Restaurare Selena B 211
tavi 84
I-am pus un AD155, am schimbat dioda zener ca sa fiu sigur ca e buna. Scoate 22,2v continuu (alternativ intra 17,3v).
Tensiunea pe baza lui MP39 e 9,3v. Restul din schema (poza a treia) sunt 22,2v.
Care sa fie problema?
Posted Image
  • Răspunsuri 94
  • dacos
    19
  • tavi 84
    9
  • Vasyl
    8
  • +_Florin_+
    7
Pai tot 22v are in baza. O sa il schimb diseară. L-am măsurat înainte si era bun. Si MP39 a fost măsurat. De fapt cred ca MP39 e de vina din momen ce are 9,3v in baza iar pe emitor si colector are 22v.
Am remediat. MP39 era de vina. Ciudat ca am masurat emitor-colector si nu conduce. In fine.
Oricum, mai am de lucru. Desi se alimenteaza la 9,5v, in difuzor nu aud nimic, nici macar un pocnet la conectarea sursei. Sper sa fie doar prefinalii arsi ca P213 nu am si nu vreau sa pun AD155 si acolo. Desi daca nu se aude absolut nimic nu prea e doar de la prefinali. Probabil cand s-a ars stabilizatorul s-a intamplat ceva si la etajul final.
Etajul final e bagat rau :) Iar firele nu sunt numerotate pe placa. Nici piesele ca sa ii fie omului mai usor sa isi dea seama. Mai ales la aparatele astea la care uzina chiar si-a folosit dreptul de a face modificari neanuntate in configuratie :)
Multumesc. Din cate am le pun cap la cap si rezolv ceva.
Mai am un Selena B211 daramat mai rau, dar are etajul final cu siliciu, doi tranzistori capsula TO-126 :) De asta zic ca au facut destul schimbari :)
Nu stiu ce tip erau cei in TO-126 ca nu ma intereseaza momentan :) .
Am masurat tranzistorii din etajul final. Toti sunt buni (masurat cu betametrul).
Faptul ca prefinalii au factor de amplificare foarte mic spune ceva? Au cam 52- 53. De ce intreb? Masurand cu betametrul alti tranzistori am observat ca daca le scurtcircuitez baza-colector sau baza-emitor factorul de amplificare scade pe la 50 si ceva....
Tranzistorii cu germaniu marcati P si MP au factorul de amplificare sub 70.Doar la MP38,npn, cu germaniu,am gasit
exemplare cu beta peste 100.Daca amplificatorul audio nu functioneaza,sau mai bine zis nu se aude nimic in difuzor,
trebuie verificat difuzorul,conectorul de casca J6,condensatorul de iesire C138,verifica daca se alimenteaza(ai plusul la) masa.
Masoara tensiunile Ube ,intre baza si emitor,la cei cu germaniu 0,2-0,3V iar la KT315...0,6V,este cu siliciu.
Editat de vio2007
Mufa de casa am scos-o din circuit. La KT315 s-a rupt un picior asa ca i-am pus un BC547.
Condensatorul de cuplaj la difuzor avea 1700uF in loc de 1000. Am mai schimbat doi electrolitici. Urmeaza sa ma uit si la ceilalti pt ca in momentul cand alimentez radioul tensiunea scade la 1,2v. Deci undeva e un consum mare. Ideea ca ca tranzistorii din stabilizator nu se incalzesc. O sa mai caut...
cand alimentez radioul tensiunea scade la 1,2v. Deci undeva e un consum mare. Ideea e ca ca tranzistorii din stabilizator nu se incalzesc.
Poate ca sursa nu functioneaza corect,are rezistenta interna mare,vreun tranzistor este cu probleme.E bine sa testezi sursa alimentand alt consumator si vezi daca mai scade asa mult.
