moska2003 Postat Septembrie 30, 2006 Partajează Postat Septembrie 30, 2006 Vreau sa conectez un lcd de nokia la un microcontroler atmel. Din cate am inteles e nevoie de memorie exerna pt a putea afisa o o poza. Unde as putea gasi informatii in legatura cu acest subiect??Cum transform o imagine bmp sa zicem intr-o imagine(sau o succesiune de imagini-animate) alb negru in cazul unui lcd alb negru si sa o transform in cod pt a putea fi inscrisa in microcontroler....sper sa se inteleaga ce vreau sa zic Link spre comentariu
rotten Postat Octombrie 3, 2006 Partajează Postat Octombrie 3, 2006 nu e neaparat nevoie de o memorie externa , daca microcontroler-ul tau are destul RAM , poti folosi si ram-ul intern. Pentru un lcd de 3310 - monocrom, cu 84 cu 48 rezolutie , ai nevoie de 503 octeti de ram. Poza poti sa o salvezi direct in memoria de program ,daca ai un set limitat de poze. Uita-te la structura bitmap-ului pentru a vedea ce informatii iti trebuie sa extragi din el Link spre comentariu
JQ Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 salutare, vreau sa conectez si eu un display de nokia 3310 la un atmega 8535, imi puteti da o schema, niste detalii despre SPI sau eventual care sunt pinii uC-lui care trebuie avuti in vedere? ms Link spre comentariu
mitescu Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 Utilizarea RAM-ului intern , este o solutie, asta cand ai o singura poza. In cazul in care doresti succesiune de "poze"(eventual animatie), exista memorii (dataflash) AT45DB021 , sau AT45DB041, sau AT45DB161 , sau....., care au 2Mbit, 4Mbit, respectiv 16Mbit , modul de adresare fiind pe SPI. In cazul asta se pot stoca fisiere destul de mari (in cazul AT45DB161, pana la 2MByte). pentru MC-uri, datasheet-uri la : http://www.atmel.com/dyn/products/devic ... ily_id=607 iar pentru memorii : http://www.atmel.com/dyn/products/devic ... ily_id=616 Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 da un card MMC nu ar fi o solutie ? sau ceva similar, capacitatea nu e o problema la costuri mici iar MMC e tot SPI . Eu doar ce am conectat si eu un astfel de lcd la un atmega8 si acum imi fac seturi de caractere, aici e greu ca nush la ce si cate dimensiuni sa ma limitez, deocamdata le pun in flash . Link spre comentariu
mitescu Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 pentru XAN77mi se pare ca in AVRStudio exista un plugin ptr lcd-uri. oricum sunt programe care genereaza setul de caractere.Nu cunosc preturile de cardurile MMC, dar un dataflash (at45xxxx) costa cam 1,5 - 2E, si sunt in capsula SOIC 8 , si deci dimensiunea este incomparabil mai mica decat a cardului. Binenteles ca poti utiliza ce vrei Link spre comentariu
Vizitator radu103 Postat Martie 22, 2007 Partajează Postat Martie 22, 2007 cardul SD/MMC daca il folosesti si pe FAT32 poti citi de pe el orice si mai important sa scri eventualele date care te intereseaza intr-un format acceptat de toate lumea.iar pretul/MB tot la flash inclina balanta.conectorul 3E si cardul 10E pt 256MB. Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Martie 22, 2007 Partajează Postat Martie 22, 2007 Eu m-am fentat cu MMC-ul . Cardurile astea pot fi accesate in mod nativ (prea complicat, nu se merita) sau SPI. Cardul SD este obligat sa suporte SPI, pentru MMC este numai optional. Eu mi-am luat un MMC si nu vorbea deloc SPI, in schimb SD-ul a mers. http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card Inafara de diplay-ul de Nokia 3310, mai este unul color care se leaga usor (tot SPI) - Nokia 6100 (132 X 132 pixeli) http://thomaspfeifer.net/nokia_6100_display_en.htm Se gaseste cu vreo 35 lei la http://www.depozitgsm.ro/product_info.p ... cts_id=157 nu l-am testat, dar cred ca o sa-mi iau (grafica 3D pe AVR !! :rock: ) Si un program (FastLCD) pentru conversia bmp->coduri hexa pentru LCD-uri grafice: http://www.amontec.com/lcd_nokia_3310.shtml Link spre comentariu
Vizitator radu103 Postat Martie 22, 2007 Partajează Postat Martie 22, 2007 display-ul se gaseste la 28 RON inclusiv TVA aici: http://www.q-shop.ro/31003120_2600_5100 ... us218.html conectorul se gaseste in Romania la adresa: http://www.depozitgsm.ro/product_info.p ... ts_id=3028 este acelasi conector doar ca ei zic ca e de 2650... mai astept niste raspunsuri...daca gaseste cineva sa posteze adresa Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 mufa aia se termina cu acele contacte pe spate unde este lipit cablul ala din link-ul : http://thomaspfeifer.net/ sau este numai ce se vede in poza la link-ul :http://www.depozitgsm.ro/product_info.php?cPath=29_90&products_id=3028 Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 eu am luat si un display de siemens C65. Mai multe date despre display aici: http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.html din pacate nu am apucat sa il folosesc prea mult, doar l-am testat si momentan am niste probleme cu afisarea anumitor caractere. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Aprilie 19, 2007 Partajează Postat Aprilie 19, 2007 cu cat l-ai cumparat, de unde si cum are conectorul? Se poate lipi usor firele spre microcontroller? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 salut. e cumparat de aici: http://www.allgsm.ro/scripts/prodView.a ... oduct=1142 52 lei cu transport cu tot. firele se pot lipi fara probleme pe el. bafta. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 Conectorul de la display de 2650 este acelasi cu cel de la 6100, chiar daca display-urile sunt diferite. Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Aprilie 21, 2007 Partajează Postat Aprilie 21, 2007 are cineva o poza mai mare cu acest conector? as dori sa vad cum se pot lipi firele la el. merci Link spre comentariu
