inafara subiectului si zau daca intereseaza pe cineva.Curatenie, in curand.Se va deschide un topic separat daca va decide cineva ca merita sa se discute despre Vbe.Sfaturi de genul : regleaza la Ube 550mV sau pui osciloscopul la 20kHz si urmaresti sinusoida s-au tot dat cu duiumul, nu vad ce rost are sa mai deschidem un topic nou daca nu se discuta ceva cu adevarat nou. Puterea disipata la un curent de x mA este banal de calculat.Daca vreti curentul de repaus sa scada cu temperatura (supracompensare termica), ajunge sa puneti o rezistenta prag+ ntc(peste BC)/ptc (peste BE) in rezistentele care polarizeaza tranzistorul din dioda multiplicata.Sau daca folositi diode in loc de tranzistor + rezistente, mai puneti niste diode in plus si adaptati divizorul rezistiv in consecinta.Idei sunt multe. Link spre comentariu
Vizitator gblss Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Poti incepe proiectul tau cautand schema de la behringer europower ep1500 ...este exact cea ce cauti tu, tranzistorii sunt dispusi cu colectorul la radiator (masa ). Daca nu ma insel ,cred ca am eu schema de la ep1500-ep2000. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Dupa stiinta mea unele scheme Behringer "seamana" foarte mult cu QSC. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 31, 2013 Partajează Postat Decembrie 31, 2013 Poti incepe proiectul tau cautand schema de la behringer europower ep1500 QSC foloseste operazionale la atac si nu prea imi place. vreau cu tranzistori normal.... clar, nici EP1500 nu-i place Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 2, 2014 Partajează Postat Ianuarie 2, 2014 vreau cu tranzistori normalInspira-te dintr-un Peavey... Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 3, 2014 Partajează Postat Ianuarie 3, 2014 E o schema buna,dar e Hafler 9300/9500. Link spre comentariu
