+_Florin_+ Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 S-ar putea ca demodulatorul FM de la finalul etajelor AFI (10.7 MHz) sa nu mai fie in parametrii initiali. Trebuie verificat, dar necesita ceva aparatura si experienta. Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 (editat) Am reparat Selena rudelor. Acum se aude corect. Doi electrolitici erau intrerupti, aveau capacitate 0. Am schimbat toti ceramicii de pe placa de baza...In loc de electrolitici am pus tantal. Am pus fir ecranat intre pot de volum si blocul IF MF. Acum o sa tina o mie de ani radioul... Am curatat si cablajul ca avea zone oxidate... Nu functioneaza indicatorul de acord. Cum pornesc radioul se duce la rosu...Ce pot sa ii fac? Credeam ca e din cauza mai multor condensatori prosti... Editat Aprilie 23, 2016 de dacos Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 24, 2016 Partajează Postat Aprilie 24, 2016 Uitandu-ma pe placa am vazut ca in partea dreapta jos are o dioda inlocuita. Original era ceva mare de sticla ca cea din stanga. Constat ca este probabil un EFD 108 care e pusa invers. Maine o sa o inlocuiesc sa vad daca isi revine indicatorul de acord. Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 24, 2016 Partajează Postat Aprilie 24, 2016 (editat) Vad acum ca D11, tip д103 pare intrerupta. Are picioarele oxidate si oricat am curatat nu indica nimic aparatul. O sa verific maine atent ca e mai posibil sa fie de aici problema... Editat Aprilie 24, 2016 de dacos Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 25, 2016 Partajează Postat Aprilie 25, 2016 Am reparat Selena rudelor inlocuind piesele de care vorbeam. D11 era chiar intrerupta. Nu imi dau seama cum o fi cedat. Am constatat ca ii lipsea si ecranul din dreapta jos. Se mai rupsesera doua fire care erau masa condensatorului variabil la plusul unui electrolitic (22uF). Acum functioneaza si acul. Nu se duce la maxim pe verde cand am cea mai puternica receptie posibila (RRA - 855kHz), dar functioneaza. La B215 se duce la maxim cand prind acest post. Acum B211 este foarte selectiv si are claritate buna. I-am pus cateva picaturi de ulei la CV si la scripeti. Merge foarte foarte usor acordul... http://sendvid.com/8c1n03nq S-a mai imbunatatit si pe FM in sensul ca daca apas CAF nu imi mai respinge toate posturile. La cele puternice isi face treaba (ramane pe frecventa), iar la cele mai slabute le ia din auditie si trebuie sa potrivesc din acord. Acum trebuie sa ma apuc de radioul meu facut din bucati Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 27, 2016 Partajează Postat Aprilie 27, 2016 La Selena din bucati am facut sursa cu LM7909. filtraj 3300uF si condensatori 100nF pe fiecare dioda. Functioneaza perfect, nu are pic de brum. Link spre comentariu
gigiones Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 (editat) va salut !, are cineva o schema a blocului de amplificare (U5) cu finali kt816 kt817 ?....am cautat prin diverse locuri insa pana acum nu am gasit...cineva si-a bagat nasul prin el si cred ca sunt mai multe inlocuiri nepotrivite !? Editat Iulie 20, 2016 de gigiones Link spre comentariu
Vasyl Postat Iulie 22, 2016 Partajează Postat Iulie 22, 2016 (editat) O schema a blocului de amplificare cu finali kt816 kt817 are "Ocean-221": http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean221.html . Editat Iulie 22, 2016 de Vasyl Link spre comentariu
gigiones Postat Iulie 22, 2016 Partajează Postat Iulie 22, 2016 (editat) mulțumesc mult pentru intenție...totusi sunt diferențe mari, aș fi vrut să masor și inlocuiesc toate componentele devalorizate dar in cele din urmă am inlocuit finalii și totul e ok acum (i-am masurat de 4 ori pe aparat și erau ok joncțiunile și hFE, probabil in sarcină se comportau altfel !!!) Daca cineva are schema poate sa o posteze Editat Iulie 22, 2016 de gigiones Link spre comentariu
