Simbol electric
coco243
  • Răspunsuri 42
  • coco243
    14
  • miron1947
    10
  • marius_3004
    6
  • moduino
    6
Nu sunt doar contact normal deschis si contact normal inchis. Stiu ce inseamna contact normal deschis si contact normal inchis. Nu observi ca simbolurile desenate de mine difera de simbolurile de care zici tu?Te rog sa te uiti mai cu atentie.
Par a fi niste limitatoare actionate de chestia din stanga,primul normal deschis, al doilea normal inchis.E speculatie,cam asa sunt figurati limitatorii,dar in functie de tara si producator sunt o gramada de semne.
Pe ideea asta merg si eu, dar nu stiu cum sa interpretez. Spre exemplu, pentru simbolul cu contactul normal deschis, cand este contactul deschis, si cand este inchis.
Daca'ti spun : contact cu temporizare la inchidere/deschidere , esti ... multumit.Ti'am spus sa pui intreaga schema .Nu poti evalua un simbol , decat in contextul unei scheme.
Daca-mi spui asa ori nu stii despre ce vorbesti ori vrei sa ma iei peste picior, iar daca nu stii care sunt simbolurile pentru contactele cu temporizare intreaba-ma si o sa ti le spun.In contextul unei scheme poti interpreta, eu vreau sa stiu ce reprezinta acest simbol daca s-a mai intalnit cineva cu el, eu m-am mai intalnit cu el dar nu stiu ce reprezinta.
... dar nu stiu cum sa interpretez. Spre exemplu, pentru simbolul cu contactul normal deschis, cand este contactul deschis, si cand este inchis...
Cum adica nu stii, nu trebuie interpretat nimic, este exact cum ii spune numele ("normal").Adica, cel din stanga este in mod normal deschis, se inchide cand il actioneaza cama.Cel din dreapta este in mod normal inchis, se va deschide cand il va actiona cama.Simbolul este pentru limittor de cursa actionat de cama.In scheme electrice contactele sunt figurate neactionate, asa cum sunt in regim permanent, cu exceptia cazurilor specificate expres in legenda.
Ai aici simbolurile pentru DIN si NEMA. La pagina 9-17, ultimul simbol iti arata ce inseamna cerc cu iesire laterala "Acţionare prin role, senzori". Linia orizontala la tine trebuie figurata printr-o linie intrerupta. Sub cerc, asa cum spunea domnul Matei, este reprezentata cama.
Domnule Matei ma incurca treaba cu normalitatea contactelor tocmai datorita faptului ca acum o saptamana - doua m-am lovit de simbolurile atasate de moduino ce se afla la pagina 9-27 ultimul simbol, adica butonul cu contacul normal deschis, care mentinut mecanic sta inchis si primul simbol de la pagina 9-28 care este simbol pentru buton cu contact normal inchis care actionat mecanic sta deschis.Aceste simboluri erau puse intr-o schema ca si limitatoare, iar in logica schemei observam ca in momentul in care se ajungea la capt de cursa, spre exemplu un contact care era simbolizat ca si normal inchis, la capat de cursa ramanea tot normal inchis dar de fapt el era pana la urma un contact normal deschis mentinut inchis mecanic si am ramas derutat.De aceea am intrebat de interpretare, ma gandeam ca si la simbolurile din topic sa nu fie tot la fel, adica la capat de cursa, cand cama ajunge sa actioneze, contactul care era simbolizat normal deschis, sa ramana tot normal deschis.Nu stiu daca m-am facut inteles, si multumesc pentru lamuriri.
