coman ion Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Va salut!Sistemul din titlu are sursa in comutatie si finalii in clasa D.Functioneaza dar cu o singura problema:atat cu semnal cat si fara ,apar niste pocnituri aleatoare in difuzorul sw asemanatoare cu batai de inima.Sursa am urmarit-o,e ok.Placa e destul de inghesuita si e greu de urmarit semnalul.Are cineva o schema? Link spre comentariu
gionel Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Va salut!Sistemul din titlu are sursa in comutatie si finalii in clasa D.Functioneaza dar cu o singura problema:atat cu semnal cat si fara ,apar niste pocnituri aleatoare in difuzorul sw asemanatoare cu batai de inima.Sursa am urmarit-o,e ok.Placa e destul de inghesuita si e greu de urmarit semnalul.Are cineva o schema?atasez manualul service Link spre comentariu
gionel Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Va salut ! am probleme cu acest sistem ! afiseaza toate comenzile , dar nu scoate nimic . tensiunile sunt OK toate masurate cf.schemei , vizualizat semnale pe clock 1 ,clock 2 si data . am verificat semnalul MUTE si comuta din 1 in 0 .suspectez volumul electronic ALVT 16175DL . unde pot gasi acest CI ??? Link spre comentariu
coman ion Postat Decembrie 29, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Multumesc pentru scheme!Fa totusi o verificare simpla:baga un semnal de la un dvd sau de la iesirea de casti a telefonului direct pe intrarile finalilor (punand evident un cond de separare) si vezi daca iese ceva.Poti merge cu acest semnal si mai inapoi,pe intrarile driverelor u7,8,9. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 Va salut, am si eu nevoie de o schema pt acest sistem multumesc anticipat Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 26, 2017 Partajează Postat Februarie 26, 2017 (editat) Poate ... https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=283310 https://www.elektrotanya.com/genius_sp-hf5.1-5050v2.pdf/download.html https://www.elektrotanya.com/genius_sw_5.1_sch.pdf/download.html Editat Februarie 26, 2017 de leoncris Link spre comentariu
