Sursa reglabila 0-12V
FlorinNTh
  • Răspunsuri 12
  • UDAR
    5
  • Marian
  • FlorinNTh
  • K1nderu
Vrei sa modifici sursa existenta sau sa adaugi un modul ?Daca vrei sa adaugi ( cum am inteles ) cauta pe forum scheme cu LM317 - sunt zeci ! Nu o sa poti obtine decat cel mult 1,2 V minim si 9-10V maxim din sursa aia.
Multumesc,Da, vreau sa adaug un modul insa acum ma nelinisteste putin raspunsul tau si anume ca nu pot obtine decat maxim 9-10 v, minim este ok 1,2.Multumesc pentru raspuns.
Limitele sunt valabile pentru LM317 . S-ar putea incerca un LDO cu discrete ( cu P-MOSFET) ; nu stiu daca sunt integrate LDO ajustabile. Dar ,daca esti incepator, te sfatuiesc sa incerci mai intai LM317.
Da, acum am inteles, valoarea tensiuni de iesire este limitata de LM317 cu cca 2,5V iar curentul de iesire suportat de 317 este de 1,5A dar aici cred ca pot jongla cu un circuit LM 338T care suporta un curent de iesire de 5A.Ok, multumesc frumos pentru lamuriri.Sarbatori fericite tuturor!
LD1084, este un exemplu ce poate fi luat in considerare, este un regulator in genul LM317 ( aceeasi schema ) dar LDO, undeva putin peste 1V la 5A curent de sarcina, fata de minim 3-4V cat are nevoie 317. Daca se doreste si mai putin, @Smilex a prezentat mai demult o posibila solutie cu Pmos si TL431, o sa caut subiectul si revin cu link.
@marian Am avut la inceput impresia ca ai gresit si ca te referi la LT1084 - nu stiam de omologul LD1084, ca la cat costa primul ... eu as face de trei ori cu discrete .De exemplu asa ca in draftul de mai jos.
Intr-adevar primul costa al naibii de mult... am cateva bucati LD1084 ( ce-i drept nu de pe la noi ) si mi-au placut de asta l-am recomandat. Nu stau sa caut dar cred ca ar mai fi si alte variante de LDO reglabil...
Buna ideea cu acea schema, cu un mosfet bun caderea minima poate fi foarte mica, o alta solutie ar putea fi cea la care ma refeream mai sus:http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=1146366#p1146366.
Excelenta ideea cu TL431 , ceva similar (dar cu bipolar ) am folosit si eu pentru a scoate 5V din 6V stabilizati "asa si asa". Partea negativa - nu coboara iesirea pana la zero.
... Partea negativa - nu coboara iesirea pana la zero.
Asa este, asta ar putea fi un inconvenient, si aici schema ta este superioara. Poate ca sunt subiectiv dar mie nu mi se pare atat de importanta pornirea de la 0, chiar si 3V tensiune minima mi se pare ok.
