dacos Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Sursa era de vina. Am alimentat un bec de 9v si abia inrosea filamentul. Am pus o sursa de la alta rabla care e total irecuperabila si am facut-o donator. A mers putin timp binisor pe medii apoi s-a intrerupt de la ceva contacte slabe. Etajul final merge bine as zice. Daca pun degetul pe intrare corecteaza tonul... Am schimbat clemele de contact. In poza nu se vede bine, dar unele lamele erau boțite rău, mototolite. Am pus alta regleta cu lamele curatate cu izopropilic. Am schimbat electroliticii din etajul final. Unul de 5uF avea 2nF, iar unul de 50uF avea 1,2uF. Restul aveau valorile apropiate. Unul de 50uF avea chiar 52-53uF. L-am schimbat oricum. Mai sunt ceva probleme pe care le voi rezolva cand voi avea timp. - Am ceva probleme la potentiometrii. Daca apas pe axul celui de volum se aude mai tare . Celelalte paraie. Le desfac si le curat. - A fost umblat pe placa de baza. Un tranzistor GT322 are un picior lasat in aer. Sper ca e ecranul. Un condensator de 10nF are picioarele scurtcircuitate cu fludor. - Indicatorul de acord nu merge. Se duce imediat la minim acordat (zona rosie). Ma gandesc ca sunt niste condensatori devalorizati pe placa. Altceva nu ar avea ce sa fie. Ca idee, ce valoare au condensatorii acestia? La majoritatea scrie 33H, deci 33nF, sau 10H, deci 10nF. La cei doi nu imi dau seama... Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 M68C=0,680nF=680pF, M750 este coeficient de temperatura TKE. 1H0C=1nF, grupa de temperatura TKE M1500 TKE:http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/prilogen/capasitor_tabl01.html Al-III-lea tabel in jos. Link spre comentariu
Vasyl Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 M68C=0,68 µF. C = 10%. H68C=0,680nF=680pF, Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 1, 2016 Partajează Postat Aprilie 1, 2016 (editat) Intre timp o sa ma ocup de alt Selena, al unei rude. Se aude boțit pe medii. E postul puternic și distorsionează de parca nu ar avea sursa putere. Banuiesc electroliticii. Ca o curiozitate, vad ca cineva i-a taiat trei diode . Radioul receptioneaza pe toate gamele, aparent bine. O sa ii pun totusi EF108 ca altele cu germaniu nu am. Indicatorul de acord vad ca face tot ca la mine. Se duce maxim dezacordat cum il pornesc. Editat Aprilie 1, 2016 de dacos Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 (editat) Am reparat radioul rudei. Se aude bine acum. Din video nu prea se intelege, dar dupa schimbarea electroliticilor a primit mai multa putere de iesire si claritate. Inainte scotea cat un portabil si nu prea regla nimic la tonuri. Inainte: http://sendvid.com/tv2jcyiz Dupa:http://sendvid.com/ecl161o4 Am pus tantal. Cel de iesire si cel de filtraj sunt Panasonic. Ciudat ca nu scrie pe ei Panasonic, dar asa ii arata si pe site-ul lor. Seamana cu niste chinezarii ordinare. Un electrolitic de 4,7uF avea de fapt 7nF . Restul aveau valori mai mari, aproape duble (ex: 50uF - 88uF, 10uF - 22uF). Cel pt difuzor avea 1700uF in loc de 1000uF si piciorul central era verde de la electrolit. Cel de filtraj de 500uF a fost cel mai bun, avea 550uF. Am scos blocul FM a sa trag radioul in banda sa prinda Trinitas. Am prins tamburul cu o sarma ca altel nu as mai avea rabdare sa pun sfoara la loc. Iar uneori la pusul sforii nu-mi iese din prima. Adica imi iese gresit: invart butonul in stanga si indicatorul se duce la dreapta Nedumerire. Din cate am citit, pt tragerea in banda e suficienta schimbarea condensatorilor si rezistentelor conform tabelului. Vad ca pe schema e o diferenta. La CCIR L5 are o priza la care e conectat colectorul T2. D3 impreuna cu un condensator de 47pF sunt pe L5, nu pe L6 ca la OIRT. Cablajul nu permite modificarea asta. Nu are trasee pt pus dioda altfel si condensatorul. Revin la radioul meu pe care il am in lucru. Am constatat ca rozeta care indica gamele de unda era pusa gresit . Innebunisem, ca nu intelegeam de ce nu prinde absolut nimic pe medii. Cand eu credeam ca e pe medii, era de fapt pe S5. Cine a umblat in el nu a iertat nimic Am facut o prostie si am dat cu spray de contacte (izopropilic) pe condensatorul variabil (tot aparatul a fost foarte prafuit). Acum s-a facut o depunere pe el, ca o sare :( Ce sa ii fac ? Si de ce s-a facut asa? N-am mai vazut. Am mai dat si pe alte cv-uri cu izopropilic. Editat Aprilie 10, 2016 de dacos Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 11, 2016 Partajează Postat Aprilie 11, 2016 Am rezolvat cu sarea de pe condesator. A disparut de la sine. Probabil fusese rece condensatorul si in contact cu spray-ul cald s-au format o bruma... Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 In legatura cu Nedumerire din #66: Asa cum ai spus, problema tragerii in banda a mai fost discutata. De exemplu, s-a spus ca doar prin schimbarea rezistorilor si condensatorilor (conform tabel) reusita a fost deplina. Eu sunt sceptic; schema nu spune nimic despre bobine (nr. de spire, prize), dar asta nu inseamna obligatoriu ca bobinele in cele doua variante de benzi FM ar fi identice. Cei care au facut schimbarea conform tabel nu au fost expliciti in a ne convinge ca au obtinut intreaga banda FM. Cred ca au reusit sa prinda cateva posturi preferate de ei si au fost multumiti. Daca ma insel, as fi fericit. Asadar, cine poate sa raspunda clar si deplin la problema? Sau cine poseda un exemplar pentru Vest, sa puna o fortografie la fel de clara ca acelea postate mai sus, din care sa se vada nr. de spire si celelalte? Link spre comentariu
gigiones Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 (editat) adică ne provoci !?...daca ai citit pe aici si nu ai reusit inca, iti pot trimite eu un b211 cu 200 lei si faci cate poze vrei poate in final vei ințelege !? are FM complet vest 88-108mhz, poate chiar mai mult !...nu e oferta de vanzare dar am vreo 3 si poate ajuta pe cineva ! Editat Aprilie 14, 2016 de gigiones Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Daca nu e oferta de vanzare,atunci in marea ta bunatate,puteai sa faci niste poze si lamureai o problema,in loc sa abordezi tonul asta ironic. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 (editat) @gigiones, se poate spune provocare, daca vrei, dar numai in sensul bun al termenului. Am si eu cateva exemplare de Selena, cu siliciu si cu germaniu, toate numai in banda Est, asa ca as fi dorit ce am solicitat: fotografii din varianta Vest, adica ceea ce nu am avut ocazia macar sa arunc o privire. Te cred ca ti-a iesit modificarea conform propriei aprecieri subiective, insa eu sunt mai exigent, mai pedant: o reusita conforma cu originalul presupune receptia intregii benzi, fara spatii mari la capete, fara trunchieri la capete, cu sensibilitate, selectivitate si fidelitate pe toata scala, asa cum ar fi iesit de pe linia de productie. In caz contrar, nu ma intereseaza aproximatii de receptie. Daca as avea confirmarea fotografica (intr-un exemplar original B210 pentru export, nu din B211 modificat de noi), adica, uite, bobinele sunt identice la ambele variante Est si Vest, poate m-as apuca sa modific R si C conform tabelului. Nu vreau doar confirmarea de genul: eu am modificat R si C si merge bine, prinde posturi. Singur ai afirmat: "are FM complet vest 88-108mhz, poate chiar mai mult !...", deci acest chiar mai mult ma face sa cred ca trebuie alte bobine, ca sa devina, intradevar, norma Vest. Repet, este vorba de amorul artei, ca am destule receptoare FM si nu ascult prea mult. Editat Aprilie 14, 2016 de Sorin2015 Link spre comentariu
gigiones Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 cu placere si foto !, insa nu am varianta de fabrica in banda vest...din experiența pot afirma că la unele trasul in banda merge perfect fara niciun reglaj sau modificare suplimentara. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Pai daca pt foto nu ai varianta vest de fabrica,mai inainte pt 200 lei ce vindeai? Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Multumesc, dar o fotografie a exemplarelor (pentru rusi) pe care le avem multi dintre noi nu ar avea nici un sens, de vreme ce le avem fizic in maini...Doar cine are varianta de fabrica pentru occidentalii de atunci ar putea sa invioreze discutia. Link spre comentariu
dacos Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Am schimbat piesele conform tabelului. Intra in banda. La capatul 88 e mai putin sensibil. Ultimul post la Bucuresti e pe la 107,5. Il prind. Daca apas CAF respinge posturile. Deocamdata am reglat de proba din L5/L6 si L7 pt auditie maxima pe posturi. Radioul prinde toate posturile, dar nu e grozav de sensibil. Asta am citit si pe un forum britanic de la oameni care au varianta CCIR din fabrica. Nu am insistat deocamdata pt ca nici nu imi merge indicatorul de acord. Mi-ar usura munca de reglaj. Deocamdata ma deranjeaza altceva. Nu am rezolvat cu sunetul. Pe maxim de acord se aude ca si cum ar fi bateriile pe terminate. Etajul final merge bine, tensiunile aproape ca in schema. Injectat semnal din telefon si merge frumos.... O sa ma uit si pe placa de baza, sa ii schimb condensatorii. Are niste zone coclite, verzi. http://sendvid.com/ax7vkg56 Link spre comentariu
