mitidj2008 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Salutare. avand in vedere ce mi sa intamplat saptamana trecuta cu acel Crest, ma-m gandit sa ii fac un PCB dupa o schema comuna clasa AB.Dar as dori sa fac chestia ca la QSC. in care se alimenteaza tranzisotri prin Emitor si Coletoru este dat la masa. asa evit sa pun porcaria aia de izolatie.Intrebare mea este. pot transofrma o comuna scheda ma amplificator in care alimentare e pe colector? Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Probabil ca e mai greu sa transformi o schema comuna. Mai simpu folosesti o schema QSC. Oricum ai nevoie de infasurari separate pe transformator si condensatori de filtraj separati pentru fiecare canal. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Decembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Da la asta ma gandesm si eu. dar QSC foloseste operazionale la atac si nu prea imi place. vreau cu tranzistori normal. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Pai , atunci, sau implementezi un operational cu tranzistoare - ceea ce dupa mine e o mare prostie , sau concepi o schema de la zero folosind ideile de configurare ale finalului de la QSC. Si , din pacate, exista si probleme care nu au ( inca ) solutie. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Da la asta ma gandesm si eu. dar QSC foloseste operazionale la atac si nu prea imi place. vreau cu tranzistori normal.Pentru anumiti oameni nu exista solutii . Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Da la asta ma gandesm si eu. dar QSC foloseste operazionale la atac si nu prea imi place. vreau cu tranzistori normal.Un AO modern e superior din toate punctele de vedere, inclusiv pret. Evident ca de la un AO pana la un amplif final e cale lunga, dar in cazul unui esec nu integratul e de vina, ci constructorul. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Pentru anumiti oameni nu exista solutii .Există, dar nu (mai) sînt legale... Link spre comentariu
Kreator Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Te poti inspira de aici. Rezistentele de 0.33 ohmi le pui in emitor. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 @Kreator - Nu e chiar asa , rezistentele alea au rolul lor in functionarea corecta a bias-ului si in stabilitatea termica , nu pot fi eliminate fara consecinte. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Pot fi eliminate că superdioda e reglabilă şi stau degeaba acolo, nu sînt folosite nici ca traductoare de curent ptr vreo protecţie. Schema nu e una modernă. Aşa ceva se folosea acum 40 ani. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Ai drepate cu protectiile - rezistentele de emitor nu sunt folosite in acest scop. Dar eliminarea lor, desi aparent posibila, duce la inrautatirea compensarii termice. Rolul lor este de a introduce o mica reactie negativa de cc in "bucla " superdiodei care sa compenseze imperfecta functionare a acesteia. In schema QSC ele nu exista pentru ca bucla de stabilizare termica se inchide pe MJE-uri care AU rezistente in emitor. Probabil ca intr-o simulare amplificatorul functioneaza si fara ele dar practic eu nu as recomanda nimanui sa le scoata. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Acele rezistențe sunt benefice , dacă analizati FFT-ul veți înțelege ! Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Ca se face vorbire de FFT , Cordell zice :"The quiescent bias current Iq in a class AB output stage plays an important role in controllingcrossover distortion. This is especially true for BJT output stages where there existsan optimum value of bias. In theory, this optimum bias places 26 mV across each of theoutput transistor emitter resistors." Bob Cordell - Audio Amplifierssi ca eu faceam vorbire de stabilitate termica , tot Cordell, intr-un "interviu " in DIY Audio Forum in 2007."Hi Charles,This assertion is quite wrong. You need to plug in the numbers and do the math. Many amps don't use RE smaller than 0.22 ohms, and most of those few that do use a lower RE operate the transistors at lower voltages. Moreover, many amps built over those years have used 200-Watt TO3 devices that can achieve a lower thermal resistance from case to heat sink than TO-247 devices.Take the Leach amp you cut your teeth on. IIRC, it used 0.33 RE with 85V rails and 200W TO3 devices. They probably had a thermal resistance from junction to heat sink of about 0.8 C/W. Net gm was about 1.5 S at optimal Class-AB bias with RE = 0.33.Beta = 85V * 0.0022V/C *1.5S * 0.8C/W = 0.22This is a very comfortable value.A 100W amplifier with 50V rails and using quite small 0.1 ohm resistors with T0-3 output devices biased at 150 mA and having a net gm of 3 S would have a Beta of:Beta = 50V * 0.0022V/C * 3S * 0.8C/W = 0.26This is also a comfortable value.Cheers,Bob"Deci , si dupa opinia lui Cordell , rezistentele sunt necesare. Self , la randul lui ( nu mai citez ) vorbeste nu despre curentul de bias ci de tensiunea de bias la bornele rezistentelor din emitor. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Fiecare cu teoriile lui, mai multe sau mai puţine.Oricum, la prima aserţiune ce valoare au rez pe care e musai să cadă 26mV? Înţeleg de acolo că orice facem nu putem să scăpăm de valori în jurul a 0,22 Ohmi. O valoare foarte ''potrivită'' ptr orice limitare sau protecţie, de aia acţionează după ce se ard trz finali. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Incredibil , UBE sterge pe jos cu Cordell !Eeeee , viata bate filmul ! Link spre comentariu
