modoran Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Dar macar am aflat ca preamplificarea nu are nici o vina. Am conectato la o alta amplificare si bazaitul nu mai apare...Aceasta "alta amplificare" are alimentare separata, iar cea de la TDA 7294 e comuna cu cea de la preamplificator, nu ? Baga semnal direct in etajul final (fara preamplificator) si vezi daca mai bazaie ...Cum am mai zis, alimenteaza etajul cu TDA 1524 separat galvanic sa vezi daca dispare brumul de retea. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Dar macar am aflat ca preamplificarea nu are nici o vina. Am conectato la o alta amplificare si bazaitul nu mai apare...nu se pupa impedanta de intrare a tda-ului cu ce de iesire a lui 1524 Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Am scos alimentarea unui kit si bazaitul tot se aude, dar nu la fel de tare. :cry: Aaaa. si am mai obserat o chestie: unul din kituri se incalzeste mai tare decat celalalt.... Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Si am alimentat si preamplificarea separat si e tot aia... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 am avut o electronica dintr-o boxa activa cu preamplif de mic si corector de ton boxa a avut final cu tranzistori,am vrut sa o pun la o statie cu tda 7294 si aveam acei-as problema ca tine am pus-o la alta statie cu stk si era mort(la zgomot de fond)in-afara de un usor fâșăit.daca zici ca ai pus kit-ul la alt final si nu bazaie .vezi ca sunt scheme de adaptare impedanta,acolo cred ca este problema Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 S-ar putea ca cel care se incalzeste sa aiba ceva oscilatii. Masoara curentul consumat de fiecare etaj in parte. Ar trebui sa consume aproximativ acelasi curent. Pune pe fiecare dioda a puntii redresoare cate un condensator de 100nF/63-100V. La fel incearca sa pui niste condensatori de decuplare(0.1uF) in paralel cu cei de filtraj.Cand faci verificarea cu un singur etaj izoleaza-l complet. Scoate toate conexiunile care nu sunt necesare pentru functionarea etajului respectiv.Daca ai osciloscop incearca sa vezi forma semnalului pe iesire si riplul sursei de alimentare. Poate asa iti vei da seama din ce cauza apare brumul. Eu cred ca este totusi de la o bucla de masa.Incearca sa rezolvi problema pas cu pas. Alimenteaza intai un singur final ca si cum restul subansamblelor nu ar exista. Pune-l apoi pe al doilea si vezi cum se comporta. Apoi pui si preamplificatorul. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Vai de capu meu... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Alimenteaza intai un singur final ca si cum restul subansamblelor nu ar exista. Pune-l apoi pe al doilea si vezi cum se comporta. Apoi pui si preamplificatorul.Ca sa fie mai simplu aplica ce scrie mai sus. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Da, ma duc la maistru de la practica si ii cer osciloscopu Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Noi incercam sa te ajutam. Nu stim ce dotari ai. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Stiu, stiu. Doar ca eu ma asteptam sa primesc niste solutii mai simple. Dar vad ca nu se lasa asa usor TDA-urile astea. Le dau eu de capat cu ajutorul vostru... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Incearca varianta cea mai simpla. Lasi un singur final si vezi ce se intampla. Il pui pe-al doilea samd. Succes. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Booon! Am revenit cu cateva informatii:Am alimentat separat kiturile, pt fiecare, o data cu semnal de la preamplificare si odata cu semnal direct din telefon. Bazaitul aparea doar cand le dadeam semnal din preamplificare. De aici putem concluziona ca finalii nu au nici o problema iar bazaitul e de la preamplificare. DAR, am conectat preamplificarea la un amp cu STK402-120 si functioneaza exceptional, fara fosneturi si bazaituri. Din toate astea ajung la concluzia ca bazaitul apare doar in combinatia TDA1524 si TDA7294. Astept pareri in continuare Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Ai o bucla de masa. Parerea mea. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Din toate astea ajung la concluzia ca bazaitul apare doar in combinatia TDA1524 si TDA7294. Astept pareri in continuare si cand este la minim volumul?incearca sa pui un potentiometru intre corector si final Link spre comentariu
