webmaester Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Salut, vreau sa fac un redresor stabilizat si am nevoie sa scoata la iesire 25A. Vreau sa il fac cu stabilizator de tensiune serie. Intrebarea mea este daca un tranzisto BD139 poate sa comande un 2N3501. Am nevoie de 2 tranzistoare pentru a face un montaj in configuratie Darlington. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 2N3501? Esti sigur?Da , in titlu e cel care trebuie .2N5301 la 25A are hfe foarte mic ( minim 5 zice in datasheet ), sa zicem 10. Deci trebuie minim 2,5 A prin tranzistorul de comanda. Plus, puterea disipata pe tranzistorul de comanda este si ea ridicata la un hfe atat de mic al "finalului" . Apropo, ce putere vrei sa disipe ( ce cadere de tensiune are intre E si C ) ? Link spre comentariu
webmaester Postat Decembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Scuze, in titlu era bine, 2N5301. As vrea sa disipe cam 300W, daca poti sa imi recomanzi si altceva. Chestia este ca eu vreau sa am cam 300W la iesire. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 300W la iesire sau sa disipe 300W ? Exemplu I = 25A , Uin = 40V , Uout = 12V rezulta Pout = 25Ax12V = 300W; Pdis = 25A x ( 40V-12V) = 700W !!! Link spre comentariu
webmaester Postat Decembrie 27, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2013 300w la iesire, Uin=15 V, I=25A, Uout=12 V. Atunci ar rezulta puterea disipata =75w. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Pai , aia 15V de la intrare ce sunt ? Ca daca sunt dintr-un transformator atunci vorbim de 15V±10% sau mai rau si nu prea mai ai cum sa stabilizezi la 12V. Iar daca aia 15V sunt ficsi si tie iti trebuie o tensiune fixa de 12 V nu mai are rost niciun stabilizator - 3-4 diode de putere in serie si gata. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 De acord cu colegul @UDAR, 15V tensiune de alimentare pentru un regulator serie liniar cu bipolari este cam la limita avand in vedere cei 12V ceruti la iesire, ar trebui 2 tranzistori in paralel plus cel putin un prefinal/driver. Pentru configuratia repetor in emitor si 2 tranzistori in paralel, la cca 12,5A VBE poate trece de 1V, la care adaugandu-se inca cca 0,7V pentru driver rezulta aproape 2V pierduti din cei 15, si doar 1V rezeva pentru eventuala variatie a alimentarii, si daca pentru asta se foloseste un traf simplu de retea acesta ar trebui sa fie foarte solid pentru a suporta 25A cu cadere de maxim 1V ( asta excluzand orice variatie a retelei ), rezulta ca nu prea merge. O posibila solutie ar putea fi o varianta de LDO, dar nu merge cu NPN, trebuie PNP sau Pmos. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Titlul...nu prea arata ce se intampla aici.Pt un asemenea curent, cel mai bine faci o sursa pt radioamatori, care scot deobicei 13,x V. Tensiunea se poate modifica usor si ai restul componentelor corect dimensionate.Si la 25A, sa vezi cati trz au...in nici un caz 2! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Boss m-am raportat la tensiunea de alimentare care daca este pastrata mica atunci caderea pe regulator este mica si deci si disipatia. Acuma, nu stim exact de unde provin acei 15V de care autorul a pomenit de aceea nu puteam decat sa ne dam cu parerea. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Pai cum sa fie pastrata mica tensiunea de alimentare?Ca la priza variaza, tensiunea data de traf variaza cu sarcina etc.Pierderi mici la 240V la retea inseamna ca la 215V mai scade si tensiunea de iesire...Si apoi, cine are bani/timp de construit un asemenea traf (sa vina la fix), mai degraba ar investi in niste trz si un radiator mai mare Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Ideea este ca autorul a pomenit de 15V tensiune de alimentare, acuma el nu a zis si de la ce provin acesti 15V deci nu aveam de unde sa stiu, insa in principiu daca se pastreaza o cadere mica de tensiune pe tranzistori atunci si disipatia e mica deci swe poate merge pe tranzistori mai putini... acuma ce-i drept nu sunt sigur nici daca este vorba de 15Vca sau 15Vcc, am presupus doar din putinele informatii prezentate, pana nu se vor oferi mai multe detalii prea multe nu ar mai fi de zis. Link spre comentariu
webmaester Postat Decembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Cei 15 Vdc, provin de la un transformator(+punte si filtrare), care il am pe acasa. Si vroiam sa il folosesc pe acesta. Sau daca as putea folosi alta metoda pentru partea de stabilizare, stabilizarea cu tranzisotori serie pare mai usoara de realizat in practic. Plus ca vreau sa ii fac si protectie la scurt circuit. Link spre comentariu
almarghi Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 care e diferenta intre 25A si scurtcircuit ? Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Ce doresti sa alimentezi cu cei 12V stabilizati? Link spre comentariu
webmaester Postat Decembrie 28, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2013 cateva motoare DC... Sau ar fi mai recomandat sa le alimentez pe fiecare separat? Link spre comentariu
