Vizitator Euphoria Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Salut , ma puteti ajuta cu o schema pentru montarea unui modul cu telecomanda la o yala electromagnetica care este deja legata la un interfon. Ideea e sa se deschida prin telecomanda cand vii acasa sau iesi , nu doar cand vine varu' . Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Iti cumperi un kit de emisie receptie, am vazut la vanzare si aici pe forum la cei ce vand accesorii Arduino. Nu mai tin minte partea de receptie, dar daca este cu relee poti sa-l legi direct la yala. Mare atentie la ce faci, daca interfonu' ii intr-o scara de bloc nu-i amuzant sa prajesti instalatia, o sa vina vecinii sa-ti ureze cele bune in noul an si un frigider plin. Link spre comentariu
Vizitator Euphoria Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Am ce trebuie..e un modul cu telecomanda care are un releu ce trebuie alimentat si apoi leg pe NO la yala alimentare. Ideea e ca trebuie niste diode care trebuies puse sa nu mi se duca curent in interfon cand se alimenteaza yala din partea cealalalta. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Cum este comandat solenoidul yalei?Incearca sistemul din desenul de mai jos: Link spre comentariu
Vizitator Euphoria Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Este comandat o data prin interfon prin postul interior se apasa butonul si se deschide ... deci are 2 fire yala acum care vin din postul exterior direct in yala.. la apasarea din interior yala primeste curent si se deschide . Eu acum trebuie sa-i dau o alta alimentare , care sa treaca prin modulul acela sa se deschida prin telecomanda. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 De ce nu te legi ( serie sau paralel, in functie de caz) pe butonul din care deschizi in mod normal usa? Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Vezi desenul de mai sus, dioda trebuie sa duca suficienti amperi pentru a face fata consumului yalei. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 O închidere centralizată de maşină e tot ce-ţi trebuie. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Nu inteleg de ce te complici cu alta sursa de alimentare dide etc, ce model este modulul radio, ce model este interfonul, asa ne imaginam ficare cam ce ai tu acolo.... Link spre comentariu
Vizitator Euphoria Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 7/pzbp.jpg Eu am zis cam asa ceva..pai nu am ce sa fac altceva..interfonul nu da tensiune decat cand apesi pe buton din casa si atat.. Link spre comentariu
briobit Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Bun acum am inteles, pe iesire da tensiune, sunt modele care la apsarea pe buton inchid un contact la borne, deci trebuie sursa separat de alimentare.Cred ca in schema ta o sa se produca un scurt, minusul de la interfon nu prea mai ajunge la yala... eu cred ca 1 maxim 2 diode puse la iesirea din interfon adica una la plus cu anodul spre interfon si k spre yala si una la minus cu k spre interfon si anodul spre yala sunt suficiente.Asta e parerea mea ( de electronist de weekend ). Link spre comentariu
Vizitator Euphoria Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 da , am vazut si eu am revizuit..am lasat diode doar la plusul care vine de la buton si la plusul care vine de la interfon... eu zic ca am asta ar fi..daca mai are cineva vreo idee? Link spre comentariu
