Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Salut! Zilele acestea mam gandit la un nou proiect: un amplificator cu 2 kituri AD-023, fiecare cu cate 2 TDA-uri 7294. Transformatorul pe care il folosesc este unul toroidal 2x18V cu 3A si 1x12V cu 1A. Pt filtraj am folosit 4 cond de 6800 uF. Pt alimentarea preamplificarii am considerat ca e de ajuns o punte de 3A, un cond. de 3300 uF si inca unu de 470nF.Pana aici totul a mers ca pe roate, amplificarile functioneaza foarte bine, dar aveam nevoie de o preamplificare, asa ca am dat un search pe google si cel mai potrivit mi s-a parut TDA 1524. Am facut aceasta preamplificare dupa o schema pe care am gasit-o pe net si functioneaza destul de bine, exceptand faptul ca potentiometrul de volum isi face treaba doar de la 40% incolo (exact din pozitia in care se vede potentiometrul in poza). Nu ca m-ar deranja foarte tare acest lucru, dar se mai aude si un zgomot de fundal destul de suparator si de acest lucru vreau sa scap. Daca ma puteti ajuta, astept parerile voastre. Precizez ca sunt nou pe forum. Imi cer scuze pt poze, nu sunt cele mai clare, dar a trebuit sa le fac la rezolutie mica, ca nu ma lasa cu mai mult de 500kB/ imagine. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Ce fel de zgomot se aude? E de frecventa mare sau mica? Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Se aude un bazait, ca frecventa nu stiu exact, oricum nu e peste 80-100 Hz Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 E posibil sa ai o bucla de masa. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 si cum pot rezolva asta? adica ce inseamna o bucla de masa? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Citeste cu atentie acest topic: viewtopic.php?f=5&t=24920 . Eu cu ajutorul informatiilor de acolo am reusit sa-mi fac amplificatorul sa fie silentios. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Aha. am citit cate ceva. Deci zici sa leg GND-ul de la redresare si filtraj la impamantarea prizei? Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Carcasa amplificatorului trebuie legata la pamantare daca este metalica. Este important pentru securitatea utilizatorilor. In subiectul la care am facut trimitere vei gasi scheme de legaturi pentru amplificatoare stereo. Citeste-l tot si vei rezolva problema zgomotului daca el este cauzat de vreo bucla de masa. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Pai nu stiu ce sa zic... Am incercat acum sa pun GND-ul la impamantare si e cam tot aia. La fel de tare bazaie... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 N-ai eliminat cauza. De aceea spuneam sa citesti tot subiectul. Ai o bucla de masa adica o legatura de masa care se inchide. Citeste aici: viewtopic.php?f=5&t=24920&start=15. Ai schema postata de @ratza, ai pdf-ul despre bucla de masa (postat de @george). Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Alimentarea integratului este stabilizata ? Pune un 7812 daca nu ai prevazut stabilizare.De asemenea, ai putea scapa de brum daca folosesti transformator + redresare separata pentru modulul cu TDA 1524, nu mai ai treaba cu bucla de masa. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Acum ma apuc de treaba . Voi schimba si firele dintre corector si amplificare... Vin cu un raspuns in juma' de ora. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Fa un prim pas si elimina preamplificarea. Mai bazaie? Daca bazaie la fel de tare atunci problema poate fi de la etajele finale. Fa o schita a modului in care ai legat montajele si posteaz-o pe forum. Link spre comentariu
Vizitator ady30100 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Mda. Am asezat kiturile pe un alt radiator si am lipit mai bine toate legaturile si bazaitul tot apare. Faza tare e ca atunci cand conectez GND-ul la impamantare bazaie si mai tare.Dar macar am aflat ca preamplificarea nu are nici o vina. Am conectato la o alta amplificare si bazaitul nu mai apare... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Alimenteaza doar un singur kit si vezi daca mai bazaie. Ceva iti scapa. Asa imi facea si mie amplificatorul. Am scapat de bazait de abia cand am mutat preamplificatorul in alta carcasa si dupa ce am refacut legaturile in amplificator. Link spre comentariu
