difuzoare de 100 w sau 10 watti ?!
zott
Buna seara , ma scuzati , poate vin cu o intrebare idioata insa am doua difuzoare ca si cele din imaginile adaugate insa nu stiu nimic despre ele , in special cum vin legate intr-o boxa si nici ce putere au . Le-am achizitionat din bazar , cel de le-a vandut a zis ca pot scoate intre 80 si 100 watti insa eu vad scris doar 10 watti . va multumesc frumos tuturor , sarbatori cu bine !
  • Răspunsuri 14
  • zal
  • zott
  • stefanstudio
  • Mircel
Sper ca nu ati platit mult pe ele.Daca pe difuzor scrie clar 10 w cum ati putut crede ca scoate 100 w?
Zicea ca datorita transformatorului atasat pe difuzor , mareste puterea ! Eu sunt incepator , l-am crezut pe cuvant .
Aceste difuzoare sunt folosite ptr. sonorizări multiple (mai multe încăperi, în fiecare fiind montat câte un difuzor) pe distanțe relativ mari (zeci sau sute de metri) și sunt atacate cu tensiuni până la 100V.Stația are și ea la ieșire un transformator montat invers (impedanța mică la ieșirea amplificatorului și cea mare spre linia de difuzoare).Îl poți folosi la un aplificator normal, fără transformator și va avea o putere de până la 10W.
Deci inteleg ca trebuie sa desprind acel transformator atasat de difuzor si voi avea max. 10 watti pe difuzor . Dar daca fac legaturile la intrarea transformatorului ce se intampla ? Observ ca are 6 puncte de conectare ! Multumesc totodata pentru lamuririle oferite !
depinde si de diametru lor ...daca au 30 cm eu zi ca ai putea incerca sa dai cu 100w in ele cu conditia sa le studiezi bine in timpul testului si sa iti dai singur seama daca poate sau nu e clar ca daca distorsioneaza sau se incalzeste repede sau daca membrana face o cursa prea mare nu va rezista si e foarte clar ca nu prea ai tu ce sa faci cu acele difuzoare .....banuiesc ca leai vazut mari si tea incantat dar alea nus de bass. trebuia totusi sa pui si o poza cu vedere la membrana :rade:
Dacă or fi vechi, atunci cei 10W de acum 40 ani sînt mult mai mari ca cei de azi. Pe de altă parte, e posibil ca 10W să fie capabil tot ansamblul, trafo + dif, iar diful individual să fie în realitate mai puternic. Totuşi, scrie clar pe trafo 4W...
In sfarsit cineva care face diferenta intre putere electrica, si presiune acustica... si, ca o completare, poate discutam si despre spectrul in care se desfasoara capabilitatea electrica (termica)/mecanica a difuzorului...
S-a stabilit ca in anumite conditii de putere/timp, poate sustine 10w, asta nu inseamna ca nu poate sustine 100w, dar, iarasi, in ce conditii? Inca o discutie complexa, adusa in banal...
Pana una alta, un an nou cu ce va doriti!
Belul (subunitate:decibelul) nu este o unitate de masura ci este un termen ce defineste un raport dintre doua valori electrice-acustice ,etc (puteri-tensiuni-curenti,etc.).
ca tot ziceai de spectrul de frecvente inc are difuzorul merge cel mai bine eu personal tind sa cred cae e medii si putin innalte pentru ca e un difuzor vechi si atunci nu se punea mare pret pe bass
