Legare condensatori la motor electric
MaesTTro
Salut tuturor, m-am intilnit cu o problema, am un motor electric trifazic cu puterea de 6,5 kW si nustiu cum sa calculez condensatorii de pornire, motorul va fi alimentat la curent electric monofazat. Ma puteti ajuta cu formule si scheme?
  • Răspunsuri 21
  • MaesTTro
    9
  • validae
    6
  • Florin berdila
  • adydep
Puteti incerca cu diverse valori de condensatori pentru motor, masurand permanent tensiunea la bornele infasurarii alimentate prin condensator. Daca tensiunea pe infasurarea cu condensatorul este egala cu cea a retelei, atunci stiti ca valoarea condensatorului e optima.
M aesTTro t-ai pus intrebsrea daca se poate porni un motor trifazic 6,5kw la 220v monofazat ? ce curent va lua la pornire? daca instalatia este dimensionata corespunzator si nu vor fi caderi de tensiune atit la pornire cit si in timpul functionarii .Bransamentele monofazate pot fi realizate pina la 32A deci siguranta din firida [bmpm]va declansa in mod normal, daca vei reusi as vrea sa vad filmuletul .
Bani nu sint pentru alt motor, nu voi folosi unul de 6,5 kW pentru ca am nevoie exact de aceasta putere . Utilizindul in curent electric monofazat voi obtine exact ce-mi trebuieste , in plus acesta a mai fost utilizat in conditiile date si cu aceleasi scopuri
Nu era un mesaj critic, era raspuns pentru colegul care nu credea ca-l poti folosi la 220V din cauza puterii de 6,5kW.Dar puterea aia e la alimentarea trifazata si legare in triunghi. Pentru casa e mai mult decat suficient si la 2kW.
