Jacobs Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Am citit undeva ca se poate printa schema unui cablaj si pe o foaie de hartie , la o imprimanta xerox de calitate ...care ulterior se va transpune pe cablaj cu fierul de calcat. Ce parere aveti va functiona?'' Folia este de unica folosinta. Daca aveti neaparat nevoie de cablaj, merge si cu foaie normala de hartie, insa rezolutia este mai proasta. Daca aveti trasee groase (1mm) si spatiere mare, merge. Eu am facut cateva placi asa. Se spala bine placa de cupru si se degreseaza. Eu folosesc CIF si neofalina. Foaia printata cu imprimanta cu laser (neaparat si la o calitate buna) se pune pe placa de cupru, bineinteles, cu tonerul spre cupru, nu mai puneti foi peste aceasta si cu fierul de calcat (de preferabil cu talpa dintr-o bucata, nu modelele cu abur) dat la maxim aplicati si tineti apasat puternic timp de 10 secunde... Apoi calcati practic placa in diferite directii. Foaia trebuie sa se ingalbeneasca puternic, aproape spre ardere, si practic sa ramana lipita de placa. Atunci e gata. Asteptati sa se raceasca si spalati hartia ramasa lipita sub jet de apa cu ajutorul unei periute de dinti... Tonerul nu se va lua, dati fara frica. Cu un marker rezistent la apa completati eventualele bucatele de trasee care nu sunt acoperite cu toner, uscati cu un uscator de par si gata. Urmeaza corodarea. Succes!'' Link spre comentariu
gab19 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 aha imi fac eu cablajele la ora actuala e o solutie foarte eficienta Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Cititi aici despre toate metodele: viewtopic.php?f=14&t=97&hilit=cablaje Link spre comentariu