Vasyl Postat Iulie 23, 2016 Partajează Postat Iulie 23, 2016 Selena 210 - 212: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000304 . Link spre comentariu
gigiones Postat Iulie 24, 2016 Partajează Postat Iulie 24, 2016 multumesc @SOLDAN CONSTANTIN si @Vasyl ....asta este, are blocul U5 de la Selena 210-212 sau o fi ajuns vreun hibrid Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 Dezgrop topicul, week-end-ul acesta am scuturat de "purici" un Selena B-211, alimentarea praf, scotea 16V in loc de 9, finalul AAF cu cei doi tranzistori P213B facuti sarma, nici nu e de mirare...toti electroliticii terminati, ori cu zero micro capacitate, ori cu valoare de 1800uF in loc de 1000uF, deci pierderi masive in dielectric...la fel cei cu hartie uleiata, terminati complet de scurgerea deceniilor. Dat fiind ca PCB-ul etajului final e o mizerie ce se exfoliaza cand te uiti la ea, in cele din urma, dezgustat,am decis sa renunt la AAF, cu atat mai mult cu cat nu-mi este deloc necesar, in schimb partea de RF este superba, inlocuit cei 4 electrolitici de pe iesirea AFI cu tantal, semnal de iesire cristal, sensibilitate pe US3 si US4 mai buna ca la un Tecsun R-909, consum total aparat( fara AAF-ul extirpat evident) doar 8,6 mA, deci acumulator 6F22 de 9V scrie pe Selena. Intrebarea e: cat scoate AFI-ul dupa detector, 10mV, 50mV sau mai mult chiar??? Fiindca pot constata ca se poate ataca un amplificator de putere direct, fara preamplificator foarte bine, evident amplificatorul de putere alimentat de la alta sursa, n-am in dotare un amp cu plusul la masa...poate a masurat cineva, eu cu sonda osciloscopului vad peste 500mV, dar nu-mi vine a crede...pare cam mult. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Rusii au respectat mereu Gost-ul lor, asa ca sa-i credem: Semnalul catre mufa DIN, pinii 1-2, pentru inregistrare pe magnetofon se ia direct de la capatul cald al potentiometrului de volum (unde vine semnalul audio de la demodulare). Cum standardul lor este ca la inregistrare de la radio - televizor semnalul audio sa fie 10...30mV (de exemplu la magul Majak), rezulta ca este corect ce am gasit pe un sit maghiar referitor la Selena B211: sensibilitatea la mufa magnetofon este 6mV/10kOhm. Link spre comentariu
draku Postat Mai 2, 2022 Partajează Postat Mai 2, 2022 Ca sa nu mai deschid alt topic: Am doua rable de Selena B211, una cu carcasa praf, dar interiorul pare neumblat, cealalta cu carcasa relativ buna, dar umblat la interior. Zic sa ma apuc sa fac una buna din ele.... Am inceput cu alimentarea... Transformatorul de iesire scoate 19V in gol (24V dc dupa punte), la iesire din sursa 14,4V in gol. Am extras amplificatorul sa-l verific separat si asta trage 600 mA in gol....tensiunea scade la 9V... Nu da semne de viata, doar un foarte slab zgomot de fond. O sa ma apuc sa schimb condensatorii, ca aproape toti arata dubios... Intrebarea e: tensiunile sunt normale la sursa? Sunt ceva tensiuni trecute pe schema sursei, dar nu prea se apropie de ce am gasit... Multumesc PS Aveti idee daca gasesc pe undeva mufa specifica de alimentare de la retea, sau ma apuc sa ii montez una de oameni normali ? Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 2, 2022 Partajează Postat Mai 2, 2022 Pune-i o mufa cum trebuie. Mofa originala merita pastrata doar daca ai cablul original si/sau vrei sa pastrezi aparatul original. Link spre comentariu
